Щелкает обратный клапан на системе ГВС !? Че такое?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем VIkT0R2510, 07.06.17.
  1. VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    Если выбирать из этих двух вариантов уж лучше наверное его положить...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. какое давление в СО?
    2. решения как правило предлагаются прошедшие испытания на практике, а не гипотетические.
    3. разрезаете в верхней части компенсатор, впаиваете тройник с внутренней резьбой 1/2", в резьбу вкручиваете Маевского.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Резинок не нужно, просто плотно ввернуть саморез.
  4. VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    Давление 1,5-2 очка
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @VIkT0R2510, А за чем ЭК на бок положили? В его колбе (де стоят ТЭНы) скапливается воздух, который мешает циркуляции и порождает хлопание клапана и способствует перегоранию ТЭНов.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Зачем, дайте ссылку на источник информации, где сказано, что для ТТ котла + электрокотла, давление в СО рекомендуется 1,5..2 bar.
  7. VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    В инструкции к ТТ котлу сказано рабочее давление в системе 2 бара. Хотя нормально работает и при 1 бар. Что не так?
  8. VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    А в чем с ним проблема? за ним стоит воздушок и воздух стравливает.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если посмотреть более внимательно то видится такая картина:
    :(:no:ТЭНы легко могут оказаться в воздухе частично или полностью.
  11. VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    Если в трубопроводе есть точки выше уровнем, чем ЭК, например радиатор, воздух же должен туда уйти? Или не обязательно
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Должен, для этого котел и устанавливают вертикально.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Да всё так, вот только не мешает разобраться в серьёзных академических (не купи\продай) изданиях, зачем закрывают СО и создают избыточное давление в системе.
  14. VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    VIkT0R2510
  15. VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    VIkT0R2510
    Дом большой, если вы говорите об открытой системе отопления, то вряд ли она меня согреет самотеком в наши -40 зимой
