1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Поможет. Это у меня жк дисплей всё время работает, а у вас его нет. Мои старые маски без замены батарей проработали +/- десять лет и по сей день батареи на них родные, АСФ я частенько забывал отключать убирая на хранение. Так что не переживайте, тем более что батарейки сменные, а не паянные, на крайняк их можно вынуть.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Добрый день.
    Это на внутренней стороне на центральный элемент управления.
    Я так и сделал сейчас, посмотрим. Нажимаем, держим и индикатор пробегает по всей полосе управления.
    Да. Тоже самое на старых. Потому был удивлён.
    Не хотелось менять элементы каждый раз перед работой. Не всегда это в тепле, а снимать нужно весь фильтр.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нет. Нажимаем на внешнюю крутилку.
    У меня ЖК индикатор показывает половину заряда батарей и никаких проблем нет, всё работает. Охват датчиков примерно 220-240 градусов, чувствительность выставил на 4, зайцев поймать нереально.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот это не пробовал. Спасибо.
  5. Shurik_designer
    Shurik_designer
    Shurik_designer
    Тульская область
    Господа, у меня бюджетная маска хамелеон.
    Степень затемнения в открытом режиме: DIN4
    Степень затемнения в режиме сварки: DIN11
    Защита от УФ/ИК-излучения: DIN16
    Время включения: <1/5000сек
    Задержка открытия: 0,25-0,45сек
    Оптический датчик дуги: 2 шт
    Источник питания: Фотоэлемент / встроенный элемент питания
    Варю чермет в дачных условиях электродами 2 и 3 мм.
    Пару вопросов:
    - правильно ли выбрана маска для этих целей (мне иногда темновато в ней днем)
    - хочу купить полуавтомат варить проволокой, подойдет ли она для этого или нужно покупать отдельную маску?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вот когда купите полуавтомат, тогда и видно будет, сами поймёте стоит менять маску или нет.
  7. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А смысл ждать, если она уже не работает. Тоже мучился, тем что хамелеон стал работать плохо после 10 лет домашней эксплуатации, темно работать. В итоге выбрал Tecmen 730, при работе с полуавтоматом на ней могу поставить степень затемнения 7-8.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Вопрошающий этого не указал.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Здрасссьте!
    Предистория: Лет этак несколько тому сломал старую маску. В ближайшем магазине вотпрямщазз без заказов и смс-ок лучшее, что было - Fubag Ultima 9-13.
    Проблема:
    То ещё днище оказалось. По солнечной погоде - норм, но если пасмурно, затемнение как бы есть, но на троечку.
    Хоть обкрутись регулятором.
    Проволокой-1 на 90A убиться можно. Достоинства поделия - оголовник (с виду - такой себе) идеально совпадает с моим черепом и компактность.
    В основном пользую Аврору Сунь-9. Тоже, такое себе... Нет там никакой суперскорости срабатывания из офигенных хр-к. Но в целом - ничё, но громоздкая, не всегда удобно.
    Идея:
    Т. к. в Фубаге (никогда ничего больше не куплю с этими буквами) картридж стандартный 110x90, поменять его на Фоксвелд 9100V.
    Вопрос: Кто-нибудь пользует маски с таким картриджем? Или это шило на мыло?
    P. S. У меня у одного ощущение, что это копание в сортах того самого и проще купить европейскую маску?
  10. Зинолег
    Зинолег
    Зинолег
    Приозерск
    Всем привет! Вчера стал обладателем сварочного инвертора. В сварке я новичок. Помогите с выбором маски, а то здесь столько букв написано, да ещё в 2-х частях, читать не перечитать. Нужен надёжный хамелеон, бюджет до 5 тыс. Работа, как говорится, для дома для семьи. 1,5 раза в год. Очень дорогая мне не нужна, я не профессионал, но запасных глаз нет. Сосед посоветовал Старт Оптима, что про эту скажите? Спасибо!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что еще у вас есть в продаже из масок по вашему бюджету?
    И хорошо бы если бы вы могли маску посмотреть, потрогать, попробовать и главное примерить живьем.
    Примерять обязательно. И с глянцевой поверхностью сильно на любителя.
    Можно например
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Так ваш фубаг это низкобюджетка, ещё и китайская. Надо было нормальный брать фубаг из серии блитц к примеру, тыщ за 10 -12 с прозрачным продвинутым визором и были бы счастливы, как я, тут уже китайцы более менее постарались .
  13. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @hotag, Я знаю, что низкобюджетка. Но когда нормальная сломана - купишь лучшее из того, что есть в наличии. Очень надо было тогда.
    У осталной субстанции в тот момент консистенция была ещё жиже. Значительно.
    Блиц мне не нужен. У меня есть чуть более другая основная маска с большим прозрачным визором.
    Итого: Нашел на скидках Фоксвелд Корунд-2 с механическими повреждениями щитка. Там картриж Фоксвелд 9100. По посадочному месту - точняк совпадает. Заодно и батарейки сменные.
    Ценник - гораздо дешевле чем просто картридж на скидках.
    Завтра заберу из доставки, маску порченую выкину, картридж выну и поставлю в фуб... фубаг. Понравится - Ок. Не понравится - плюну на китайцев, куплю желтую и закроою вопрос копания в сортах этого самого.
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Нашел в сарае ещё Ресанту.
    Я её вообще не покупал, откуда взялась - не знаю. Может, мыши припёрли... Там вообще тяжелый случай. Она мееедлееенннноооо зааатухххаааааетттт и мееедленнооо оттааааиваеттт (выбросил)
    Открыл картридж Фубл... Фубага. Ещё раз замечу - это не официальное днище, днищем у них Оптима, Ультимы считаются покруче, даже цена в пятёрку (что потребляют маркетологи, я не знаю)
    А теперь интересное: В "инструкции по эксплуатации" - это какой никакой, а тугумент, написано:
    "Источник питания Солнечная батарея и аккумулятор" - это cut'n'paste оттендова.
    Открываем картридж при помощи отвёртки или ключика от орешков типа "макадамия" и обнаруживаем 2 элемента 20x3,2мм, известные также, как CR2032, фирмы Makak, в формате "с приваренным держаталем" под пайку. Цена в розницу - 20р/шт, оптом - даже не знаю. Дешевле.
    Проблема в том, что никакие это не аккумуляторы, а в инструкции - "аккумулятор" в единственном числе.
    Итого:
    Забрал из доставки Корунд-2. Основание для скидки - длинная царапина на непрозрачной части щитка. На качество не влияет.
    Оголовье комплектное в Корунде - полная угроба, зато стёклышки нешорканые.
    Итого: Фуб... Фубаг уехал на помойку вместе с неопознанной Ресантой. Но без оголовий.
    ФоксвелдЬ Корунд с царапиной встал на службу в роли "маски №2", но с нормальным оголовьем от другой маски.
    №1 - по прежнему Аврора Сунь-9. Кроме случаев, когда эта здоровая дура слишком здоровая.
    P. S. Всё, хватит. Никаких больше плясок с китайскими щитками. Только Европа. Купил=работает.
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Прикольно. А у меня китай точно так же. Купил на Али - работает. Уже лет десять.
