1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Бензопилы Карвер, отзывы и советы реальных пользователей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Dimid174, 07.06.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Калибр Профи продавались в своё время только с движками 49,3 см³.
    58сс, также как и другие объёмы цилиндров, могли быть только у "простых" Калибров.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не только с китайцами. Например Хуск 365 и 372хр. У 372 обороты выше на 1000об/мин. и мощность больше почти на 1л/с. При том что у них одинаковый картер, к/в, подшипники, а нагрузка на них разная
    Большой вопрос какая из этих пил окажется ресурснее. Так и с любыми другими пилами у которых мощность увеличена за счёт увеличения оборотов и объёма без усиления других деталей.
  3. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Сегодня был в леруйне, смотрел карвер 362 (были ещё промо и хобби, но их даже смотреть не стал) в общем если убрать нюансы в виде пластиковой облицовки то складывается впечатление что держу в руках старый добрый 52-20к и вес аналогичный и баланс, про органы управления вообще молчу один в один. А приехав домой почитал форум и мои метания увеличились. С одной стороны 362 прям манил меня, своими характеристиками и ценой, а с другой стороны понимаю что запчасти на него в нашем кишлаке появятся ой как не скоро, хотя кроме расходников я особо то и не меняю ничего.
    Но все равно спасибо огромное всем кто ответил мне, узнал много нового
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    :ogo: Чего-чего? Мощность указана всего 3,2 л. с? Так он слабее 258-го и 358-го :flag::close: И, судя по фото, цилиндр - обычный, 2-каналка... Прожорливая пила будет... Есть подозрение, что он мало того, что 2-канальный, так ещё и 58сс по факту, а не 62... У 62сс цилиндра даже 2-каналки ребра охлаждения более развиты, на Ютуб есть ролик с таким Карвером и там ребра куда солиднее и по площади, и по толщине.
    Скажите, а чем он Вас так манит? Дизайном 1 в 1 как Олео-Мак GSH 56?
    И при такой мощности - 3,2 лошади - куда ему 20-дюймовая шина? Тут 16-дюймовая - в самый раз будет, ну, максимум 18".
  5. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Так у 52-20к мощность ещё меньшеа 20' шиной работает, причём когда точить научился цепи, то и весьма неплохо. Если честно то у меня сложилось мнение что это тот же самый 52 только в новой шкуре. Привык я к такой.
    Новидимо придётся задушить жабу и взять 262х.
    Кстати что значит 2х и 4х канальный цилиндр?
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    561737.970x0~2.jpg 561739.970x0~3.jpg - 4-канальный цилиндр. Обратите внимание на внешний вид - ребра охлаждения справа заметно больше по площади и толщине.
    710589.970x0.jpg 710588.970x0.jpg - 2-канальный цилиндр. Разницу во внешнем виде и устройстве поняли?
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Ну если честно то не очень.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У 2-канальных два широких канала продувки по бокам цилиндра, у 4-канальных, соответственно, четыре.
    Внешний вид сильно отличается, в работе тоже разница сильно заметна между пилой с 2-канальным и 4-канальным цилиндром. 4-каналка резвее, тяговитее, сильнее, оборотистее, поэтому пилит быстрее и жрет меньше топлива на куб дров.
    Сейчас уже немало на рынке бензопил с 4-канальными ЦПГ (имею ввиду китайских), надо просто по внешнему виду научиться определять 4-каналку и проблем с выбором вживую не будет.
    Как отличить: у 4-канального цилиндра ребра охлаждения справа заметно выпирают наружу и они довольно толстые. У 2-канального все ребра охлаждения справа расположены на одном уровне снизу доверху и их толщина скромнее. Мне достаточно глянуть на цилиндр справа, чтобы определить - с каким двигателем пилу я вижу.
  9. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Теперь понял. Получается что Карверов края серия 3хх это 2 канальные, а 2хх это 4 канальные, так как есть тенденция у 2хх серии при одинаковом объёме они имеют большую мощность чем 3хх.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Возможно. Потому форумчане и жалеют об исчезновении из продажи Карвера RSG 258 Advance. Это была довольно хорошая, мощная пила с 4-канальной ЦПГ.
  11. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Понял вас. Вы случайно не в курсе какова стоимость коленвала на 52-20к? И что ещё необходимо заменить при замене коленвала?
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Посмотрите на Озоне, или Ямаркете. Думаю порядка 2 т. р. с прокладками.
    п. с. Зачем нужен коленвал за 2 т. р., если за 4 т. р. можно купить новую китайскую пилу?
  13. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    Я олень), по фоткам не разобрался. Пробовал нагуглить разницу 4х канального и двух. Тоже неудачно. Есть где посмотреть конкретно об этом?
    Может с компа зайти посмотреть, а не с телефона
  14. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Вот и я сижу прикидываю что экономически выгоднее, купить запчасти (к/вал, подшипники, сальники, прокладки+забить себе мозг как все это правильно поменять) или взять китайца на 45-52 кубика? Тем более что горящей потребности в бензопиле нет, а лёгкая пила не помешает в хозяйстве. Или плюнуть на все и купить 62 сс? Шоб побольше побольше было...
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На третьем фото у Шарнхоста хорошо видно два широких канала по бокам цилиндра. это 2 -х каналка.
    А вот здесь эти два канала разделены перегородкой, получается по 2 канала с каждой стороны. И поршень имеет плоское днище, обработанное фрезеровкой. На 2 - х каналках поршень полукруглый, без обработки после литья.
    На третьем фото тут видно 4 канала.
    https://market.yandex.ru/product--tspg-tsilindro-porshnevaia-gruppa-benzopily-carver-246kh-rsg/1824961933?sku=101971684238&do-waremd5=G-apro7vIykY6CnQQ2SjLg&uniqueId=3696364
