1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Они просто заточены под мерцающий свет, что дуга и обеспечивает, Если на солнце помахать рукой перед маской то она закроется, Это у большинства светофильтров
  2. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
    @Joha1, если что, с выкрученной чувствительностью на ярком солнце даже 3м закрываться начинает без всяких маханий руками перед датчиками. всё дело в датчиках и настройке логики срабатывания.
    у дешёвых масок с этим проблем гораздо больше (я много разных тестировал, если что).
    лучше всего "отрепетировано" у 3М. чем дешевле - тем проблем больше.
    то на солнце срабатывают, то на блики от стола или нержи, то ещё фигня какая-то.
    на 3М один раз чувствительность тройку поставил и вообще больше не трогаю. в любых условиях отлично работает.
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У меня Сварог AS-4001-F с фильтром XA-5001, Сам фильтр стоит больше 5тр, Не такая уж и дешёвая
  4. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
    @Joha1, ну всё относительно :) реально профессиональные маски где-то от 300$ начинаются.
    и цена там не только за брэнд.
    не к Вам конкретно, но вообще, при покупке смотрите чтоб маска хотя бы по DIN (лучше DIN+)/Colts сертифицирована была. китайцы такие тоже есть.
    заявление, что маска соответствует стандартам CE/EN вообще мало что значат.
    экономия конечно хорошо, но глазки то потом починить будет дорого стоить, если вообще возможно.
  5. Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Игорь_7763610
    Коллеги, как обещал, потеплело, протестировал. Впечатления хорошие. Маска работает прекрасно. Сварочник тоже. Конечно, опыт подрастерял, но это наживное. Очень удобно видеть регулировку тока на дисплее сварочника. Варил 3-кой на 85-95 А. Тянет без проблем, запаса ещё столько же.
  6. _res_
    _res_
    _res_
    Всем доброго дня.
    Наконец-то удалось попробовать в работе маску Барс МС107. Весьма достойно себя показала. За 2 дня после ~15 электродов зайцев не поймал, глаза не болят, лицо не щипет :) Для периодических недолгих работ однозначно подходит.
  7. МистерФикс
    МистерФикс
    МистерФикс
    Симферополь
    С маской я уже разобрался, банальность ситуации в том, что сели сменные батарейки, а моргание индикатора я тупо сразу не заметил. Когда маску снимал, то ложил фильтром вверх, а когда перевернул случайно, заметил моргание. Замена элементов питания решила проблему.
  8. mutant78
    mutant78
    mutant78
    Доброе время суток! Помогите определиться с выбором:
    fubag optima 4-13 visor
    Elitech 900Pro
    Patriot 600S
    Очень редкая сварка электродом на даче, поэтому на дорогую тратится смысла не вижу.
    Пока склоняюсь к fubag.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    При редкой сварке, берите любую.
    Но если варить много, тогда да. Выбор к маске нужен основательный.
  10. РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    РыбачОК-53
    деревня Ручьи
    Доброго всем дня.
    Нужная маска для проведения сварочных работ на загородном участке. Уровень работ любительский, хотя поначалу работы будет немало (забор, навесы и т. п.). Но т. к. пара глаза только одна, да и та немолодая:), хочу купить надёжную маску-хамелеон. Бюджет 6-7 т. р.
    Рассматриваю два варианта:
    1. Сварог 4001 F
    2. TECMEN ADF - 715S 9-13 TM15
    Может кто подскажет по этим маскам, ну или предложит свой вариант.
    Спасибо.
  11. nsg
    nsg
    nsg
    Ростов-на-Дону
    Купил по совету с этого форума Сварог и не нарадуюсь. Реагирует хорошо, регулировок достаточно, включается сама. Достойная вещь! Рекомендую.
    До этого пробовал дешёвые аналоги, небо и земля.
  12. bosiak29
    bosiak29
    bosiak29
    Только TECMEN ! Тем более с технологией ReaLens 2,5 !
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Тоже радуюсь на Сварог AS 4001 F, У него 4 сенсора и увеличенное окно в отличие от TECMEN ADF - 715S 9-13 TM15
  14. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
    там кроме 2,5 в светлом ничего выдающегося нет. мне Аврора Сан-9 больше понравилась.
    ещё и на солнце слепнет. в следующих партиях вроде подправят, но пока так.
    а картинка просто отличная... тут не поспоришь :)
    вернее не так - Аврора лучше для бытового использования, а Текмен - для профессионального.
  15. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
    в сенсорах важнее не количество, а качество. у 3M 9100 их 3. но работают лучше, чем у всех остальных масок.
    у Текмена тоже с чувствительностью всё отлично, за исключением реакции на яркое солнце.
    кол-во датчиков может влиять когда при работе дуга перекрывается. но и там типичное расположение (сверху и снизу) не самое лучшее. опять же тут 3М будет впереди, т. к. у него датчики расположены по бокам и перекрыть их сложнее.
    Сварог ни по DIN, ни по РСТ не сертифицирован. у Текмена с этим всё в порядке. но почему-то на этом форуме на сертификацию внимания никто не обращает.
