1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Долго думал и сомневался, короче заказал Screenshot_2.png Screenshot_3.png Screenshot_1.png Снаружи только кнопка "шлифовка", всё управление внутри. Из минусов: нет возможности установки диоптрических линз и нестандартные внешние защитные стёкла. Взял дополнительно 8 стёкол, но сколько они проживут в моих условиях большой вопрос. Несколько напрягает электронное управление, не уверен что оно стоит того, да и привык я на ходу подстраивать степень затемнения, а тут всё внутри. Позже отпишусь.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Скоро ГЛОНАС встроят.) Это же просто сварочная маска. Один раз настроил и забыл.
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Прозрачность до того момента пока не зажглась дуга. Фото точно не передаёт оттенки, небольшая зелень есть.
    90х110. В маску ресанта-6 впихнул. Ссылка на АСФ верная, там и покупал. К сожалению пока добавить нечего, нет времени поиграть с фильтром.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем добрый вечер! :hello:Сегодня забрал "Digital X Pro", испытаю в завтра, но первые впечатления об этом девайсе уже весьма спорные. Первое! Оголовье не понравилось. Кривое в прямом смысле этого слова, ну или деформированное/мятое если хотите. Если его "нормально" отрегулировать, то оно всё равно на голове сидит не очень удобно. Одной рукой такое оголовье одеть будет очень трудно, а мне именно это это часто приходиться делать. Барашек на затылке скользкий, нужно будет сделать насечки. Под боковыми барашками нет храпового механизма и если их не затянуть то маска просто падает на грудь, фиксация в крайнем верхнем положении выполнена в виде зацепа и очень тугая. Регулировка расстояния от лица до АСФ кнопкой понравилась, удобно. Тем не менее, обычное оголовье на мой субъективный взгляд намного удобнее. Второе! Сам щиток очень большой, широкий и на ярком свету АСФ изнутри будет бликовать, соответственно мне нужно будет поверх щитка крепить накидку. А с другой стороны это хорошо для вентиляции, АСФ будет меньше запотевать. Сам АСФ большой, видно через него очень хорошо, особенно в режиме шлифовки. Но! АСФ расположен на лицевой стороне щитка слегка выше чем нужно, на сантим бы ниже и было бы самое то. Я сделал очень глубокую посадку оголовья и всё равно - на уровне глаз и чуть ниже не хватает обзора, а выше уровня глаз его слишком много. Из-за размеров и веса АСФ щиток получился тяжелый, без жесткой фиксации в поднятом или в верхнем положении держится очень неохотно. Нижняя часть щитка с одной стороны великовата, при наклоне головы слишком сильно упирается в грудь, а с другой стороны хорошо закрывает грудь и шею от лучевых ожогов. Пластик мягкий, почти такой же как и на "Текмен". С настройками разобрался без проблем и без инструкции, тут как бы всё нормально, а вот насколько реально электронное управление удобнее чем с крутилками покажет только практика. Маску и дополнительные покрывные стёкла покупал на "ОЗОН" и как обычно описание товара не очень точное. Я считал что заказал восемь внешних стёклышек, а оказалось что они идут парные с внутренними, в общем получилось 4х4 + дополнительный комплект который идёт непосредственно с маской. Внешнее стекло похоже больше на обычное оргстекло, чем на всем нам привычный мягкий поликарбонат. А вот внутреннее 115х90х1 мм самое обычное, поликарбонатное.
  6. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    Поварил в Tecmen ADF 930. Маска понравилась, оголовье удобное, к фильтру претензий нет. Управление кнопочное, экранчик тускловат, на ярком солнце не очень видно настройки. Для тех, кто в маске шлифует, все настройки внутри, кнопки грид не вынесено. Окошки не впечатлили, ну есть они, закрывать не стал :) Может, кому полезный отзыв будет.
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Боковой обзор бывает полезен когда к примеру вокруг тебя перемещают большое количество грузов или техника/люди, ну или на моём оборудовании. В противном случае приходиться постоянно крутить головой, а это неудобно и от этого устаёшь. Но в большинстве случаев они бесполезны.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Всем добрый вечер! :hello: Погонял я сегодня новую маску, в целом впечатления скорее положительные. Светофильтр прекрасно отрабатывает, обзор хороший, но видимая область в целом великовата. Ну не нужен маске такой большой обзор выше уровня зрения, с верхним фотоэлементом хуже бы не было. Посадить оголовье глубже, так чтобы видимая область сместилась вниз не вышло. Ещё раз повторюсь! Обзор хороший, его более чем достаточно, просто увеличение окна вверх вызывает некоторый дискомфорт, примерно как отпечаток пальца на линзе очков. Вроде нормально видно, но как то не то. Для комфортной работы 3мм УОНИ необходимо выставлять 10 DIN на улице и 11 DIN в помещении, 9 DIN уже слегка слепит. картинка просто шикарная, всё прекрасно видно. Очень понравился режим плазменной резки, затемнение постоянное но его степень при этом настраивается, для работы с резаком или ацетиленовой горелкой просто супер :super: При сварке на экране гуляют блики или видно второй электрод и дугу, слишком большие зазоры вокруг головы, зато без проблем можно работать в респираторе. Блики это не брак АСФ, а именно отражение. Глазам комфортно, "зайцами" и не пахнет. По аргону не скажу, не пробовал.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    P. S. АСФ похоже не отключается, а переходит в режим сон или ожидание. по крайней мере в режиме "Гринд" дисплей не тухнет и мигает красный светодиод.
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Парни ловите идею! Если у вас вдруг будет маска с необычной формы покрывными стёклами и проблема с покупкой новых, то бюджетный ответ в ролике...
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Хорошо что у меня плоский фильтр, Нарезал обычного стекла 2мм с обоих сторон и счастлив
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Записал небольшой обзор, корявенько и сбивчиво, но тут уж как смог, так и снял...
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Жаль распаковку не сняли, это очень важный момент процесса сварки деталей.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Это юмор такой или интересно как выглядит коробка? Ну так там две коробки, одна в другой и обе целые. Маска приходит уже в собранном виде. А распаковывал её прямо в пункте выдачи под камерой что у них на стене висит, чтобы в случае чего было на что опереться.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы купили маску ради сварки или ради видосиков?
