1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Добрый день, купил на Али SUN 7. Через 2 месяца перестала затемнять, т. е. все реже и реже срабатывала. Заменил батарейки CR-2450, обе - не помогло, т. е. даже стало хуже, если под конец 50х50 срабатывала, то после замены батареек вообще перестало. Кнопка тест тоже непонятно, то работает то нет. Не до конца понимаю связь батареек и солнечного элемента. Она же от дуги, насколько я понимаю, должна подзаряжаться или этого не хватает и ее надо на солнце выложить на часок другой?
    Как бы проверить, что все накрылось или это я что-то не так делаю?
  2. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
    CR - батарейка, а не аккумулятор.
    если после замены батарейки нормально работать не стало - значит проблема в фильтре.
  3. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а может дело в батарейках, проверяли напряжение ?
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а зачем тогда солнечная?
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    так новые купил, с учетом того, что старые только месяц отработали, то делаю вывод, что дело не в них
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Калькулятор тоже не будет работать без батарейки, хоть в нём тоже есть солнечный элемент. :)] Из самого простого - плохой контакт.
  7. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
    чтоб обычная дольше жила.
  8. Dmitry83
    Dmitry83
    Dmitry83
    Всем привет друзья, коллеги и просто мимо проходящие!
    Столкнулся тут на шабашке с проблемкой и задумался о покупке сварочной маски с режимом шлифовки или резки. Если приходится постоянно подрезать и подгонять детали для сварки, то за день можно конкретно задолбаться туда-сюда маску и очки одевать.
    Есть у некоторых производителей маски с откидывающимся экраном, со спец режимами и вообще чего только не придумают, но обычно либо шило, либо дико дорого. Может кто-то щупал подобные маски?
    Как справляетесь с этой проблемой вы, как справляются на работе и в целом, что делать, если бесит? :)
  9. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    При сварке (затемнение АСФ) ток потребления в сотню раз больше, чем при открытом АСФ.
    Вот солнечная панель и уменьшает расход батареи.
    Поэтому и хранить лучше на свету, что бы батарейкам добавить жизни.
  10. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Я на Корунде2 их вынимаю. После покупки маски чуть поварил и месяца 4 почти не использовал, лежала с батарейками. Стал варить стелаж, а они уже подсевшие. При зажигании дуги стали проскакивать зайчики. Хорошо фильтр в открытом состоянии частично гасит ультрафиолет. Обошлось без ожёга глаз. С тех пор как не использую вынимаю батареи. У маски есть и минус из-за расположения двух датчиков горизонтально на одном уровне, если они перекрываются конструкцией или попадают прямые солнечные лучи то можно нахвататься зайчиков.
  11. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Приветствую всех! Ищу хорошую маску в пределах 10 тыс. Вот нашел на авито б/у в хорошем сост:
    - Сварочная маска kemppi beta 90X
    - EWM Powershield 2 9-13
    обе в пределах моего бюджета. Посоветуйте пож-ста какая лучше.
    Или может есть что-то получше за эти деньги
    спасибо!
  12. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    В большинстве калькуляторов нет солнечной панели - только муляж и батарейки, здесь может быть тоже самое.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    За десть тысяч, я не буду советовать. Маску. Здесь спорят про аппараты за четыре тысячи рублей, брать или не брать, потому, что дорого, Ну а про маску бу, и за такие деньги, это уже надо постараться. :)]:)]:)] Как бы круто, здесь. :)]:)]:)]
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не болтайте ерундой.
  15. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    за аппараты и их сумму можно спорить сколько угодно...а глаза всего два...их желательно поберечь, и здесь лучше сильно не экономить... :)
