1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    @Отшельник2, спасибо! Есть у меня 810-я модель. Вот думаю, может, к следующему сезону купить CTART DIGITAL X SMART. Класс светофильтра 1\1\1\1, есть возможность внутри укрепить диоптрическую линзу, чтобы каждый раз очки не одевать? У маски DIGITAL X SMART начальное затемнение 3 Дин, а у Блэк маск 810 4 Дин.
    Однако почитал отзывы в ВИ, не хвалят оголовье, а маску хвалят, она сейчас там за копейки продается. Может как то удасться приладить другое оголовье, например, такое https://www.ozon.ru/product/ogolove-maski-svarshchika-warrior-tech-g30-esab-834778235/?asb=r%2BiGIXpv5lNIDqGDi9Cws47tMJrOwG5YQXkzrdZf5hk%3D&asb2=tedH80PsEzlM9zxgu-Pv7AqoX-ld1hyUFsgS8qc3JZsI9xq_9hFflL0hyJWP7-SwUZoJ1HKi3DQfxHZWR8XKfA&avtc=1&avte=2&avts=1730481978&keywords=оголовье+для+сварочной+маски
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello:
    Да! Крепление под линзы у "СМАРТа" есть и у меня там стоит линза +1,5.
  3. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Добрый вечер! Мой любимый размер.) Оголовье бы другое, как то приладить Warrior Tech, G30 ESAB
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Почитайте отзывы по ссылке на "ОЗОН", там как это оголовье раз на "810" вроде поставили и на "РОСОМЗ". Квадрат с отверстием не совсем совпадает, но кусочек пластика и "Космофен" приходят на помощь. А насчёт отзывов про неудобное оголовье от "Старт", ну так нефиг варить с непокрытой головой или в бандане, тогда и волосы дёргать не будет и прочее... Да оно мягкое, зато хорошо облегает череп и нигде не жмёт. Но в любом случае пока не начнёте пользоваться маской не сможете понять насколько эти отзывы адекватны применительно к вам лично. У меня была фибровая маска времён СССР, старая и сильно потрёпанная. Оголовьё я сделал сам из полосы стали 1,5 мм толщины, обмотал всё поверху синей изолентой в качестве диэлектрика и всё; никаких тебе регулировок, храповых гаек и прочего. Я пользовался ей почти 20 лет, с 1989 г, пока она сосем не разлохматилась. И оголовье было вполне себе комфортное, так как делалось конкретно под мою голову в толстом строительном подшлемнике.
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Это я воды намутил. Маска хорошая в плане фильтра. Но оголовье рекомендую не крутить. Аккуратно надели, аккуратно затянули, потом в обратном порядке. Все регулировки только средь бела дня. И очень аккуратно.
    Вообще, это не дело. Я так считаю. Если бы у меня был второй шанс, я не уверен, что не сломал бы ее вторично.
    Но это не проблема, по большому счету. Жить без фиксированных положений можно.
    Но все равно это не дело.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @kamenkapenza, А ведь на "810" крепление под линзы тоже есть, с чего вдруг новая маска? Про то что по носу бьёт я помню? Может на неё поставить "Есабовское " оголовье?
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я с ним обращаюсь так же как и со всеми прочими, всё целое. Резинка на затылке отрывается по углам, но я этим оголовьем пользовался 16 мес. Меня больше напрягает что есть некоторый люфт в салазках оголовья, это узел который позволяет путём нажатия на кнопки снимать оголовье с маски без шарниров. Вот этот узел действительно даёт повод думать что оголовье хлипкое, хоть это и не так. Я его снял с "Х ПРО" и поставил на "СМАРТ" и теперь у меня есть запас из двух оригинальных оголовьев, но сдаётся мне что работать оно будет ещё очень долго.
  8. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @kamenkapenza, Кстати! Крупно форматные (родные) диоптрические линзы для "Смарт" в продаже пока отсутствуют, нужно будет приобретать линзы нужного размера сторонних производителей. Обычными узкими "Старт" торгует, а для линейки "Х ПРО" пока в продаже не наблюдаются.
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    PS: Я вот сейчас сижу читаю, просматриваю ваши ссылки, а сам думаю о том что не зря я всё таки взял п/а без газа. У нас единственный пункт замены баллонов с газом в городе закрыли, люди работали в городе лет этак 25, но их выжили. Теперь ездим либо в Бугульму, либо в Альметьевск, а это от 34 км в один конец в первом случае и от 40 км во втором. Пропан, кислород/аргон/СО2, всё это теперь где то там, а не у нас...
  10. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    @Отшельник2, вот я и думаю, что, наверное, не надо мне DIGITAL X SMART, 810-й хватит. Если только потом светофильтр заменить, если сильно искарябаю (я снаружи защитный экран снял, чтобы не запотевало между ними, постоянно не снимать.
    Линзы диоптрические такого размера покупать? 108х50х4? https://startweld.ru/catalog/dioptricheskie_linzy/?ysclid=m2z74bkn7t96048577
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    На данный момент от "Старт" да. Но скоро я думаю появятся больше по высоте. От сторонних производителей высокие линзы в продаже есть.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если линза стоит в маске, то после снятия маски резкость падает. Что, очки надевать?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если необходимо- носите под маской очки.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так и делаю. Поэтому не могу понять, как работать с линзой в маске.
  15. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    На Озоне были, даже в корзине некоторое время болтались. Оставил только стекла защитные, но думаю и они пока долго не понадобятся.
