1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    @Отшельник2, поищу на 8 дин и заменю.
  2. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    :ogo: это как?
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Видимо кивком вверх.
    Я, сам всегда рукой поднимаю и опускаю, мне так удобнее.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Сильно:super:.
  6. denis087
    denis087
    denis087
    Доброе время суток. Посоветуйте новечку выбрать маску из 3.
    BLACK MASK АСФ 810 51ST810
    BLACK MASK АСФ 710 51ST710
    START ENOVATE model 730
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Привет! :hello:
    Последние две "одного поля ягоды" только сорта разные ;) BLACK MASK АСФ 710 51ST710 у меня есть, хорошая бюджетная маска. Из минусов, лично для меня, форма щитка. Не скажу что она плохая, просто мне подобная форма не нравиться. К оголовью претензий нет. С АСФ был один раз неприятный момент когда маска раза три-четыре подряд не сработала, но скорее всего причиной послужила батарейка. После её замены, на всякий случай, подобного больше не было. По моему мнению видно хорошо, с цветностью всё в порядке, настройки удобные. Хороший вариант. У START ENOVATE model 730 дизайн другой и не более.
  8. denis087
    denis087
    denis087
    Спасибо за ответ)
    А про эту BLACK MASK АСФ 810 51ST810 есть какое нибудь мнение?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Всем привет! Сейчас пользуюсь маской Fubag OPTIMA 9-13, ее характеристики:
    Начальное затемнение, 3;
    Зона обзора, 98 х 43 мм
    Размер фильтрующего элемента, 110 х 90 х 9 мм
    УФ/ИК защита, - постоянно, вплоть до 16 единиц DIN
    Затемнение в светлом состоянии, 4 DIN
    Затемнение в темном состоянии, 9-13 DIN
    Питание, фотоэлементы, заряд батарей не требуется
    Включение/выключение, полностью автоматическое
    Чувствительность, регулируемая
    Время переключения:
    - в темное состояние, 0,000033 сек.
    - в светлое состояние, 0,25 - 0,8 сек.
    Количество сенсоров, 2;
    Рабочая температура, от -5OС до +55OС
    Температура хранения, от -20OС до +70OС
    Материал маски, ударопрочный пластик / полиамид (нейлон)
    Вес, 0,48 кг
    Хочу поменять (подозреваю плавающую неисправность АСФ), на
    Сварочная маска A20 4/9-13 DIN ESAB 0700000720
    Технические характеристики сварочной маски ESAB 0700000720
    Тип
    маска
    Тип светофильтра
    хамелеон
    Материал
    пластик
    Тип питания
    солнечная батарея + 1 литиевая сменная батарейка
    Откидное стекло
    нет
    Оптический класс светофильтра
    1/1/1/2
    Степень затемнения
    4/9-13 DIN
    Размер экрана
    96х39 мм
    Регулировка затемнения
    внешняя
    Скорость затемнения
    0.0001 с
    Наличие технологии естественной передачи цветов
    нет
    Крепление на каске
    нет
    Режим шлифования
    нет
    Подсветка
    нет
    Подача воздуха
    нет
    Рисунок на корпусе
    нет
    Вес нетто
    0.47 кг
    Количество оптических датчиков
    Min температура эксплуатации
    -5 °С
    Мах температура эксплуатации
    +55 °С
    Есть смысл?
    Или переходить уже на обычное стекло? Постоянно сомневаюсь в этом хамелеоне...сегодня минут 5...7 варил, ща глаза никакие ... горят, она то срабатывала, то нет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Менять маску на маску?
    Можно конечно- но можно и сам элемент заменить.
    А может в нём батарейки сели.
    Хамелион удобнее в быту.
    Встречалось, в профессиональной среде - что пользуются масками с постоянным затемнением- но там своя специфика работы.
    Если зрение подсело- пользуйтесь очками в маске- тут ничего сложного.
    Только подобрать очки что бы за маску не задевали.
    Конкретно на какую маску заменить- посмотрите в теме, десяток последних страниц, обсуждали маски.
  12. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Да ваще жаба дерет 6500р выкидывать, и снова быть неуверенным, что не пропускает убойную дозу излучения...но мне летом много работы по кузову предстоит...вот и готовлюсь, а времени на эксперименты нет(.
  13. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А на Fubag OPTIMA 9-13 ,интересно, можно, какой-то именитый АСФ поставить?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть маски и дешевле.
    Люди покупали и пользуются. И претензий нет.
    А что там у вас с маской - хорош бы, для начала, разобраться.
    Что касается неисправностей - они могут быть в любой, по цене, маске.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По размерам нужно смотреть.
    Можно проверить - батарейки скоре всего вышли из строя
