1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Расслабится нельзя ни на одну минуту!
    Безгрешен только Иисус Христос. Все остальные грешники.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Анкор Плюс, не сочтите за рекламу, осталось несколько мотков такого алюминиевого скотча, покупал на дачу проклеивать пароизоляцию.
    По моему, самое то использовать для герметезации верхних сот.
    На основе алюминиевой фольги (не боится УФ), влаго и термостойкий, акриловая клеевая основа (не должна конфликтовать с ПК).
    Может применятся для герметизации водопроводных труб, в том числе в саунах. :aga:
    Можно же такой?
    https://www.e-t1.ru/item/7064-lenta-alyuminievaya-klejjkaya-klebebander-50mm50m
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Del
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Подскажите, если торцевой профиль алюминиевый, можно ли крепить СПК прямо через него?
    Просверлить насквозь и к каркасу. Например, на двери?
  5. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Имеется к покрытию СПК такой вот навес (см.фото). Шаг стропил 43 см, шаг обрешетки - 70 см. Стропила - доска 50х200, обрешетка - доска 20х100. Чтобы выровнять плоскость обрешетки и стропил, на стропила нашиты бруски 20х50. Размер навеса - 5,5 м на 10 м.
    Планирую использовать СПК от Карбогласс, толщина 10 мм, цвет - бронза. Количество 6-метровых листов - 5.
    Вопросы:
    1. Достаточно ли толщины СПК для подобной стропильной системы?
    2. Сколько брать термошайб?
    3. На какое расстояние можно сделать свесы поликрабонатом в стороны (от точки, где заканчивается опора - обрешетка или стропила)?
    4. Можно ли резать такой СПК вдоль ножом?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно.
    Можно. Но кроме крепления по нижним и верхним торцам нужно обязательно крепить ещё в средней части двери.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    1. Для данной конструкции достаточно 8 мм.
    2. 15-20 на лист
    3.50-70 мм по боковым свесам, 100 по нижнему
    4. Можно. Нож по гипсокартону.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @Анкор Плюс, не подскажете по такому торцевому профилю.
    Зачем ему выступ, который я обвел красным? Где то в недрах темы Вы называли его капельником, но зачем он нужен? И как его правильно крепить? Получается, на вертикальной стене этот выступ надо сделать наружу, иначе СПК не прижмется к каркасу? А на скате двухскатной крыши выступом вниз, иначе за него будет цепляться снег?
    Думаю, если бы я понял зачем он нужен, то смог бы сам разобраться какой стороной одевать и во всех остальных случаях. :)
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    На капельнике формируются капли - этот выступ вниз
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А на вертикальной стене наружу?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если нет капельника то при небольшом ветре и малом уклоне крыши вода ветром подтягивается к кромке профиля и наполняет сам профиль, а соответственно и поликарбонат водой. На капельнике концентрируется любое малое количество воды и он (капельник) не позволяет ей (воде) подняться вверх.
    Соответственно, на вертикальных стенках в нем нужды нет и профиль ставится как удобнее.
    На всех имеющихся на просторах России пластиковых профилях капельник отсутствует.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    То есть, его (по задумке) на нижней кромке плоского ската надо поставить вверх? Но тогда профиль стянет сходящим с крыши льдом, зацепившимся именно за капельник. :(
    Поставлю ка я его лучше вниз, тем более полочка без него шире, пусть шире будет вверх. Да и уклон у меня нормальный, 45*.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Еще, электролобзик нормально режет, с пилками для мягких материалов. Или абсолютно прямыми, без зубцов, или волнистыми.
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    вниз
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Бригадир поликарбонатчиков сказал, что поликарбонат класть на ровные наклоные фермы нельзя - только на гнутые дугой...
    иначе "на солнышке через два года пузырями весь пойдёт" (с)
    насколько это правдивое мнение?
