1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Как для чего? А щиток держать, тот который к некоторым аппаратам бонусом кладут).А если серьезно, то зачастую приходится заготовку рукой держать ибо применение струбцин, угольников магнитных и других приспособ не всегда возможно. А на рабочем столе у меня для подсветки лампа на пантографе.
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А как у Дарт Вейдера есть маска?
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    И тепло :aga:
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Меня больше волновало, что дым будет заходить под маску и не выветриваться через верх.
    Но, в процессе работы особых проблем не заметил.
  5. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Для дома почти не нужная опция если конечно сварка не является источником дохода. При проф. использовании на производстве или в собственной сварочной мастерской режим до 8 DIN может быть весьма востребован. Например: газосварка и газорезка, высоко температурная пайка газовой горелкой, сварка на ярком солнце, аргонно дуговая сварка или банально очень плохое зрение... @Konster, Внутри этой маски есть ползунковый переключатель. Положение 1 - до 8 DIN, положение 2 - от 9 до 13 DIN. Степень затемнения в каждом диапазоне регулируется внешней ручкой.
    Чувствительность нужно убавлять до тех пор пока АСФ не начнёт реагировать только на дугу, при этом лампочки и солнечные блики не должны его затемнять.
    Я всё таки сварщиком работаю, условия работы и оборудование вносят свои коррективы. Иногда по нескольку раз в день меняю настройки. Вы когда нибудь видели П/А у которого дуга горит между двух концов сварочной проловки в 20 см от изделия, а расплав переноситься на поверхность изделия в струе сжатого газа? А я на таком работаю, у меня струя расплава бьёт на два-три метра если не встретит на своём пути обрабатываемую поверхность. Для этого П/А нужно 6-7 DIN, а ещё варю электродами, занимаюсь высоко температурной пайкой и осваиваю обычный п/а. Работа на улице, в том числе и ночью. В помещении, под навесом, в сосудах. Освещение всегда не ахти, поэтому настройки меняю часто или беру с собой ещё и простую маску на 8 DIN.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Просто не заметил, а он под маской есть.
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А если на стол изделие не влезет? Например трактор, или мотоблок? И на улице темно.
  8. Konster
    Konster
    Konster
    Как решается вопрос с продуктами горения ? Респиратор, поддув, вытяжка ?
    Пару месяцев вечерами придется поварить в гараже. Вытяжки нет и быстро сделать нет возможности. Через час дыма столько, что можно "топор вешать".
    Угольного респиратора на сколько хватает ? С обычным утром самочувствие как с похмелья.
  9. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Еще скажи в поле или в лесу... и без электричества:aga:
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы не ответили.)
  11. Kur33
    Kur33
    Kur33
    Владимир - Петушки
    Ну для любителей держать лампочки рукой напомню, что существуют еще лампы переноски а так же фонари с крючками, магнитами и другими приспособлениями позволяющими не держать их в руках.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вытяжка нужна обязательно.
    Сделайте, хотя бы, мобильную вытяжку.
    Вентилятор возьмите по мощнее.
    Трубу удлините по необходимости.
    Но приток свежего воздуха то же понадобиться.
    И не экспериментируйте с собственным здоровьем.
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Как у вас все продумано. Осталось попытаться применить.)
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Час, это много. После пары электродов уже проветриваю. Лично для меня, дым от УОНИ сильно противный.
  15. Konster
    Konster
    Konster
    знаю людей, которые ухудшили зрение таким способом. у готовых диоптрии и межцентровое может оказаться совсем не таким как написано на ценнике.
    Когда "руки стаи короткими" приобрел для чтения с прогрессивными линзами. снизу-вверх диоптрии уменьшаются без резкой границы. Удобно. Но чтобы читать нужно подстраиваться под верх и низ страницы. Хочу теперь обычные - но не могу найти комфортную оправу на свое широкое лицо.
