1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    где то проскакивала инфа, что хамелеон какое то (не помню какое) излучение задерживает даже в том случае, если не затемняется.
    Если найду - выложу .
  2. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Ну там в прозрачном состоянии, он затемнён на 3 дин, бывает на 4 дин, какбы уже не просто смотришь на дугу. Ультрафиолет вроде почти не проходит через стекло любое, а у хамелеона там ещё напыление какоето интересное на стекле.
  3. Dima2018
    Dima2018
    Dima2018
    Выбираю маску для эпизодических, небольших работ раз в месяц (забор, ворота подварить, в гараже железки сварить, шпалеры-беседки для винограда и тд и тп). Простой маской не нравится пользоваться, левой рукой все время надо маску или стекло вверх-вниз дергать чтобы дугу установить, ловлю зайцы и матерюсь. Сварочник тор, переменка. Свободная рука нужна чтобы деталь держать, потому что работаю один, помочь подержать некому. Пока выбрал такие варианты по соотношению цена-качество до 4 т. р. Подскажите что лучше взять ?
    FUBAG Хамелеон ULTIMA 5-13 Visor 992530 Цена 3150-3900 руб.
    TECMEN ADF - 615J 9-13 TM17 черная 510322 Цена 3600 руб.
    Китайская Noname с ALI Цена 3200 руб с доставкой. Ссылка на товар https://aliexpress.ru/item/32723484159.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.406933edZkbNtU
    Что лучше ? Может есть другие варианты поинтересней до 4 т. р. ?
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Когда третей руки не хватает :aga: в помощь магнитные угольники :) У меня простой хамель и простая маска. Но, я за Фубаг.
  5. fil5918
    fil5918
    fil5918
    г. Нальчик
    Нашёл в паспорте на маску - "максимальная постоянная защита от невидимого УФ/ИК излучения дуги, гарантирует защиту органов зрения даже при вышедшей из строя управляющей электроники/разряженных элементов питания; неисправный светофильтр - «хамелеон» обеспечивает постоянную
    защиту от УФ/ИК излучений благодаря постоянному фильтру (защита основана на частичном отражении лучей) "
    Купленную в магазине при поломке в гарантийный срок можно сдать назад в магазин, отремонтировать в сервис центре, а нонейм самому доводить до ума или выбросить. Официальный поставщик из Китая на российский рынок тоже заинтересован в экономии, но так что-бы продукт хотя бы гарантию отработал и с натяжками соответствовал каким то нормам.
  6. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Всем добра.
    Задача - сварка каркасов из арматуры в помещении недостроенного дома. Работать со сваркой целый день. 3-4 дня в месяц. Не подряд.
    Сварочная маска хамелеон FUBAG ULTIMA 5-13 Visor Black (зона обзора 100 мм х 67 мм) подходит?
    Или что-то другое в эти же деньги посмотреть?
    Варить планируем уонями и мр 3 мм на микроше.
  7. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Почему бы и нет?
    Хотя я к хамелионам отношусь негативно и пользуюсь обычной.
    При должном освещении и затемнения стекла, никаких проблем не возникает.
  8. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    Я тоже за обычную был изначально, но постоянное прицеливание электродом в арматуру, а потом кивок и розжиг часто не с первого удара наарягают. Мне сложно.
    Поэтому о хамелеоне задумался.
    Фонарь на маске может помочь?
  9. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Так я об этом и имел ввиду.
    Хорошее освещение и никаких проблем.
    Основными варите?
  10. alex 05
    alex 05
    alex 05
    Самара
    В зависимости от требований. Есть нагрузка на место сварки - основные, нет нагрузки - рутиловые.
    Поэксперемкнтирую с обычной маской и фонарем
  11. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Стёклышко С-3, всё норм видно и глазам хорошо.
    Ну если токи выше 140А,тогда С.-4.
    А вообще по глазам подбирайте, световосприятие у всех разное.
  12. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Если хорошо осветить место сварки, то и в обычной место сварки и электрод тоже
  13. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Блин, не получается почему-то отредактировать сообщение)
    Имелось в виду, что ВИДНО место сварки и подносимый электрод.
    Извиняюсь:|:
  14. IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    IvanZhadyaev
    Сварочная маска, маска хамелеон, какую маску выбрать, сварочная маска мой отзыв тут.
    Рассказываю, показываю о своем опыте использования сварочной маски хамелеон купленную с алиэкспресса за 3300 рублей вот ее характеристики 4 оптических датчика увеличенная площадь светофильтра высший оптический класс светофильтра 1/1/1/1 комфортная сварка в режимах MMA, MIG-MAG, TIG, TIG PULSE и сварка на малых токах солнечная батарея светофильтра съёмный аккумулятор, для быстрой и лёгкой замены элемента питания в случае необходимости сертификат соответствия европейскому стандарту ЕС и американскому стандарту ANSI отличная балансировка и широкий диапазон настроек крепления наголовника для комфортной длительной работы Особенности светофильтра: 2 режима регулировки степени затемнённости: DIN 4-DIN 8 (для сварки на малых токах) и DIN 9 - DIN 13 (для стандартных сварочных задач), плавная регулировка времени открытия светофильтра по окончании процесса сварки от 0.2 до 1 сек., регулировка перехода между режимами сварка (DIN 4-13) / заточка (DIN 3), регулировка чувствительности светофильтра, коэффициент проникновения УФ лучей - 0.00002%, коэффициент проникновения ИК лучей - 0.03%, в светлом состоянии и в режиме "заточка" затемнение светофильтра составляет всего 3 DIN. Регулировки наголовника позволяют: изменить диаметр охвата - поворотом всего одной ручки, выбрать комфортный угол затылочного крепления отрегулировать глубину посадки, переставляя пластиковые шипы в пазах, задать необходимый угол наклона щитка и усилие для опускания/поднимания маски, выставить комфортное расстояние от лица до светофильтра.
    ссылка: https://ru.aliexpress.com/item/100-65-1111-4-din-3-4/32850574377.html сейчас она стоит дороже, положите в корзину и ждите снижения цены. И респиратора 3м 7502 купленного на авито за 1500 рублей с угольными фильтрами. Прошло 2 года после покупки, хамелеон не снимаю когда варю, единственное замечание при плохом освещении не корректно работает.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Такой класс, если к вашей цене ещё пару "нулей" добавить.
    Не смешите вашу бабушку.
    Обычный китайский дешман, коих полно на базаре.
    Лучше стёклышко за 40р,и глаза целее будут! :super:
    А вообще рекламой пахнет. :mad:
