1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Бензопилы Карвер, отзывы и советы реальных пользователей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Dimid174, 07.06.17.
  1. Штакет
    Штакет
    Штакет
    Балашиха
  2. Штакет
    Штакет
    Штакет
    Балашиха
    Три года назад первая поломка случилась, при нажатии на газ - захлебывалась и глохла, оказалось в шланге идущем из бака в карбюратор микротрещина была, воздух подсасывала (хотя бензин не капал) заменили и все, ну и вот позапрошлый уже получается год с подачей масла на цепь траблы...
    Да никак получается, потому что я заметил - как началась эта проблема, крышку маслобака отвернуть без пассатижей было уже невозможно.
  3. Штакет
    Штакет
    Штакет
    Балашиха
    Да, надо будет поставить какой нибудь, правда уже пилил боком, вроде не капало, хотя масла налил до талого
  4. Petrovitsh
    Petrovitsh
    Petrovitsh
    Всем ДВС!
    Итак моей 246-й уже больше 2-лет. Работает редко, даже очень редко пожалуй, всмысле простой, потом понадобилась скажем на пару недель плотной довольно работы и опять простой.
    Был один косяк недавно в апреле. Взялся валить гнилые и сухие тополя в организации, школе, ну и так поросль, сучья. Начала мозг канифолить, достал новую запасную свечу, заработала. Тополь вальнул и кирдык. Сначала запускалась и глохла при наборе оборотов, потом сразу, потом вообще перестала.
    Искру проверяю, есть. Дошел до того, что снял и разобрал карб, проверил все что можно. Собрал, дай думаю, попробую еще другую свечку. Рядом 2 казенных косы, штилек и хитачи. Хитачи мертвая но заводилась в прошлом сезоне. Снял с нее поставил и о чудо, с полрывка. Вообщем дальше допилил кучу всего, успел цепь поправить. Вообщем искра то была да видимо неправильная.
    Обе свечи из местных сельпо. Надо где то искать нормальный в запас и на косилки и на пилу.
  5. ToreFlo
    ToreFlo
    ToreFlo
    Замкадыш
    Доброго дня, форумчане.
    Приобрёл за 6000 данное чудо. Буду тестировать - пока прохожу обкатку. Разбираю старый брусовой дом, поэтому убивать взятый у соседа 180 штиль как-то стремновато. Также в пользовании есть электро макита, выпуска конца 90х годов, без масленки даже. Вроде пилит, но мощи ей не хватает.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Не жалейте денег на нормальное масло для бензосмеси - и будет работать долго и без особых проблем. Китайские бензопилы любят хорошие ГСМ и прямые руки, которые обеспечат их своевременным обслуживанием и правильной заточкой цепи, которую тоже надо производить вовремя.
    Удачи. И не вздумайте обкатывать на холостых! ;)
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Товарищи, а подскажите, где можно отыскать на карвер запасной воздушный фильтр?
    Весь вход в карбюратор в опилках. Очевидно, штатный фильтр хлам и надо его чуть модернизировать. Но пока пила на гарантии не хочу лезть в родной.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ищите фильтр для китайских бензопил 45/5200, а не конкретно для Карвера (Ваш Карвер как раз и есть пилой типа 5200, только несколько улучшенной). Они недорогие и их просто тьма в продаже - должны быть в продаже в любом сельмаге, не говоря уж о магазинах бензоинструмента в городах.
    По большому счету, если разбираете старые здания, Вам не доработка штатного нужна, а замена его на бумажный для таких пил. Бумажный фильтр не пропускает никакой пыли во впускной коллектор карба, но менять придется и сам этот коллектор - он там другой, набор для модернизации включает в себя коллектор, фильтр, крышку фильтра и гайку-барашек для крепления фильтра. Купить такой набор можно на АлиЭкспресс, только под Вашу пилу надо брать набор, где крепление воздушного коллектора к карбюратору смещено влево, иначе не состыкуется с верхней крышкой пилы.
    Да, ещё одно: после доработки штатного фильтра либо замены его на бумажный потребуется заново настроить карб, так как смесь в обеих случаях станет заметно богаче и пила будет жрать слишком много топлива, при этом пилить будет медленно из-за недостатка максимальных оборотов.
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Благодарю, вроде нашлись такие. Вид у них на фото, правда, совсем жесть. Облой просто огромный и повсюду!
    Но мне не дома разбирать, а так, для хозяйства. В прошлом году участок расчищал. Литров 10 бензина извел. После этого и увидел, что древесная пыль проходит сквозь фильтр. Вот и решил продлить жизнь пиле заменой фильтра на действительно фильтрующий.
  10. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Что скажете о модели RSG238Х?
    Partner 351 уже совсем разваливается и нужна замена для обрезки деревьев и распила крупных веток в саду.
    Мощность, шина и цепь те же, как понял, но тяжелее на 700 грамм.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Посмотрите Штиль 172 вполне справится с поставленными задачами.
  12. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    Да я бы посмотрел, но она втрое дороже. В этой ценовой категории большой выбор, однако для того, чтобы раз-два в год доставать пилу на час, он по моему избыточен.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Тогда может быть аккумуляторку? Тем более если есть уже может быть аккумуляторы и ЗУ?
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Скажу одно: для заявленных Вами задач - то, что нужно. Можно даже одноручку Карвер взять - она гораздо удобнее для обрезки веток и пиления тонкомеров + одноручка экономнее 38сс. Можно Карвер, а можно и Про-Крафт K300S взять - не пожалеете :)
  15. BBF97
    BBF97
    BBF97
    Удмуртия
    АКБ и ЗУ есть только для шуруповертов и т. п., не считая автомобильные. От Партнёра есть почти новая шина и штук 7 цепей от Oregon. Так что выгоднее брать что-то с той же пильной гарнитурой.
    Имеется электрический высоторез Einhell GC-EC 750 T. Удобная вещь, однако.
