Отмостка и цоколь для винтового фундамента: утеплять или нет и другие вопросы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Натиклунатик, 06.06.17.
  1. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно продолжить разговор о сваях в теме https://www.forumhouse.ru/threads/291685/
  2. Darkor
    Darkor
    Darkor
    Предлагают у каркасного дома на сваях сделать холодную отделку цоколя, а мне хотелось бы чтобы на зиму эта отделка служила еще и небольшим теплоизолятором, чтобы меньше промерзал дом снизу, насколько это верно? И еще вопрос, если в общем периметре отделки цоколя будет небольшая терраса с полом из террасной доски с расстояниями между ними, надо делать отделку по периметру теплого контура или одну общую?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Утепленный цоколь недостаточно эффективен. Конечно лучше, чем при полном продувании. Если полностью закупорить подпол под отапливаемом помещением, то начнет развиваться плесень. Если оставить продухи, то будет выхолаживаться. Хорошо работает напыление ППУ с открытыми порами снизу. При достаточной толщине утепления можно и с закрытыми порами.
  4. Darkor
    Darkor
    Darkor
    Большое спасибо за ответ, примерно так я и думал. Можно немного больше про открытопористое ППУ, куда его наносить, не будет ли в этом случае плесени, на сколько снизит теплопотери через пол? Или где-можно почитать?
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Почитать негде. Материал Турецкий и рассчитан наверное на защиту от тепла. Наши Московские ППУшники не знают что такое теплорасчет и образование специалистов в среднем не превышает 6и классов (знания физики) Советской школы. Так что любые консультации будут примерно такие: "Все будет хорошо и даже отлично и экологично". Но что удивительно, жалоб на такое утепление я пока не заю и не слышал если не нарушалась технология и правила теплорасчета. Гуглите. Может найдете инфу.
