1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Понятно. У фубага еще и в открытом состоянии затемнение ниже, в совокупности с большим обзором наверно очень удобно. Жаль только под заказ, не посмотреть. Нашел Корунд 2 в наличии, посмотрю хотя бы его, а там уже и решу, что брать. Всем спасибо.
  2. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
    Какую посоветуете маску для тиг сварки, важно чтобы срабатывала на малых токах 5-1- ампер.
  3. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Для общего ликбеза, так сказать.
    Купил маску Fubag Optima 4-13 Visor. Сегодня разобрал картридж светофильра для того, чтобы поискать, что там щелкает, т. к. маска тихонечко кликает, когда затемняется - тут описывал все - https://www.forumhouse.ru/posts/22334245/ - (так и не нашел, что может щелкать - в той теме больше фото потом выложу, кто шарит в электронике, посмотрите, что может кликать).
    Так вот. А есть маска Avrora SUN-9 MAX EXPERT, которая дороже. И есть видос, где их представитель про нее рассказывает. Посмотрите, там прям премиум в линейке:
    И он там показывает подтверждающий сертификат CE на качество фильтра:
    В сертификате указано наименование продукта - SUN9L от Artotic.
    Теперь смотрим на фильтр от Optima 4-13 visor, внешне - полная копия Авроры, до буквы:
    А теперь смотрим разобранный фильтр оптимы 4-13 (высокое разрешение):
    И поближе:
    Вот такие пироги. Получается, что тоже самое, но немного дешевле.
    К слову Аврора указывается для своего фильтра чуть больший размер - 100х73, против 100х65 у Фубага. Измерить в разобранном виде забыл. Там само стекло чуть больше - края рамкой закрыты. Измерить бы Аврору для точности. Может размер у производителя любой можно закатать, хз.
    Кто что думает по этому поводу? :)
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Планирую завтра покупать Fubag Optima 4-13 Visor.
    Маской довольны?
  5. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Да, за свои деньги хорошо. Была до этого Optima 9-13, очень давно покупал. Падала несколько раз и на прошлой неделе упала так, что картридж фильтра раскололся и содержимое вывалилось. Думал, что все, капец. Поехал эту купил.
    А потом удалось починить старую маску.
    Опишу впечатления в контексте старой. Поначалу, когда впрямую не сравнивал, окно казалось огромным, круто. Потом, понадевал и ту, и ту и выяснился интересный момент - после старой с узким окном, надеваю с большим и понимаю, что принципиально большего я в ней не вижу. Ширина примерно сопоставима, ведь глаза больше заточены под широкий угол, т. е. прямоугольник и возникло ощущение, что картинка сжата с боков, окно-то по высоте почти в два раза больше. Парадокс - окно больше в два раза, а ощущение ограниченности. Когда отдельно долго носишь, этого не замечаешь, а когда обе сравниваешь одну за другой, то чувствуешь.
    Ну то, что при срабатывании фильтра в нем что тихонько щелкает, уже писал выше. Оказалось, что многие и гораздо более дорогие щелкают. На работе это никак не сказывается, но хочу узнать все же, что там издает звуки. Старая маска не щелкает.
    Степень просветлениния в открытом виде 3DIN. У старой 4 вроде. По факту в прямом сравнении так и не увидел более светлой картинки. И рядом смотрел ставил, и быстро менял, и долго в одну смотрел, потом быстро в другую - хрен, одинаково.
    Качество же картинки, а именно детальность, равномерность, контрастность у новой маски явно лучше, тут без вопросов. Но опять тонкость - у старой стекло вместе с зеленым оттенком имеет немного желтого тона, новая же чисто зеленая. Из-за этого картинка на старой кажется чуть цветастее, что приятнее. Новая слишком холодная по цвету для глаза.
    На старой затемнение очень неравномерно - полоса посередке, в углах проплешины. У visor'a все ок, полностью равномерно.
    4-13 срабатывает идеально. Вопросов никаких не возникло.
    Оголовье. Кратко - шик. Правда долго придется настраивать и поначалу кажется, что не получится подогнать. Там главное не спешить. Сидит просто мегаудобно. Со старой не сравнится. Особенно в плане поднятия щитка. Маска откидывается далеко назад и не напрягает шею. Щелчком фиксируется. Старая как колесо зажатое поднималось, кивком не опустишь нормально. Поджатие на затылке плавное, а не ступенчатое, как было. Затылочный упор на шарнирах - гораздо лучше обхватывает, чем неподвижный. Больше диапазон по наклону, на старой этого не хватало.
    Маска легче на 50 грамм (509, вместо 558).
    Настройки фильтра адекватны, проблем не заметил. На старой маске примерно те же были. То, что они внутри, хз, на старой снаружи, но я там раз настроил и забыл, поправлял только, когда цеплял.
    Не понравилось внутреннее защитное стекло. На старой его не было. Тут оно дает двоение картинки (спираль у лампочки, например, двойная). Подумываю выкинуть.
    За свои деньги с таким фильтром маска очень хороша.
    Детальнее в видео выше, все актуально и для Оптимы, включая сертификаты. Ну если только пафоса чуть прикрутить у ведущего.
    Если бы не кликало что-то в фильтре, поставил бы 5. Че-то не нравится мне это кликанье. Успокоюсь, только когда узнаю, что это.
    Покупал за 3580 в 220вольт.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Купил маску Fubag Optima 4-13 Visor Black - 3 350 рублей
    Да есть легкий мягкий щелчок при включение фильтра.
    Вопрос по кнопке TEST -у меня она не отработала в магазине, хотя батарейка живая и показывает 3,33 В. И нажимается она у меня слишком мягко, я даже сопротивления не чувствую
  7. Ufortuz
    Ufortuz
    Ufortuz
    Ее прожать нужно сильнее. Там просто тонкая мембрана, под нею на плате на каком-то расстоянии микрик. Пока до микрика не дожмешь, ход свободный. Да и микрик нажимается невнятно.
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Блин реально, надо сильно жать! Спасибо
  9. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
    @Ufortuz, аврора - эт "премиум" для бедных. она очень сильно не дотягивает до реально "премиальных" масок. сертификат качества там от какой-то мелкой конторы. эт не сертификация DIN или что-то подобное.
  10. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
    А вот реально "премиальные" маски:
  11. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
  12. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    За свои деньги 3 250 рублей Fubag Optima 4-13 Black (серебристая стоит 2 900 рублей) хорошая маска. Да это не топчик и не для не профессионалов, которые варят полную смену.
    За сопоставимые деньги можно смотреть только Esab a-30, если я не ошибаюсь.
    Про затемнение в темноте, я на своей такого не замечал, возможно просто не было таких условий.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @AntonVL, И где и за сколько потом для этой ESAB Sentinel A50 премиальной маски наружное стекло искать когда зашаркается?
  14. AntonVL
    AntonVL
    AntonVL
    Сургут
    @Joha1, 200-300 рублей, купить можно или у любого представителя есаб или в инете.
    там ещё 4 или 5 в запасе идёт (не помню уже), так что если не в производстве пользовать,
    то на долго хватит.
    в общем если себе проблему не придумывать, то её и не будет.
    243 рубля в первом попавшемся интернет магазине.
    А да, забыл... они ещё и царапаются меньше, чем кетай откровенный. так что в этом плане тоже подольше поживут :)
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    У меня вопрос, у всех масок внутреннее стекло зеркальное или есть причины почему их не делают матовыми? когда солнце светит из-за головы иногда свое отражение видно лучше чем точку сварки.
