1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @nazaret, проблема как раз в нестабильности качества.
    Если в разговоре про европейцев мы можем говорить о модели, подразумевая, что серия одинаковая, то с китайским товаром - разговор только об экземплярах.
    Может в вашем экземпляре батарейки 2032 на 50 копеек дороже и она ещё 30 лет проработает. А может не в них дело.
    А иногда после китайской пародии попадается настоящая вешь и проходит понимание "ух ты! Вот оно как на самом деле"!
    А иногда разницы вообще никакой...
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Я купил на у китайцев сварки, электроды, паяльники, маски, плазморез, токарный станок, сверлильный станок, три болгарки, и еще тучу всякого оборудования. Оно всё работает.
    Не нужно ковыряться в носу. Нужно купить и пользоваться.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @nazaret, Ну да. На настоящей болгарке выставил обороты - она на них и работает, тяжело ей, аль легко, а у китайской имитации - это обороты холостого хода. При нагрузке затыкается.
    Европейская маска тоже, просто работает. Китайские - одна не ловит TIG, другая большой ток, третья тупит и стартовые вспышки пропускает.
    У меня до хрена китайской техники. Но иногда нежданчики надоедают.
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Купите нормальную китайскую маску.
    Регулятор мощности для болгарки не нужен. Перфоратору нужен, поэтому он там есть.
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Спасибо. Хороший юмор нынче в цене.
    У меня есть одна из лучших китайских масок. Почти неплохо. Когда сломается - куплю нормальную. А может плюну - и опять китайскую.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Для УШМ регулятор оборотов вреден, она рассчитана на охлаждение большим потоком воздуха, а для этого нужны максимальные обороты.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Чегой то? Или вы рассматриваете УШМ только для резки одного из металлов?
    А перфоратору зачем?
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Отшельник2,
    Скажем дружное "нет" шорканью коралловыми дисками, которые при оборотах больше 4000, превращаются в тыквы :)
    У хороших УШМ охлаждение хорошо работает всегда.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я уже спалил пару штук с регулировкой оборотов, в том числе "Макиту". Ещё три "Макиты" и по одной от "Девалт" и "Бош" брал уже без регулировки. Использую для работ с металлом и в качестве штробореза, шлифую бетон, режу кирпич...
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Надо было мощную брать, ее не спалишь. Я взял 1800/150 Метабо - что только она не делала на 1-3 скорости, даже 180 диском пилила 5 мм толщины трубу из спецстали. Просто не надо перегружать а 1,8 кВт перегрузить трудно.
    Надо брать первую или единственную болгарку как раз с регулировкой оборотов, помощнее а вторую и следующие можно уже без них. У меня 6 болгарок профок дорогих и безупречных Метабо и одна Фейн и одна из них довольно часто использующаяся с регулировкой, надеюсь на ее живучесть, хотя сожалею что не взял дополнительно легкую 1-1,2 кВт 120 профку метабо, Фейн или милуоки
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Про регулятор мощности вам уже объяснили. Мотайте на ус.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Да, спасибо. Поржали.
    Посоветовал народу полировать войлочным диском на 12000 и коралловые забивать на тех же оборотах. Тут плохого не посоветуют.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Забыл дописать - с регулировкой оборотов.
    Не обобщайте на всех какие то частные ошибки и мнения, а то так и обабиться можно
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Есть регуляторы напряжения и регуляторы мощности.
  15. Зинолег
    Зинолег
    Зинолег
    Приозерск
    Всем привет! Уже собрался приобретать маску Старт Digital X, как на сайте STARTWELD. ru наткнулся на другие линейки масок. Остановился на этих:
    BLACK MASK АСФ 710 51ST710
    START ARGON АСФ 705 51ST705
    START OPTIMA АСФ 61551ST615B
    START DIGITAL X 51ST00X.
    Какую посоветуете? Спасибо!
