1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Помогите выбрать маску сварщика - 2
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Юрий076, 05.06.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Они с затемненным стеклом, есть в комплекте и непрозрачные заглушки - обзорность отличную дают эти боковые окна, на спидгласе или оптреле каком то есть тоже.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У нас вообще мало что значит :aga:, если разобраться. Люди с профориентированной специальностью разбирали нормы выработки и оплаты. Делились опытом, обсуждали.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Жаль что не могу попробовать. По фото создаётся впечатление, что они никак не попадают в поле зрения. Да и что мне смотреть сбоку?
    хотя искренне рад что помогает.
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Насчет времени срабатывания Хамелеона у разных масок.
    Время срабатывания сильно зависит от температуры среды (воздуха), фоновой засветки, и угла воздействия дуги (попадает вспышка на один датчик, на два, на четыре или еще и на световую панель).
    Соответственно могут быть как минимум два показателя времени срабатывания: минимальный (для идеальных условий) максимальный (для наихудшего допустимого сочетания).
    Нормальные бренды возможно указывают максимальное время, т. е. наихудшее гарантированное значение, а китайцы или врут или заявляют наилучшее значение, да и то, например расчетное.
    Все это мое предположение.
    Насчет времени специально вчитывался в то, каким образом заявляют время срабатывания. Где-то пишут не более "ХХ секунд", а где то два или даже три значения. Например у моей маски сварис 2100V на коробке указаны два значения времени срабатывания, а в паспорте третье. И на сайте Фоксвелда такая же похабщина со свободой выбора значения по предпочтениям. :aga:
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Такой бардак говорит о том что ваш производитель плевать хотел на потребителя, ставит что попало, а инструкции пишут те кто маску в глаза не видел!
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Китайская продукция в основном и есть бардак, в любом измерении.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Вам никто не мешает платить за "бренд" куда натолкают точно такого китая. Меня китайские маски устраивают полностью
  8. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Ну так пользуйтесь)
    Тут вопрос в личном отношении. Мне, например, глаза жалко, поэтому варю в обычной за 500 руб)
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А я варю в современной маске из Китая почти 10 лет и проблем с глазами не имею, комфорт и удобство несравнимые, спорить бесполезно! Вы боитесь и переплачиваете за тоже самое с другим названием или пользуетесь древними технологиями, вот и вся разница. За чуть больше чем 500 руб куплена еще одна маска хамелеон производства Россия, комплектующие Китай, фильтр 1/2/1/2 время реакции 100 микросекунд. Не вижу смысла брать простую маску.
  10. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Что то мне подсказывает что такт оно и есть...
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    По сколько часов в день?
  12. Sheriffvologda
    Sheriffvologda
    Sheriffvologda
    Приветствую! Подскажите, плиз, сын подарил маску FUBAG optima 4-13. маска после сварки начинает моргать, секунд 20 30, начинаю снова варить. затемняется, потом снова моргает, подскажите, что может быть?
  13. Sheriffvologda
    Sheriffvologda
    Sheriffvologda
    После окончания сварки, моргает, имею ввиду
  14. fgh
    fgh
    fgh
    На этой маске можно реулировать время открытия, как быстро маска будет открываться, у вас стоит быстрый режим и при виде красного металла маска зкрывается, как при сварке. Настройте больше паузу, маска дольше в затемненном режиме будет и поставьте средний режим на чувствительность.
  15. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Попробуйте увеличить время закрытия фильтра после сварки, поворачивая ручку регулятора DELAY в сторону Long.
