1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Именитые АСФ вы отдельно от маски не купите, разве что "ЗМ", но он вам не подойдёт как по форме так и по цене. Цена хорошего АСФ составляет примерно 70% от стоимости маски в сборе. Можете попробовать купить что то из https://www.ozon.ru/product/svetofiltr-f8-dlya-svarochnoy-maski-hameleon-universalnyy-avtomaticheskiy-927352047/?asb=AOAhqBUsHnd0wYocnaYVvWVmFdC1M9jR4hEtgR0r%252FXw%253D&asb2=46EKntYyxjLTsCwyn6oHNPXi1bV0Y4ybHRjf09QLDbCknupK8m4GK5u_luA_B7_u1nc-Ys5k0gBy-FlHUaH9Ew&avtc=1&avte=2&avts=1729322678 Я недавно брал три разные модели от этого производителя, но забраковал все три так как они меня не устроили по угловой зависимости. А так видно через них хорошо и многих устраивает.
  2. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Стал проверять маску, а она впщ без реакций, я получается вчера варил по сути без затемнения, сегодня с глазами страдаю. Сейчас разобрал, одна батарейка 3,05В, другая 2,91В. Та что 2.91В считается условно нерабочей? И еще вопрос, маске 8лет, батареи родные, хранилась всегда в гараже, могут эти батареи вообще оставаться "живыми", летом сын варил в гараже, без солнечного света, говорит маска работала исправно. Варил полуавтоматом. И кстати, модель маски Фубаг Оптима 11 оказывается...
  3. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    А срабатывание нормальное? (на скорость затемнения?)
    Еще вопрос, на Али такие фильтры можно покупать или ни о чем?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Батарейки конечно выходят из строя.
    И сильно садяться.
    У вас напряжение не критичное у батареек, если точно померили.
    Можете поменять батарейки для того что бы точно исключить их, старых батарек, влияние на работу маски.
    Можно внешнее питание подать, опять же для того что убедиться в работоспособности, срабатывании маски.
    Под автомат маску лучше немного по другому настроить чем под сварку электродами.
    Насчёт замены элемента АСФ - можно и целиком заменить - подобрав подходящий.
  5. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Да. Двумя хорошими мультиметрами. Ошибка исключена. Попробую припаяться выносными держателями батарей. Потом решу как быть дальше. Спасибо за консультации.
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Маска такая же, сколько лет не помню, но точно больше 15. Батарейки даже не знаю где стоят и как достаются. Работает до сих пор. Но в последнее время зрение не то и захотелось новую. Купил START DIGITAL X PRO - небо и земля, как с электродами, так и с полуавтоматом.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можете найти видео по переделке питания на такой маске, на внешний плоский аккумулятор, с подзарядкой.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Кроме вольтажа нужно ещё и амперы мерять, желательно не меньше 0,6А на каждой батарейке, лучше около 1А. С другой стороны, старые маски зачастую малотребовательные к питанию и могут работать даже на 10 летних батарейках. А вот линейка "START DIGITAL X" любит "покушать", батарейки нужно менять раз в год, а то и раз в три четыре мес (зависит от батареек).
  9. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Имеется мерить потребление во время работы?
  10. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    То есть иногда замена маски бывает обоснованной?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. :|:
    Как и с любой вещью и инструментом - которые лучше и дороже того что были до этого.
    Тут главное что бы бюджет позволял.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Нет. Перед установкой батарейки измеряете не только вольты, но и амперы. Ставите только те, у которых ёмкость (заряд) больше.
  13. Ринат116
    Ринат116
    Ринат116
    Набережные Челны
    Видел в инете инфу, что, когда установлены 2 акб, можно использовать только один, второй нужен только для большей емкости. Это первый вопрос, второй, выяснил, что бывает батарейка CR2032, а бывает перезаряжаемый АКБ, маркируется ML2032. Принципиально что использовать? Акб или батарею? если можно обойтись одним источником питания, то планирую использовать один акб ML2450, у него как раз емкость в 2 раза больше.
  14. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Я такую себе купил. Мне очень понравилась! Варил в ней в этом году на даче забор. Смотровое окно большое, видно всё в нормальном цвете, ничего не зеленит. До этого варил в том году тоже хамелеоном, только попроще. По сравнению с ним небо и земля, очпень удобная маска. Единственный минус оголовье немного бы другое, без шарнира на затылочной части, она держалась бы покрепче, но при желании оголовье можно заменить или в этом работать. Приходится поддерживать маску, когда варишь лежа и смотришь вверх, в остальных положениях нормально. Я снял защитное гибкое стекло внутри, чтобы не запотевало между стеклом и светофильтром. Если со врременем поцарапается светофильтр и нужно будет маску обновить, выбор все равно на BLACK MASK АСФ 810. Цена-качество-удобство работы оптимально!
  15. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Посоветуйте, какое оголовье можно купить на замену заводского BLACK MASK АСФ 810?
