1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Тут разговоры шли о том, что мол с3-с4 это вредно для глаз, надо темней в два раза выбирать ибо слишком ярко и вредно. А тут напрямую от стен лупит нефильтрованным светом и словно в насмешку прямо на обратной стороне, со стороны глаз.
    Так что повод поговорить есть, нужно как то усовершенствовать маску. Даже удивительно, что ранее эта тема нигде не поднималась.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Усовершенствование особого труда не должно вызывать.
    Можно взять кусок спилка или на худой конец кусок брезента и закрепить к верхней части маски и к боковинам, на клей или скобами.
    Если кусок взять длинный, то он будет закрывать весь затылок, вплоть до самой шеи и с боков, а лицо будет закрывать сама маска.
    Только проблема в такой маске-шлеме, это как дышать и куда будет уходить дым от сварочной дуги.
    Это особо актуально, если сварку производить в нижнем положении и на дугу смотреть сверху-вниз.
    Тогда весь подымающейся дым будет заходить под маску и оттуда ему уже не выйти, только в легкие:no:
    Тогда работать с респиратором либо вверху делать большие отверстия, тк в обычной маске дым заходит снизу, под подбородок и сквозняком выходит сверху, в районе лба.
    Можно на Али купить вот такой шлем за 600 рублей, только светофильтр может не подойди.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    На чипмакере попалась интересная тема, мол человек работает в ТИГ и стал замечать, что лицо стало загорать.
    Раньше больше работал в ММА и такого не было.
    Многие ответы свелись к тому, что в режиме ТИГ больше УФ излучения.
    Хотя попалась статья, говорящая о том, что проблема в том, что при ТИГ сварке работа в основном ведется с чистым металлом (алюминий, нержавейка), который в отличии от черного металла хорошо отражает излучение, а не поглощает.
    Плюс в режиме ТИГ малое дымообразование и это тоже способствует большему свободному распространению УФ лучей, тк дым частично их задерживает.
  4. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Увы загорает не только лицо но и глаза. Многие сварщики теряют зрение. Это наверно те, кто работает в помещениях.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы (или кто там рассуждал) что имели ввиду? Что стекло (даже если это стекло светофильтра) проводит УФ лучи?
    Не силён в вопросе. Если замечает человек, что на него влияет процесс сварки, то (чисто ИМХО) нужно завязать с процессом, а не эксперименты с защитой ставить. Видимо это особенности организма.
    Что касается закрытых помещений, то зрение портится от недостатка освещённости. Это к сварке сильно боком.
    @Семён_Семёныч_, это тоже тема для исследований. Есть понятие о данном процессе, что металл который лучше поглощает УФ лучи их же и лучше отражает от поверхности.
    Тема глубокая, для нас чисто на поговорить. :hndshk:
  6. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Где можно почитать о таком понятии, ни разу с таким не встречался чот :)
  7. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Скорее это цвет поверхности влияет, чем светлее - тем больше отражает ультрафиолетовое излучение, и инфракрасное (тепловое).
  8. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Тут понятье про другое - типа сначала как бы "впитывает", то бишь поглощает, а потом как бы отжимается в обратку, то бишь начинает как бы отражать.
    По сути получается, что сначала лучше чтобы все таки ПОТЕМНЕЕ, чтобы этот металл (почему металл - не знаю честно, но знаю что металл) сначала лучше поглощал УФ лучи, ну а потом все таки ПОСВЕТЛЕЕ, чтобы их же (эти же лучи) отразил от своей поверхности (этот же металл).
    ЭТо я ТАк поговорить, чтобы разговор совсем не увял, хотя это наоборот может выйти сильно боком для пользы рассужденья
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Это действительно любопытно, тк совсем не логично :no:
    Мне попалась маленькая статья, причем в основном там речь шла о вытяжках, тк в процессе УФ излучения из кислорода вырабатывается озон, который шибко вреден для сварщика.
    В статье говорилось, если чернуху варим, то часть излучения уйдет в металл, что хорошо.
    А, вот если работаем с алюминием или нержавейкой, то большая часть излучения отразиться в пространство, ну а дальше озон и всё такое.
    А, тут по Вашим выводам получается, что чернуха ещё хуже алюминия и есть некие исследования на эту тему.
    Не знал, но почитаю на досуге по этой тематике.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Только что на Авито попалось объявление.
    Владелец продает полуавтомат с полным комплектом (горелка, маска, баллон, проволка, сервисная книжка, коробка)
    А причина продажи - Продаю в связи с медицинскими противопоказаниями к сварке.
    Видимо некоторые действительно внимательно относятся к выбору своего хобби, хотя и с опазданием. :)
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это не мои выводы, я ровно так же читаю то что пишут. Не могу дать оценку, мало что изучал.
  12. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    Скорей всего спалил глаза, какая уж тут внимательность, просто уже не могёт наверно.
    А то, что часть излучения уйдет в металл, это даже не знаю кто и для кого пишут такими выражениями.
    Вот варю я чернуху, сколько она собой загородит ультрафиолета, зависит прежде всего размера заготовки, тем более, что лежит заготовка в основном на полу... По моему вообще без разницы что там внизу лежит, когда сварка бъет по стенам и потолку, а уже они отражают свет друг на друга пока энергия луча совсем не угаснет. Наверняка десятки раз. Просто когда варишь, смотришь в само окошечко за дугой, а стоит посмотреть изнутри на саму маску и увидишь, что она сияет ультрафиолетом изнутри!
    Вот наверно и продают оборудование по мед показаниям. Иногда.
    Кстати есть маски, верх и низ сильно загнутые, могу назвать модель если интересно. В них действительно НЕВОЗМОЖНО дышать.
  13. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Вывод: варите на свежем воздухе) На улице. Там нет стен!
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    И с простой маской, глаза целей будут!
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут в разговоре мелькало про светофильтры С3 и С4.
    По моему наличие стекла в принципе уже говорит о непрохождении УФ лучей, а светофильтр это просто комфортные условия.
