Вот такой фундамент... Срочно нужны советы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем zumer, 08.06.17.
  1. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Ага.
    Поэтому я свайные фундаменты и не люблю...
    Расчет у вас верный. У меня также получилось при 4 кг на кв. см
    А у вас пенобетон сколько весит?
    Просто можно попробовать усилить. Но в какие деньги в вашем региона такое выйдет - даже предположить не могу.
  2. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Как усилить? Как? Блок 19 кг один весит...
  3. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Без паники;)
    Дом легкий.
    Усиливается тумбами банальными. Копается вокруг сваи (в некоторых случаях между) квадрат до глубины "дна" сваи, армируется и заливается до ростверка, чтобы он на них опирался.
    Размеры тумб можно посчитать в зависимости от веса дома.
    Главное чтобы основание тумбы не было разрыхлено при копании и не сыпали песок 30 см как многие любят делать, да еще без трамбовки.
    Короче по одной, спокойно, в сухую погоду. И все будет ок. :cool::cool:
  4. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Это извиняюсь геморой... Невозможно залить так, что бы ростверк опирался на тумбу, щели полюбому останутся. И тоже никаких гарантий... Проще на мой взгляд поставить сруб и спать спокойно.
  5. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Тем более бетонные работы, гораздо дороже стоят, чем купленные мною блоки.
  6. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    @zumer, @LongSlim, извините, но у Вас ошибка в расчетах.
    Почему это вы берете несущую способность в кг/см2, а радиус в метрах?
    По-моему все же учительница в школе учила уравнения решать в одних единицах, или переводить их.
    Будет так: 2кг/см2 х 15см х 15см х 3,14 х 32 = 45 216 кг.
  7. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Не надо извиняться... Я беру не 2 расчетную нагрузку, а 4 ..
  8. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Спать спокойно у Вас мало шансов, хоть вы брус, хоть сруб, хоть шалаш стройте.
    Без расчетов и теории все одинаково... гарантий нет.
  9. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Ну как сказать... Дерево не так реагирует, как кирпич... Не хочется потом бегать вокруг дома и кричать... кто виноват и что делать...
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Правильней и проще будет так; Взять себя в руки, Все пересчитать и не гнать волну ,
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Возможно залить. Проблем в этом нет.
    Насчет сруба - хозяин-барин
  12. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Согласен. Есть одно НО! Фундамент уже стоит. Под него заведена вода и канализационная труба. Надо как то решать задачу с тем, что уже есть.
  13. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Даже при срубе может при некоторых условиях возникнуть такая ситуация
  14. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Проще наверное надо взять грунт и отвезти его на анализ. Я правильно мыслю?
  15. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Не хочу быть пророком, но гораздо проще переделать воду и каналюгу, чем потом с домкратами вокруг дома бегать. ИМХО
