1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Из обтекаемого ответа я сделал вывод, что прямых противопоказаний нет. :)
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @optik64, Ваш навес, на мой взгляд, как раз относится к той группе низкоуклонных навесов, где поперечная обрешетка создает дополнительные риски формирования избыточного снегового покрова.
    Поскольку металлоконструкция уже изготовлена и маловероятно что будет изменена (в силу полной её переделки), то я бы перешел на толщину поликарбоната 16 мм.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если я Вам скажу, что ни один из производителей с мировым именем не дает методик расчета конструкций с использованием поликарбоната 4 мм, а начинает только с 6 мм, будет ли для Вас это аргументом? Таким образом они не предполагают использование 4-х мм поликарбоната в кровельных конструкциях!
    Но прямых противопоказаний я дать не могу.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Уважаемый @Анкор Плюс, хочу разобраться с крепежом.
    С Вашего позволения процитирую Вас из другой темы:
    Как то сомнительно, что производители покрывают термошайбы из поликарбоната (тем более дешевые) слоем УФ защиты. А ведь без нее срок службы поликарбоната те же 2-3 года. С другой стороны, ПВХ окна не разрушаются же от УФ через 2-3 года. :|:
    Может, все таки лучше таки поискать металлические с резиновой шайбой?
    И еще вопрос. Если в месте нахлеста СПК использовать для улучшения прижима и внешнего вида алюминиевый межкомнатный порожек, нет к этому противопоказаний со стороны СПК?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Действительно, никто шайбы сверху не покрывает. Для изготовления шайб применяют сырье содержащее в составе стабилизатор. Это сырье дороже обычного, применяемого при изготовлении листа. Поэтому в пересчете на вес 1 кг сотового листа стоит значительно дешевле 1 кг поликарбонатных термошайб.
    Это в теории у ответственных производителей. А жизнь полна многообразия.
    Разные полимеры по разному "дружат" с солнцем. ПММА (акрил, оргстекло, плексиглас) вообще не разрушается. ПС (полистирол), невозможно светостабилизировать никакими способами.
    Нет.
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Недавно наблюдал на одной теплице 2 разных вида термошайб. Со слов теплица была собрана 3 года назад, часть шайб прозрачные - все целые, другая часть непрозрачные - по краям шайбы частично разрушаются.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Полипропилен.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Коллеги, не подскажете, а торцевой профиль тоже трудно одевать как стыковочный? Размер в размер брать или тоже на размер больше поликарбоната?
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Брать размер в размер. Я одевал с помощью шпателя.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нужно накрыть прямой навес 15х4м малого наклона, фермы с шагом 2,12м, поперечные прожилины через 0,6м, регион - Тамбов, снеговая до 120 кг/м2
    достаточно ли 8мм или надо 10мм ?
    есть выбор из Кинпласт Skyglass и Sunnex от Пластлюкс групп - какой из них выбрать?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    А что, третьего в вашем регионе не дано?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Анкор Плюс, к сожалению практически нет... только на заказ, целыми листами и с непонятным сроком поставки...
    а что - эти очень плохо? удобнее всего Кинпласт - режут в размер, бесплатная доставка, есть в наличии
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Эти же маркетинговые заманухи произносил Змей предлагая яблочко Адаму и Еве.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если выбор только из этих двух, то найдите сайты производителей, почитайте какие их "модели" СПК имеют наибольшую плотность на кв. м. и толщину внешнего защитного УФ покрытия. Их и берите, ИМХО.
    Кинпласт не заявляет соответствие ГОСТ, но, мне кажется, у него есть приличные по этим параметрам марки СПК.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    нет у нас выбора из моделей... производителей два, у каждого по одной модели при толщине 10мм
