1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    А стекло увеличенного размера сами режете?
  2. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Стекло в стекольной фирме заказал сразу 4 штуки, потом ещё заказал 4 внутренних, но пока не ставил, В основном замыливается наружное
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Joha1,
    А сам стёкла что не режеш?
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Надо чтобы было из чего их резать, Да и на заказ они обошлись дешевле чем покупгые готовые, Да и нет таких размеров
  5. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    По толщине должно встать, но!
    Но есть изгиб.
    Хотя с другой стороны сам картридж же плоский.
  6. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Между АСФ и внешним стеклом промежуточная рамка? Если так, то всего то и делов убрать её и вставить плоское стекло. Прижиматься пакет всё равно будет по периметру окна а не в центре. Ну или вставить сначала промежуточную рамку потом уже стекло и АСФ.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Вот у меня на свароге как раз и надо было местами поменять рамку со стеклом, и самое интересное что это был правильный вариант сборки, а не тот как было собрано, на маске бортик, а на рамке паз, И при сборке получается замок от пыли, а собрано было сначало стекло, потом рамка, в результате было не плотно
  8. Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Andrey_73rus
    Алюминиевая для рассеивания тепла.
    На худой конец пластиковые держатели подпилить можно
  9. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    Месяц штудирования всех форумов, только больше запутал в выборе.)
    Господа ! Просто тыркните - Fubag Panoramic или Aurora SUN 9. Плииизз
  10. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    ИМХО
  11. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    Спасибо!
    Ещё несколько тырканей и иду брать)
  12. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
  13. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    Да больно красивая Аврора)
    Особенно Карбон. Кстати дешевле Фубага нашёл. Да и отзывы отличные. Но там экран канечно огромный, на перекуре кино посмотреть можно.)
  14. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Обычной пользуйтесь. 500 руб нормальная стоит)
    Я отошел уже от хамелеонов Использую только при необходимости без подсобника выставлять железку по уровню. Во всех остальных случаях пользуюсь обычной со стеклами 10-11 дин в зависимости от освещения.
    Ну, думаю, профы меня поправят)
    Какая бы не была скорость затемнения, все равно с обычным стеклом комфортнее. ИМХО...
  15. Yanich1969
    Yanich1969
    Yanich1969
    Это уже много обсуждалось. Современные Хамы рулят. Я первый раз буду, на стекле нахватаюсь однозначно. А на пару часов в месяц мне нормально будет.
