Висячие стропила! Хочется, но
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dgonkis, 08.06.17.
  1. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    И при такой схеме как на последней картинке по низу нужно делать "схватку" как вверху?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    При фермах (некоторые упрощения, но назовем ваш вариант так) нет мансарды. Если у вас 2 этажа полных или один с потолочными балками-зачем вам фронтоны? Ну или по крайней мере угол кровли задать 18-20 градусов.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет. Схема вполне рабочая и без нее. С ней-стандартная ферма.
  4. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Не понял немного!
    Видимо забыл указать чердак холодный помещение будет использоваться только как хранилище хлама:aga:.
    Так если задать угол 18-20 градусов, то снеговая нагрузка станет еще актуальнее. И вопрос как будет смотреться дом? Я прикинул при высоте стен 3 метра, конек в 3,5 метра будет норм. И тогда получил угол в 28 градусов!
  5. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    И скреплять это все лучше гвоздями или саморезами?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен, более пологая на вашем размере 14*11 будет некамильфо. Вот 30гр..очень неплохо.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У всех своя религия..кто то за гвозди, кому то саморезы, ответственные места соединения V образных подпорок со стропилами я бы посадил на шпильку 10 мм с кузовными шайбами.
  8. Dgonkis
    Dgonkis
    Dgonkis
    Магнитогорск
    Про шпильки тоже думал! Спасибо.
    В общем:
    Мауэрлат и прогон думаю из бруса 150*100
    Стропила 50*200 шаг 60см
    V образные упоры из доски 40*200 с 2 сторон от стропила
    Упор под прогон из доски 50*200.
    Или можно V образные упоры сделать только с 1 стороны от стропила из доски 40*200?
  9. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Саморезы нельзя применять в стропилке, потому как они калёные и имеют свойство ломаться. Гвозди, болты, шпильки, глухари. Вынос за фронтон лучше делать на консольных балках примерно так
