1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Действительно, с современным уровнем развития печатной техники можно напечатать любой сертификат. И поставить подписи и печати.
    Вот, например, сертификат на маску Ресанта МС-4. Подлинный?
  2. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Сложно сказать подлинный или нет.
    Но, да будет всем известно, ни одна серьезная фирма, специализирующаяся на продаже средств индивидуальной защиты (например "Восток-Сервис", "Тракт" и др.) не продаёт сварочные маски типа "хамелеон" всяких разных "Ресант", "Фоксвелдов", "Ставров" и прочих сварочных русско-китайских "брендов". И стоимость сварочных масок типа "хамелеон" в фирмах, специализирующаяся на продаже средств индивидуальной защиты начинается примерно от 9000 руб. и у этих производителей, (например, "Росомз" и др.), уж поверьте мне, человеку работающему уже 9-ый год в сфере охраны труда и техники безопасности, с сертификатами всё нормально.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
  4. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    С вами я согласен. Спасибо за информацию. Но вопрос еще в следующем. Есть сертификат, подтверждающий безопасность маски и прочее. Есть его регистрационный номер. Каким образом можно проверить его подлинность? Неужели будут печатать бумажку вместо сертификата? Брать на себя такую ответственность? Или в этой сфере ничего никем не проверяется и можно заниматься любым беспределом? Помогите понять.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    почему то подумалось что у неё обзор во всю сферу, ан нет 10х6см,
    но маска зачётная :super: .
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Должно проверяться. Но по сути до наступления страхового случая ничего не проверяют в тонкостях. предъявите сертификат-вот пожалуйста. Сертификат есть, галочка в проверке.
    Потом под один сертификат продают и серую и белую продукцию. Потом нужно смотреть на какое количество экземпляров выдан. В данном случаи на серийное производство. нам это не говорит ни о чём. Мелкосерийное, крупносерийное? И как подать в суд на производителя, если он за рубежом?
    Не исключено, что можно найти сертификат той же марки на другое лицо.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Маска зачётная,не кто не спорит, но вот сферическое защитное стекло рано или поздно помутнеет и его придётся менять. Подойдёт только родное, где искать и сколько оно будет стоить?
  8. Aminazin74
    Aminazin74
    Aminazin74
    Народ, здравствуйте. Я в сварке новичок, только учусь варить. Приобрел маску Fubag Ultima 5-13 Panoramic, возникло несколько вопросов:
    1. Как правильно хранить маску - в режиме Grind?, в темноте\на свету?
    2. Проверяю срабатывание маски светодиодным фонариком - при включении диода в среднем, минимальном и мигающем режимах маска затемняется стабильно, а при включении в ярком режиме - нет, то есть затемнения вообще не происходит. Это нормально?
    3. Попробовал сегодня варить: улица, сумерки, включена лампочка накаливания - при розжиге электрода видно не только дугу и сварной шов, но и свариваемые уголки и окружающие предметы, зайцы вроде не ловятся, смотреть на дугу терпимо. До этого варил только с обычной маской - там было видно только дугу и горячую часть шва. Так и должно быть видно в хамелеоне или маска не затемняется как положено? Пожалуйста подскажите, а то страшно без глаз остаться.
    Заранее спасибо всем ответившим.
  9. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    1. "Как правильно хранить маску - в режиме Grind?, в темноте\на свету? "
    - лучше если на свету, фотобатарея не дает саморазряжаться Ли-Он батарее. ИМХО
    3. "электрода видно не только дугу и сварной шов, но и свариваемые уголки и окружающие предметы, зайцы вроде не ловятся, смотреть на дугу терпимо."
    - так это же хорошо, осталось теперь регулятором степень затемнения отрегулировать.
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Ну в магазине восток-сервиса китайские хамелеоны я видел. Чисто китайские, без псевдо русских брендов. Причем дешевые. Поэтому не думаю, что эти торговые компании как то особо трепетно относятся к здоровью рабочих. Это просто бизнес, ничего личного. У них есть предложения для всех покупателей.
  11. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Вот читаю читаю и в конечном итоге ничего не понятно = будьте добры знающие опытные пользователи подскажите 3-4 модели нормальных масок в пределах 1500-2500 рублей = чесслово читаешь читаешь и в итоге не знаешь что купить а покупать надо
  12. Микитович
    Микитович
    Микитович
    Киев
    У нас из недорогих я бы выбрал Forte начиная от модели 3500 и выше. Честный китаец.
    У самого такая же.
    Но без проверки качества АСФ лучше не брать.
  13. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Goldin, маска сварис 2100v неплохая из дешевых. Только у нее батареи не сменямые. Я перед работой ее включаю и ставлю под солнцем или под лампой и держу минимум минут 20. Варю с подсветкой места сварки. Хорошо срабатывает. Для нечастых работ вполне. Корунды с более высоким номером фильтра 5ххх и 7ххх должны быть еще более качственными. Но они в ваш бюджет не укладываются.
  14. ppankov83
    ppankov83
    ppankov83
    Симбирскъ
    Ну, в Китае сейчас тоже спецодежду и СИЗы делать научились, и, кстати, вполне неплохого качества, но естественно, что это всё стоить "копейки" не будет, да и по качеству до "нашей" продукции (спецодежда, СИЗы) Китаю ещё всё таки далеко.
    Цены на нормальные маски, гарантирующие Вам защиту, начинаются от 8-9 тыс. руб.
    Проверить сертификат соответствия и декларацию Таможенного союза онлайн можно на сайте Федеральной службы по аккредитации "Росаккредитация", воспользовавшись Реестром зарегистрированных документов о качестве
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Корунд 2. 2 т. р. ,батарейки заменяемые.
