1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Бензопилы Карвер, отзывы и советы реальных пользователей
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Dimid174, 07.06.17.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нет их уже давно, и не будет.
    Кстати - в каком году они появились у нас ?
  2. 21сотка
    21сотка
    21сотка
    Без проблем. Нажелаю фоток и в близжайшие дни к ответу на комментарий прикреплю.
    Натяжитель цепи это кстати одно из самых слабых мест. У меня почти весь уже расковырен. Там болт под отвертку. Метал не очень. И соответственно быстро разламывается.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если гайки затягивать после натяжки цепи, то обычно живёт долго.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И если не забывать их ослаблять при подтяжке - тоже будет жить долго, а добрая половина юзверей об этом как раз и забывают... Крутят болт натяжителя при зажатых гайках - и потом говорят, мол, натяжитель плохой, сыромятина... Он-то сыромятина, если металл белый, но тем не менее - сезон-два отслужит (у меня на эл. пиле Тайга был такой - из белого металла, в итоге поменял из-за износа резьбы). На бензопилах - и на первой 52сс, и на 58-й, и на малявке - натяжители из тёмного (типа вороненого) металла, служат исправно и следов от отвертки никаких нет.
  5. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    У меня Карвер промо. Неоднократно писал, что пила классная, но те, кто считает себя авторитетом в этой области сразу в один голос -"Тебе просто повезло".
    Рад, что не один я такой везунчик:)
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А когда начинаешь авторитетов конкретно спрашивать про перечень часто встречающихся косяков именно по моделям, то начинают вилять вокруг да около, и всё сводится к одному выражению "ну вот МОЖЕТ сломаться" .
  7. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в прайсе резера были с начала 2020г.
    а в леруа в Екб были весной вроде.
    с форума Сергей ПТ и купил весной)
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Вот тебе и "многие годы пилят" :aga:
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Посмотри у Жука, осенью был ролик про ремонт Адванс 62сс, пила 18 г. в.
  10. scomer
    scomer
    scomer
    Всем доброго времени суток, подскажите кто знает, Бензопила Carver PROMO PSG-52-18. Какое точное число холостых и на полном газу оборотов. В интернете нашёл разную инфу, холостые 2800-3500. Полный газ 12000-12500.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Многовато для неё 12 500, она на таких оборотах будет пилить разве совсем тонкомер и поршневая проживет очень недолго - до малейшей ошибки Вас, как оператора пилы либо до полного "облысения" хрома на цилиндре, а оно на таких оборотах наступит быстро, хотя, скорее доиграетесь до тепловых задиров. 11 700 - 11 800 для неё потолок, и это не по названию пилы, а для любой китайки 52сс с их стандартной поршневой. 12 000 можно попробовать, но выдержит ли сепаратор подшипника нижней головки шатуна длительную эксплуатацию в таком режиме? Неизвестно - какого качества коленвал на этой модели, ведь Промо - это сильно удешевленная серия у Карвера. У нас, например, из пил со стандартной поршневой только оригинальный Гудлак можно так "раскочегарить", с другими лучше не рисковать - авария с подшипником шатуна часто приводит пилу на помойку, так как ремонт по стоимости нерентабелен (коленвал + поршневая + с вероятностью 50-60% ещё и картер, в котором осколки сепаратора могут выбить дырку в кривошипной камере).
    2 800 - 3 000 об/минуту, думаю, будет достаточно. Главное - чтоб цепь даже не дергалась на ХХ. У меня вообще ХХ на слух выставлен - как моим ушам приятнее, так и отрегулировал, не люблю, когда пила "частит" на холостом. Но если у Вас есть тахометр - ставьте около 3 000, не более. И поменьше давайте ей бухтеть на холостом - меньше нагар будет отлагаться ;)
  12. scomer
    scomer
    scomer
    Спасибо дружище, это самая необходимая для меня инфа!
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    имхо с холостыми все просто - чтобы цепь не двигалась и пила без провалов набирала обороты.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите про серию RSG, вроде все должно быть одинаковой кроме мощности и др.
    А вот что насчет хромирования цилиндра, это во всех моделях сделано?
    Читаю на официальном сайте
    CARVER RSG 246
    Надежная выносливая пила полупрофессионального класса для различных работ в фермерских хозяйствах и заготовки древесины. Бензопила Carver RSG 246 оснащена системой QuickStart, компенсирующей противодейсвие двигателя при запуске. Отличная эргономика и многоточечная антивибрационная система гарантируют комфортную работу. Двигатель пилы выполнен в соответствии с международным стандартом EPA EU-II с использованием запатентованных систем AfterCharge и Clean2, сокращающих расход топлива до 20%, дающих прирост мощности до 5%, а крутящего момента до 17% по сравнению с аналогичными 2-х тактными двигателями. Технология пористого хромирования внутренней поверхности цилиндра двигателя обеспечивает увеличение износостойкости цилиндро-поршневой группы в 3-5 раз. Система экстренной остановки цепи создает высокий уровень безопасности.
    Про CARVER RSG 345 ничего подобного не написано, как такое может быть...
    Или серия 200 другого качества...
    Вопрос снят, позвонил в представительство, сказали что все одинаковое, а то сын сегодня уже заказал;)
    И еще, посмотрел Carver 345(352). Небольшой обзор и доработка
    В новой бензопиле он шланги меняет сразу же:faq:
    В комплекте идет цепь пильная REZER BPX85PRO-64
  15. Hanter091
    Hanter091
    Hanter091
    А не подскажет ли кто, какая поршневая на CARVER RSG 362. 2-х или 4-х канальная и соответственно максимальные обороты.
