1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @OlegN, @Hasik74, искажения наверное не из-за кривизны стекла, а из-за неоднородности красителя в чёрном стекле. А может быть из-за потёртостей, стёкла ведь трутся друг об друга. Пластик конечно менее долговечен, но он пока новый хорошо пропускает свет без искажений. Надо ещё один новый щиток купить, тогда сравнивать! И да, Насик верно подметил, защитные очки из пластика тоже надо менять почаще. Даже когда траву тримером косишь неприятно через замутневший пластик смотреть.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В обычном щитке ничего другого и не подумаешь. Но я не сталкивался с тем, чтобы мне мешало прямо до отвращения.
  3. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Здравствуйте. Выбираю себе недорогой хамелеон. Наткнулся на модель Quattro delta, у которой при затемнении всегда 11 Din, не регулируется. Судя по тому, что нарыл в инете, это соответствует току 175-200 ампер. То есть это на электроды 5 мм рассчитано, меньшие электроды будет нифига не видно? Отзывы при этом хорошие. Я понять не могу, все писавшие отзывы варят 5 мм электродами или я путаю что-то со степенью затемнения?
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Это с 80А
  5. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    АСФ открытый - около 3 Din;
    АСФ закрытый - 9 - 13 Din - степень затемнения задается ручным регулятором на внешней стороне маски.
    Если:
    -нет внешнего регулятора,
    - внутри нет установки чувствительности и времени задержки,
    - в характеристиках АСФ не указано " 1/1/1/2 ";
    значит это самое старье, из первых моделей. И евстевственно - полностью севшей батареей.
  6. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Не могу почему-то с мобильного ссылку вставить.
    Нашел маску Спец WM-400. У неё регулируется затемнение от 9 до 13 Din. Но про оптический класс нигде не сказано. Полностью севшая батарея - пофигу, по идее. Она же меняться должна, можно новую просто воткнуть.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если на дёшёвой маске указан оптический класс 1/1/1/2 то чаще всего это не соответствует действительности. Там вообще не известно какой класс -так как их никто и ни когда не сертифицировал:).
    В некоторых фильтрах батареи сменные, а бывают впаянные в схему и чтобы их заменить нужно вскрыть корпус, выпаять и заменить на новые которые лучше всего вывести наружу:um:.
  8. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Должна. Но в большинстве масок она впаяна прямо в плату управления, внутри пластикового кожуха АСФ. Shema MC-1 .jpg
    И корпус вскрыть нужно уметь. Уж не говоря о том как менять батарею.
  9. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    Вы действительно верите в истинность сертификации?
    Блажен кто верует.
    Моя маска куплена в 2014 году, 25$, опт. класс указан 1/1/1/2, качество АСФ весьма неплохое, модель МС-3500.
    Но я при покупке проверял и обзор, и равномерность по полю, и срабатывание.
    Вообще, если понимаешь что твои глаза по своей лени ремонтировать может и не получится, то будешь внимательней относиться к выбору.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я менял: https://www.forumhouse.ru/posts/18227506/
  11. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
  12. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    В результате увидел маску fubag 9-13 по распродаже на всеинструменты, купил, на выходных буду тестить. Только я понять не могу, что такое настройка чувствительности? Это время затемнения, время осветления или что вообще?
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это реакция на различные световые спектры. При различных токах сварки свечение различно. Чем ток больше, чем свечение ярче (это на глаз восприятие), что там со спектром я в точности не знаю.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Реакция светофильтра на окружающее освещение. При максимальных параметрах может срабатывать (затемняться) на солнце (кратковременно),яркое освещение в помещении, дугу другого сварщика, просто при резком повороте головы. Обычно сначала регулятор устанавливают на максимум, а потом понемногу уменьшают чтобы не было ложных срабатываний.
  15. ururu_ru
    ururu_ru
    ururu_ru
    Саранск
    Там регулировка чувствительности ступенчатая, можно выбрать высокую, низкую и среднюю. Но хотя бы понятно теперь, зачем это.
