1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Пол в бане – монолитная плита по профнастилу
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем magol, 21.08.09.
  1. Домадом
    Домадом
    Домадом
    @magol,
    т. е. 1. все таки кирпич сделан не по всему периметру? Если да, то почему не сделали по всему периметру?
    2. к каналии под полом доступ есть?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. удалили только сгнившие бревна
    2. практически к канализации нет доступа - может только ребенок пролезет!
  3. Домадом
    Домадом
    Домадом
    @magol, Меня беспокоят трубы под полом (канализация, сливы), в пространстве между землей и плитой не перемерзнут ли? Есть фото или тема с описанием как Вы их устроили, как вывели из под дома каналию, поделитесь пожалуйста информацией. Продухи на зиму закрываете? Не потеет ли плита снизу?
  4. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    image.jpg image.jpg image.jpg +1 Я тоже слежу за темой. Вот как у меня сделано ввод каналки и воды, полы по гофролисту лить собираюсь.
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    У меня пролет в моечной не более полутора метров, в парной два двадцать. Свайный ростверк.
    Предстоит в апреле-мае делать пол, задумываюсь над вариантами: либо ставить деревянные лаги прямо по ростверку, поверх ЭППС, шифер и плитку, или же монтировать профнастил к ростверку и выливать 15см плиту? С точки зрения скрипа пола проще плиту... Разводить бетон в местной бетономешалке разве что (закидать из заказного миксера далековато).
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Трубы ни разу не замерзали. Продухи не трогаю - вроде просто заткнуты стекловатой, потеет - или нет - особо и не интересует теперь!
  7. YoomaY
    YoomaY
    YoomaY
    Сделано на совесть! Значит на века!)
    Очень интересный подход!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это точно... А под домом - утепленная шведская плита - еще проще! Знать бы эти технологии раньше - половина волос бы осталась на "бестолковке"!
  9. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
  10. Домадом
    Домадом
    Домадом
  11. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Не подскажите такой момент:
    Если я хочу ставить терморегулятор в щитке, то кабель теплых полов необходимо тащить целиком до щитка, или же достаточно перейти на 3х2.5 кабель и довести его до щитка?
    Или там идет еще какой-нибудь "контрольный" кабель?
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Мне очередные "строители" нарисовали такой вариант:
    положить швеллер 120, шифер и поверх шифера керамзит-бетон 100-150мм. Потом вспененный полиэтилен с фольгой в качестве отражателя, потом стяжка, потом греющий кабель теплых полов под плитку.
    По их версии этого будет достаточно для утеплителя. По моей - наберет влагу и перестанет держать тепло.
    По моей надо 100 плиту потом эппс, два слоя шифера и стяжку 50-70 армированную. По их версии стяжка потрескается из-за гуляющего эппса. Поэтому и хотел спросить - у вас стяжка целая сейчас?
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Достаточно перейти на другой кабель (лучше в распредкоробке а не в бетоне). А контрольный - там ещё датчик должен быть, на него тоже кабель нужен. И гильзу-трубку в пол замонолитить не забыть...
  14. Домадом
    Домадом
    Домадом
    @magol, расскажите пожалуйста, как горизонтальный уровень ж/б плиты выводили когда лили бетон по профнастилу?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Домадом, это делали строители-я не знаю! Но у меня же потом еще стяжка идет, теплый пол, плитка!
