1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Михаил1976
    Михаил1976
    Михаил1976
    Привет!
    Вроде уже определился с маской - Fubag Blitz 9.13. И цена устраивает и отзывы и то, как на голове сидит. Клиент созрел; o)
    Но увидел на али вот эту маску:
    https://ru.aliexpress.com/item/Premium-Welding-Helmet-Mask-100-65mm-1111-4-Sensors-Filter-Welder-Hat-Cap-Solar-Auto-Darkening/32723484159.html
    и чет меня сомненья теперь разбирают.
    По цене не очень отличается (3500, у Fubag 2690), а оптический класс 1/1/1/1. Верить этому или нет? В Fubag-е фильтр текмен стоит. В китайце не пойми чего.
    Что посоветуете?
  2. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Может будет кому интересно про маску сварщика текмен730
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Спасибо за подсказку. Привез с дачи элемент, называется он Auto Darkening 3/11. Отпаял батарейку, она оказалась 2025:aga:. На нем было напряжение 1 вольт. Она была припаяна минусом в наружу, а на плюсе стоит маркировка. Взял новую, правда 2025 не оказалось новой под рукой, впаял 2032. Она чуть потолще, но с трудом по толщине вместилась. Со старой батарейки отодрал (утконосами вращая вдоль клеммы) приваренные точечной сваркой обе клеммы, выпрямил их молоточком. Берешь ортофосфорную кислоту или в простонародье преобразователь ржавчины (продается в автомагазинах). Этой кислотой легко залуживается любая нержавейка:super:. Залуживаешь оторванные клеммы (у меня они были покрыты лаком, пришлось отскребать ножом лак) и капнув кислоту на + и - батарейки она залуживается буквально за секунду. Батарейка за это время не успевает перегреться, замерил напряжение, 3,25 вольта, такое же как до пайки. Потом припаиваешь клеммы. Промываешь батарейку под водой, протираешь насухо и припаиваешь клеммы на старое место. Все заработало прекрасно. Протер спиртом пластиковые стекла на элементе, заклеил оторванную стенку клеем и все :super:.
  4. romikoff
    romikoff
    romikoff
    Может быть мой вопрос в данной теме (в которой уже написано более 200 страниц) будет звучать глупо, но тем не менее, так и не пойму, какая должна быть степень затемнения в зависимости от тока (применительно к сварке электродами).
    Например в первой части данной темы в сообщении №1125 приведена таблица, где указано что при токе от 100А до 150А надо брать DIN10. Вот эта таблица:
    В то же время в интернете полно таблиц (прикрепляю ее тоже), где указано, что DIN10 для тока от 40 до 80А.
    Обе эти таблицы ссылаются на разные нормативы (в шапках таблиц указано). Но глаза то человека не зависят от нормативов, по которым выбирают светофильтр...
    Так какая таблица правильная?
    Вопрос вызван тем, что в ближайшую неделю я хочу первый раз в жизни в руки взять сварочный аппарат (доставшийся мне за дешево Ресанта САИ-160К). Есть также маска и светофильтры к ней DIN10 и DIN11.
    Вот и думаю - какой все-таки использовать то при токах, ну допустим, до 120А? (на ютубе вроде ролики есть, где говорят что данный сварочник больше 120А не выдает...).
    Боюсь одену так маску 10DIN, засяду в выходные тренироваться/получать первичные навыки в сварке, а потом после таких выходных писец глазам из-за этой DIN10...
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На своей маске ставлю 11 при сварке тройкой на 70-100А
  6. bosiak29
    bosiak29
    bosiak29
    Уважаемые форумчане, интересует ваше мнение о маске TECMEN ADF 615J. Это наверное самая дешёвая маска от этого производителя за 3590 чёрная и 3890 красная. Описание в файлах
  7. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Tecmen хорошие маски по крайней мере это заводской китай который прошел все испытания и имеет все необходимые разрешительные сертификаты у меня маска 730 текмен вчера вот с ней тесты делали сварочника отрабатывает на ура поигрались настройками от души). Дешевое не значит плохое. а выбор цвета это так баловство)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Олег может сказать по маске следующее. Отработал две недели. Варил забор на улице. Что касается светофильтра. 11 ДИН и 13 ДИН разница есть. Что касается остальных характеристик по мне одинаково что Корунд, что эта. Регулировки я не менял, как были в среднем положении, так и остались.
    Что касается выгорания хрусталика, то не могу ничего сказать. УФ лучи держит обычное стекло. Оно там есть.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Купил Fubag optima 9-13, доволен выбором! Это мой первый хамелеон, ранее читал, что стеклянные щитки лучше, поэтому не покупал. По первым впечатлениям оптима на много лучше щитков и не только тем, что самозатемняется. Приятно был удивлён, что в ней лучше видно ванну! Ещё понравилось, что в положении "гринд" маска от дуги самозатемняется! То есть, если по запаре не переключишь на положение "вельд", то зайца всё равно не поймаешь! Как она поведёт себя при длительной работе пока не знаю. Из недостатков крутилки снаружи маски и оголовник на пределе регулировок - в шапке уже не поваришь.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    И как вы это объясняете? По мне так либо вижу, либо нет.
    По началу всё время хотел в щитке светофильтр поставить с большей пропускной способностью. Типа лучше видно. Потом как то сменил мнение.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Мне например в маске с простым стеклом 10JY1 (C-4) видно лучше (чётче),но работать менее комфортно чем в хамелеоне. Да собственно что там разглядывать, ванну видно и ладно. Последнее время пришёл к выводу, что лучше фильтр делать потемнее (в разумных приделах)-иначе первая вспышка ослепляет и потом уже вместо ванны просто яркое пятно.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Около месяца назад купил маску https://www.forumhouse.ru/posts/19799069/ за 616 руб., сейчас смотрю они уже стОят:ogo: upload_2017-10-9_20-34-16.png
    Два раза пытался в ней поработать, но не могу:|:. Глазам не привычно, очень маленькое окно, привык уже к большому окну Карбона:|:. Два раза надевал и сразу снимал (больно глазам даже без сварки), менял на Карбон. Пусть конечно пока полежит на всякий пожарный, но чую задарю ее кому-нибудь нуждающемуся с предупреждением конечно о ее вероятной (не факт) неполноценности.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Объясняю низким качеством стёкол в моих щитках, их у меня два один посветлее, другой потемнее без маркировки.
    Если в солнечный день посмотреть в щитке на белую стену и дополнительно закрыть свет со стороны затылка курткой, то видна неоднородность и искажения через сварочное стекло. Вполне возможно, что щитки с качественными стёклами будут чётче, но они наверное будут стоить дороже Фубаг Оптима!
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я конечно русский язык разумею и смысл понятен, но (чисто ИМХО) не ювелирными же работами заниматься. Какое там искажение? Думаю, что если бы стёкла в масках делали с увеличением (как лупа) это в целом бы имело смысл, а говорить про искажения за счёт стекла-это мне кажется перебор.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @OlegN, может
    из за кривизны стекла ?
    п. с. раз купил очки защитные что то типа сибртеха, не помню сейчас рублей 50стоили
    в магазине не померил, а когда начал в них сверлить - в глазах чуть ли не двоится и голова кружится.
    Выкинул их, теперь прежде чем купить всегда меряю .
