1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Кто бы ещё пенсию увеличил до такой суммы :aga: Я беру по состоянию своих финансов.
  2. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    @VoDoLaZ87, ну как бы по той ссылке что вы даёте светофильтр предлагают за 600 с чем-то рублей+доставка, а то что я советую сейчас продаётся дешевле 1500, да получается вдвое дороже но и экран больше и 4 датчика и производитель проверенный.
    Так то вы всё верно рассуждаете, все наши хотелки измеряются глубиной кармана.
  3. alansl
    alansl
    alansl
    Какой щиток посоветуете для того чтобы этот фильтр в него вставить ? Дешёвые щитки- маски типа что выше предложили Росомз разве не страдают хлипкостью конструкции поднятия-опускания (поэтому и присматривался только к откидным фильтрам).
  4. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Советовать дело гиблое, вон посоветовал светофильтр, не понравилось. За себя скажу: работаю вот в такой маске https://m.vseinstrumenti.ru/spetsodezhda/siz/organov-zreniya/maska-svarschika/zubr/schitok-zaschitnyi-litsevoy-dlya-elektrosvarschikov-nn-s-701-u1-model-04-04-110h90mm-110802/ Защитное стекло спереди поставил стеклянное (у меня брат на стекольной фабрике работает, нам их девать некуда (шучу) светофильтр китайский встал как родной, работают все 4 датчика. Управление вывел на бок там тоже всё понятно. На голове держится хорошо. С хлипкостью оголовья как-то не сталкивался, одел на голову, опустил кивком головы и работаю. Кстати маска очень лёгкая,даже с таким «телевизором». Дёшево и сердито получилось. Завтра постараюсь фото сделать.
  5. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Я что, сказал что не нравиться? :nono: Я поставил спасибку. Вот только толщена кошелька у всех разная :aga: Я варю 80 %в простой маске, а хамель нужен для мелкого, прихватить, приварит что то не габаритные. :hello:
  6. alansl
    alansl
    alansl
    А я наоборот переменю мнение и вместо простого с откидным только светофильтром закажу тот что вы советуете из Али. Так как варить придётся на короткие дистанции (профильные трубы полуавтоматом в основном) ну и Расомз простую маску закажу чтоб вдеть фильтр в него. Конечно читал здесь что хамелеон должен стоить от 7-ми тысяч, чтоб глаза не портились но надеюсь рекомендованный фильтр не принесёт большой вред глазам (не целыми днями же варить надо).
  7. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @VoDoLaZ87, А отремонтировать не выйдет? Чаще всего батарейки дохнут, разобрал АСФ, припаял новые или проводки вывел наружу. А к ним уже бокс с батарейками прикрепив его внутри маски или саму батарейку припаять? Я на одной из неработающих масок батарейки заменил, терять то уже всё равно было нечего и всё заработало. А вот на другой у которой сама матрица уже вышла из строя, просто вставил стёклышко с постоянным затемнением.
  8. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Кстати, да. У меня «барсик» перестал работать, ставили лестницу на объекте и отправился он в полёт метров с 5 вниз, доваривал в тот день с незакрывающимся светофильтром, думал глаза пожгу- ни фига! Даже намёка на жжение не было. Так вот, тоже сначала расстроился, а потом, терять всё равно нечего, решил разобрать. Оказалось плохая пайка. Припаял и всё заработало, заклеил космофеном картридж и опять в работу. Несколько лет назад выкладывал сюда отчёт об этом ремонте
  9. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Там две ААА стоят. Вставил новые, не помогла. Маска падала, не высоко, метров с двух. Не силен я в ремонте по этой части :( Закажу с Али новый светофильтр. Да и этот, жалеть не буду, маска то всего 950 р стоила.
  10. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Расскажу о своих масках: 1 - брал за магарыч у своего наставника, отработал в ней с 1994 года по 2012 или 14. Приделал ей, по тогдашней моде «воротник»,чтобы «душа» не горела. И сделал ей колпак, подглядел у нефтянников. 1590994765349-1118290432.jpg 1590994578444-533262246.jpg Посмотреть вложение 7201486
  11. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
  12. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    За счёт колпака удалось избежать зеркального эффекта работая на улице под ярким солнцем, да и искр меньше под маску залетает.
  13. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Вторая маска и мой первый Хам- барсик. Проработал в нём года 2 или 3. Всем хорош, но как посцать так разуваться -органы управления внутри. Из-за этого оч чаще лежит, вернее списал его домой, на стройку 1590996593267-193125757.jpg 15909966371271049624580.jpg
  14. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    3 маска в которой непосредственно работаю, вернее хамелеон, маска это уже третья по счету у этого хамелеона
  15. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    1590997209069-1669240209.jpg Снизу подклеиваю малярный скотч чтобы стекло не потело от выдоха
