1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:
    Расход на самом деле минимальный, не переживайте. У меня старые маски по 10 лет отработали без замены батарей, причём я их редко выключал и по сей день на родных батареях работают. На самом деле батарейки больше нужны для дежурного режима чтобы маска адекватно сработала при начальном поджиге, а во время сварки АСФ работает непосредственно от солнечной панели.
    На сильном морозе кристаллы матрицы могут замерзать и АСФ начинает неадекватно срабатывать. В таких условиях либо чаще заходят в тепло, либо используют простую маску. Но если честно, то я ни разу не встречал где либо указаний на то что автоматические маски могут работать ниже минус десяти, однако люди работают...
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Добрый вечер.
    У меня тоже. Первая так и работает. Но всё меняется а опаска остаётся.
    И первая как раз без выключения. А несколько последующих с выключением, я тоже забывал их регулярно выключать. Но вот они как раз и дали эффект плохой работы на морозе и разряд элемента питания.
    Хорошо если так будет всё работать.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @OlegN, Можно в морозилку сунуть на пол часика и посмотреть что из этого выйдет ;) Может свою запихнуть если влезет:faq:, правда сварку прийдётся домой притащить и опять сверкать на балконе :no:
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Теоритически да. Но боюсь меня дома не поймут.
    Дожив до зимы.
  5. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Всем доброго! Немного сумбурный вопрос. Есть у меня дешевая маска-хамелеон Спец. Пока варил на улице электродом, все было нормально. Сейчас варю в гараже полуавтоматом кузовщину, и начались проблемы. В гараже из освещения светодиодные прожекторы и ДРЛ, от этого освещение маска сразу закрывается и ничего не видно. Если подсвечивать лампой накаливания, то она начинает закрывается через раз, ловишь "зайцев". Так вот вопрос, это маска такая, или они в принципе так работают?
  6. Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Pukhlyakoff
    Южный Урал
    Купил в местном магазине noname маску с регулировкой. Убавил чувствительность, и теперь всё нормально работает.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Чаще всего маски реагируют на изменение/мерцание/вспышки света, А часто светодиодные лампы, особенно дешёвые, сильно страдают мерцанием с удвоенной частотой сети, вот на это мерцание маска с удовольствием и срабатывает, Нужно выбирать светодиодные лампы с полноценным драйвером без мерцания. Про ДРЛ не знаю, но обычные длинные люминесцентные тоже сильно мерцали, Кроме того такой мерцающий свет и для глаз вреден
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А давайте поговорим о сварочных масках из "Светофора" :faq: Трое из моих знакомых приобрели сие изделия и ни одной нормально работающей среди них нет. Масок всего два вида: Первая за 700 рубл, АСФ не настраивается. Вторая за 1 000 рубл имеет настраиваемые параметры. Все светофильтры имеют неравномерное затемнение, либо полосами, либо пятном. Я вообще не встречал ни одного без проблемного АСФ 777. На фото ниже вышедшей из строя АСФ из новой 1 000 рубл. маски. Недостатки: 1. Слишком тонкая контактная пластина (скоба) из-за чего пропадает питание, вылечил кусочком двухстороннего скотча наклеенного на внутреннюю сторону крышки корпуса АСФ. 2. Пластик очень тонкий и хрупкий. 3. Неравномерное затемнение. Пока смотришь прямо вроде всё нормально, но стоит чуть изменить угол зрения и вот уже где то темнее, а где то светлее. :mad: Резюме: Покупать можно, но только когда нет другого выхода, на один раз, когда нужно что то приварить прямо здесь и сейчас, а потом маску выкинуть и больше не покупать никогда. А это изделие на новой неделе отдам хозяину. PS. Обратите внимание на оптический класс :)]
  9. hotag
    hotag
    hotag
    На дрл у масок сильная реакции и на энергосберегайки 120 ваттные тоже. Даже у масок за 10 тыс
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Не дом и не улица
    Посоветуйте пож маску.
    Я любитель. Сварочник WATT MMA160. Покупал оч давно, только-только появляться стали первые инверторы. Использую в хозяйстве. Самые большие работы это забор из металлапрофиля 200 метров навесы из профильных труб, калитки, ворота. Остальное по мелочи, то прицеп мотоблочный латаю, то навеску мотоблочную... Раньше использовал обычную маску, потом появилась хамелеон, польская маска. Отработала 6 лет. Сейчас начала глючить.
    По деньгам не сильно стеснен. Но и не хочу переплачивать, я же варю не часто. Глаза естественно не казённые)
    Вот такая была
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Вот такая у меня, отличная маска, все хорошо видно через невключенный фильтр, боковые стекла дают панорамный обзор окружающей обстановки а не амбразуру как у обычной маски. Брал в Ситилинке 2 или 3 года назад за 9 т. После предыдущего бюджетного хамелеона Барс за 1,5 т это просто космос по удобству.
    Надо искать именно чтобы 4 была нижней границей либо 3, на край 5. Тогда хороший обзор даже в плохоосвещенном месте не поднимая маски.
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Не дом и не улица
    Не варил ни разу в маске с панорамным обзором. Навскидку не могу представить в чем кайф? Маску надел и веришь, смотришь на шов. Смысл боковых?
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Сбоку краем глаза видно что происходит - кто то заходит или конструкции рядом с головой. Этого реально мне не хватало. Амбразурное окошко меня всегда бесило. То есть не надо постоянно крутить головой чтобы на что то посмотреть.
    То есть панорамная маска это дальнейшая эволюция обычной. Но сварщики в основном очень уперты как и другие профессии рабочие и не совсем легко заходят в эту среду лучшие идеи отличающиеся от привычных.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Да это удобно когда варишь один, а вот если сварщиков несколько, то эти окошки приходиться закрывать. Есть маски с автоматически затемняемыми боковыми окнами, отдельно настраиваемыми, но они имеют приличный вес и возникает проблема с приобретением внешних защитных стёкол. Например такая
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Отдельно затемняемые актуальны только при групповой сварке, слишком дорогие тем более такие. При одиночном сваривании она абсолютно не нужна, наиболее актуальны обычные затемнённые стекла. Я варил и внутри железной бочки, никаких проблем. Тем более на паромных фубаг блитц есть в комплекте глухие закрывашки на боковые окна, это как раз на случай использования в групповой сварке.
