Теплые полы Valtec в загородный дом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем uuuuuuu1, 08.06.17.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Поддержу.
    Это как? Что в вашем понятии значит- сбалансирована?
    А каковы максимальные теплопотери? Запас зачем? Чем больше запас, тем больше минимальная мощность на которой будет работать котёл без существенной потери КПД. При меньшей требуемой мощности СО, котёл будет чаще тактовать. Так, что поддержу высказывание.
  2. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Спасибо все за советы, поеду в понедельник к подрядчику общаться по проектной документации с независимым инженером.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про котлы перестал сильно морочится. ибо за последние 2 дня
    то в доме на 300 квадратов висит настенник 75 кВт, ладно там хоть модуляция есть,
    или будерус - по мощности сходится - дык управление тп и ро перепутано.
    И всё монтаж от "профи"
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Столкнулся я на одном объекте с этой трубой, из 1.5 км уложенной в ТП трубы, с 2-мя бухтами возникли проблемы. При расширении эспандером конца трубы для соединения расширяемый участок трубы лопался вдоль:( Отправили через дилера в Германию куски этой трубы, пришел ответ что это не страшно так как находится в зоне гильзы (в общем отписка). После этого случая я эту трубу больше не использую.
  5. uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    uuuuuuu1
    Отписываюсь, если не вдаваться в детали рассчеты все оказались верными.
    По поводу Valtec решил оставить все как есть тк минусов у переделки явно больше чем плюсов.
