1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте посмотреть подороже оправу- из нерж. стали или титана. И с пластиковыми, гибкими заушниками.
    И, как бы не было удивительно, небольшого размера. С начала будет не привычно- но потом вполне комфортно.
    Вес очков будет меньше, удобнее будет их носить. И с маской хорошо сочетаются.
  2. Konster
    Konster
    Konster
    Разглядел на оправе цифры - длина дужки в см и в мм между заушниками. Может чего и подберу на маркетплейсах. На моих ширина по лицу 152. А хочется 154-155. хе-хе откормил репу.
  3. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Эх ... Поздно прочитал. Мог померить как будет внутри полулицевая маска ЗМ с угольными фильтрами + сварочная маска. Теперь только через неделю наверное.
  4. Konster
    Konster
    Konster
    Я крайний раз в такой маске час болгаркой нарезал заготовки, час варил самозащитной (швы небольшие, больше выставлял).
    в гараже минус 9С. Сварочная маска и защитный щиток не запотевали как с обычным респиратором.
    Несмотря на туалетный вентилятор в крыше и открытую калитку без респиратора в гараже было невозможно. Утром без последствий. Но длинные швы буду делать на свежем воздухе.
    Заказал к ней комплекты фильтров про запас. Лицо с таким респиратором под сварочную маску влезает хорошо.
  5. kamenkapenza
    kamenkapenza
    kamenkapenza
    Череповец Вологодской и Каменка Пензенской
    Я тоже такой использовал на даче, в темноте варил, прожектор "Эра", в ВИ дешево продают, есть на 20, 30, 50, 70 и т. д. Вт.
  6. Konster
    Konster
    Konster
    Отрезал у диодной лампы рассеиватель чтобы поярче было. маска реагирует (затемняется).
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Надо новую маску. В этой теме подскажут, какая нужна.)
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык для особо страждущих подсветки в темноте. Я поставил по размерам нечто подобное вот в такую маску. правда без подсветки, но сам фильтр несмотря на бюджетность неплох.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Бодяга, эти три светодиода. Побаловаться, пока батарейки не сядут.
  12. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    Для подсветки прямо с головы скорее надо брать налобный фонарь
    например: SOFIRN H25L — именно эту версию, потому что как раз для освещения вблизи, а не для дали. Там сам фонарь защелкивается в налобном держателе, поэтому держатель можно стационарно на маске закрепить и он будет вперед выступать и засветов на саму маску не будет. но нужна маска с прямым лбом, а не круглая типа Росомз Ямал.
    Пардоньте, что ютубная ссылка, но на других площадках это видео не нашел. Если кратко, то суть в том, что человек использовал прожектора, разные фонари, но в итоге пришел к хорошему налобному фонарю. Там и аккумулятор легко заменить и светит ярко и достаточно широко для работы руками и температура света комфортная и цветопередача отличная.
    хотя мне немного не хватает ширины освещения и теплоты, хочется чуть теплее (4000К было бы в самый раз, ниже уже желтит заметно, хотя для глаз и приятнее). Покупал на Али и на я. маркете, но они на всех площадках продаются. Друг из автосервиса перепробовал много разных, но в итоге на этом остановился.
    Хороший форум для выбора: Фонарёвка
    там же есть интересная модель Neboruit D10
    А так для освещения рабочей зоны вечером использую светодиодный прожектор на 30 ватт с температурой цвета 4500К. Выключатель на хвосте возле головы и сам хвост больше пяти метров. А закрепить очень просто — магнитный сварочный угольник, а металла вокруг полно.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть опыт использования?
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Брызги, а если потолок?
  15. mac-mac
    mac-mac
    mac-mac
    @dim70, тогда сложно. тут скорее надо налобник с батарейным отсеком на затылке, а сам фонарь будет маленьким и его можно внутри маски разместить и защитить стеклом снаружи.
