1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Konster
    Konster
    Konster
    приобрел "Маска сварщика КОРУНД-Х PLUS (ф-р 9910V с внеш. рег.)" - все 4 датчика по отдельности на зажигалку реагируют. Проверьте что вставлены батарейки и нет транспортировочной защиты для их отключения.
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Добрый вечер! :hello: По просьбе одного из моих знакомых приобрёл сварочную маску. Обязательным условием была цена - не дороже 1500 р, лучше меньше. Маска работает, ценник меньше верхнего порога и это всё что можно сказать о ней хорошего. Ну и жирнющий минус - неравномерное затемнение АСФ. Оформил возврат. В очередной раз убедился что АСФ 777 серии лучше не рассматривать к покупке, на моей памяти такой косяк встречается уже 6 или 7 раз и под разными брендами.
  3. Konster
    Konster
    Konster
    это как можно увидеть ?
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я уже не раз пояснял как, но если коротко то... Нужна лампа накаливания, не светодиодная, АСФ на светодиоды не всегда адекватно срабатывает. Когда АСФ затемниться смотрим на лампу под разными углами, если всё в порядке, то картинка всегда будет одинаково чистая. Если же нет, то будут пятна или полосы, где то темнее, где то светлее; размытость или вообще зоны сквозь которые ничего не видно. Степень затемнения при этом средняя или чуть выше, то есть примерно 11-12 DIN. Заодно проверяем как работает задержка и чувствительность, а также максимальный угол обзора при котором датчики срабатывают адекватно. При этом лапа имитирует сварочную дугу.
  5. leomaks
    leomaks
    leomaks
    Саранск
    Посоветуйте выбрать для мелких домашних работ в районе 3500 р:
    ULTIMA Ф10 REAL COLOR Хамелеон 100x96 мм, DIN 3/4-8/9-13 (Внешняя регулировка)
    VISION Ф10 REAL COLOR Хамелеон 100x96 мм, DIN 3/4-8/9-13 (Внешняя регулировка)
    Generation HD F10 Хамелеон 100x96 мм, DIN 4/5-8/9-13 (Внутренняя регулировка)
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Первая ну или третья исходя из ваших предпочтений. На второй внешние стёкла проблемные. Покупал три разных АСФ от "Велдер" стандартного размера, все три забраковал по причине неравномерного затемнения (угловая зависимость). Но в прямом направлении видно через них очень хорошо, оттенок сероватый, очень светлые на минималке.
  7. leomaks
    leomaks
    leomaks
    Саранск
    Ну а самый топ на сколько я вычитал это фильтр mega led 2. И размеры больше, и светлее, и 5 датчиков, время открытия быстрее, батарейки более ходовые (БИОС). А самая дешёвая маска с ним - корунд-х synergy. Цена правда в 2 раза выше.
    И ещё почему на сайте эта маска 14800р, в озоне 8500! Подделка?
  8. Konster
    Konster
    Konster
    у озона могут быть скидки и прочие оптовые выкрутасы и комиссии.
    я столешню для стола 800*600*8 киплер-стан купил в 2 раза дешевле на озоне чем производитель предлагал со своего склада.
    Молоко нашего завода в сетевых магазинах иногда бывает дешевле чем в заводском.
  9. Серёга2012
    Серёга2012
    Серёга2012
    Саратов
    Подскажите, что выбрать. сварка ПА. есть Ресанта-4 в ней темно.
    КОРУНД-2 7100V, синий
    ELEMENT HD COLOR FITSIZ
  10. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Допустим... А дополнительное освещение рабочей зоны не пробовали? В указанных вами те же 9-13DIN что и в "Ресанте". Вам тогда надо двух диапазонную маску с переключателем на 5-8 и 9-13
    DIN
  11. Серёга2012
    Серёга2012
    Серёга2012
    Саратов
    В ресанте нет регулировки. иначе бы и не спрашивал.
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    А я вам ответил. Ищите маску с диапазоном регулировки от 5 до 13 DIN, тогда точно темно не будет.
  13. DarkMaster
    DarkMaster
    DarkMaster
    Уважаемые форумчане. Нужен совет в выборе маски.
    Выбор лежит между:
    Росомз Crystalline Expert BIOT
    Tecmen ADF 730S TM15
    Кедр К-804 Expert
    Кедр К-704 natural colors Expert
    За Росомз - был опыт 12 летнего использования их маски Crystalline (Умерла при попытке реанимации. При разборе АФС сломал солнечную батарею. Кстати, аккумуляторов я в нем не обнаружил. Только 2 литиевых элемента CR2430. Судя, по тому что на них написано напряжение 3В - это обычная батарейка, но может я не прав)
    За Текмен - много хороших отзывов на ВсеИнструменты, регулировки внешние, возможность замены батарейки
    Кедры - большое поле зрения (у Росомз, впрочем, тоже). Сменные батарейки. У 804 - электронное управление и память на режимы работу. У 704 - фильтр с более естественной цветопередачей.
    Может у кого-то есть опыт работы с этими масками
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Я за первые два и именно в порядке следования.
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Так и есть. Ни разу не встречал АСФ со встроенными аккумами, только с батарейками. Фотопанель не предназначена для зарядки аккумов, от неё питается электроника светофильтра непосредственно в процессе сварки. Заодно поделюсь одним наблюдением - встроенные в светофильтр элементы питания служат до десятка лет и даже дольше, а вот сменные годами работать не могут.
