1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И на габариты маски обратите внимание- например Аврора большая маска под респиратор. И даже пишут с каской сочетается.
    Другие могут быть меньшие по размерам.
    Могут быть тесноватые.
    Величина это и хорошо и плохо- от требований и условий всë зависит.
  2. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    я так понимаю, в хамелеоне сам фильтр УФ фильтрует, а в простой нужно смотреть, чтобы темное стекло именно стеклом было, а не пластиком.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Насколько известно, в хамелеоне УФ и ИК лучи задерживаются обычными статичными фильтрами, собственно хамелеон затемняет только видимые лучи.
  4. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    @dimsha196, пришли к мнению, что маска Лицевой защитный щиток сварщика РОСОМЗ НН12 CRYSTALINE ЯМАЛ FavoriT хороша, стоит всего то 5 тыс. отзывы покупателей "Все инструменты хорошие", все счастливы https://www.vseinstrumenti.ru/product/litsevoj-zaschitnyj-schitok-svarschika-rosomz-nn12-crystaline-yamal-favorit-51245-950495/#reviews Я или такую куплю (пока не тороплюсь, к маю надо) или
    Маска 3M Speedglas 100v, она маненько подороже оригинальная 35 тыс, китайская 14 тыс плюс 2500 доставка, мне такую маску посоветовал Иван с канала ютуб "100 ампер"
    Кстати, к сведению, ОЗОН в основном не пропускает, фильтрует негативные отзывы, я писал - не пропустили, когда с Китая мне прислали бракованный жесткий диск. "Все инструменты" публикует все отзывы, потому что ОЗОН это всего лишь торговая площадка, и там они, чтобы не отваживать продавцов и их товары стараются не публиковать отрицательные отзывы, а Все инструменты это магазин, и товары от поставщиков. Если негативные отзывы и товары не покупают, опять сдадут поставщикам, им всё равно какие отзывы пишут, они все публикуют, хотя за положительные дают промокоды от 50 рублей и выше, но нормальные покупатели всё равно напишут плохой отзыв, если товар говённый. Я сам писал отрицательные отзывы (очень редко, потому что товар меня устраивал) - публикуют сразу.
  5. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    у Текмена 930-го написано 16 дин защита от ИК и УФ, наверное, бутерброд стоит из статичных и хамелеона.
  6. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Интересно; под маску 3M Speedglas 100v можно что-то респираторное одеть, чтобы хорошо дышалось или только ватно-марлевую?)
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Я про то и говорю, что регулируемая часть бутерброда это только для видимых лучей. То есть даже в просветленном состоянии ик и уф задерживаются как и в затемненном.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос интересный.
    Чуть выше про аврору упоминали - посмотрите насколько форма отличается.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    После покупки маски фотки швов в студию!
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    повторюсь
    Щель остается, через нее засветы внутрь маски.
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Причем, отдельно фото швов в хамелеоне, и швы в обычной маске.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Не знаю за 3M Speedglas 100v, но для своей маски Корунд взял респиратор ЗМ, и теперь к нему нужно прикупить мягкие фильтры.
    Класс защиты у них FFP3.
    С такими фильтрами респиратор должен уместиться под маской.
    Потому как со стандартными фильтрами в пластиковом корпусе, респиратор не залазит под сварочную маску.
    А, маску лучше брать нового поколения серии 7500.
    У таких респираторов отвод воздуха направлен вниз к подбородку, что почти исключает запотевание сварочной маски.
    У меня респиратор старого серии 6200, с "пяточком", там отвод воздуха направлен в низ стенки сварочной маски.
    Если будет запотевание, то придется поменять.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Стёкла храним и переносим в подходящем футляре, сейчас коробочек разных навалом. Определите для них удобное и безопасное место и не перекладывайте никогда. Кстати! С собой всю пачку носить совсем не обязательно, тем более на даче. Маску купите для начала одну на 9 DIN, может темнее и не нужно будет. По поводу оптовых закупок смотрите по ценам, как будет выгоднее. Сменные светофильтры не обязательно брать от "РосоМЗ", главное чтобы размер подошел.
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Ну так я на той же "РосоМЗ" и двух других так и сделал. Ещё хорошо между светофильтром и внешним стеклом тонкую резиновую прокладку сделать, пыль и копоть на светофильтр попадать не будет. Ну а по поводу регулировки расстояния до стекла на масках серии "Фаворит" от "РосоМЗ", так там это и не требуется, разве что нос гигантских размеров.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас полно подделок. Можно легко ошибиться.
    А оригинал прилично стоит.
