1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. СергейК33
    СергейК33
    СергейК33
    Делаю теплицу по Митлайдеру, посмотрел топики в разделе "теплицы" и не нашёл темы про теплицы по Митлайдеру!
    Вопрос про устройство форточки, как лучше приварить навесы
    1 Снизу
    2 Сверху
    3 Посредине ? Не подскажите?
    Если посредине то как сделать герметично боковые зазоры?
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в плане противостояния ветровой нагрузке этот вариант предпочтительней.
    никто с этим не заморачивается.
    но придумать можно.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Это зависит от того, как вы их открывать планируете. Если ГЦ - то сверху однозначно. Если что-то электрическое - то можно и снизу и посередине. У меня снизу.
    Вот тема только про форточки: https://www.forumhouse.ru/threads/59739/page-201
    Вот одна: https://www.forumhouse.ru/threads/375329/
    Я отдельную тему не заводил, но фотки свои публиковал много раз. Если что спросить - обращайтесь. Можем и в скайпе голосом пообщаться.
    Этот вопрос не решен, у всех остаются щели.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Я сделал сверху, мне так удобнее! Открывать будут китайские цилиндры, они на 7кг все.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    в связи с чем "однозначно"?
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Если петли снизу - при открытии вес форточки начинает действовать на открытие. ГЦ, есс-но, удержать не может. Приходится добавлять пружину. Тогда ГЦ открыть (пересилить пружину) не может... Списывался со многими производителями ГЦ. Работу ГЦ при нижних петлях они не гарантируют. Все ГЦ рассчитаны на верхние петля - когда вес форточки работает на закрытие.
  7. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    даже при усилии ГЦ 100кг?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не знаю - у меня такого нет. Попробуйте
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, вообще усилие у моих ГЦ вполне себе.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У вас петли снизу?
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, сверху. сейчас бы сделал посередине, чтоб ветром не отрывало.
  12. NIZOG
    NIZOG
    NIZOG
    Всем привет!
    Большое спасибо за ответы и советы.
    По Митлайдеру уж больно заморочено, боюсь не хватит у меня терпения на подобный конструктив – гуманитарий я.)
    krendell48, Вы советуете шаг 525мм, я так понимаю из расчета 4 пролета на лист! А если сделать три пролета на лист, т. е. около 700мм между стропилами, запаса прочности листа 6мм может не хватить? Вопрос даже не в финансовой стороне, частокол городить не хочется, да и работы ощутимо добавляется.
    fgh, на Ваших фотках, конечно, Армагеддон.) Но такую паутинку я и не планировал строить, с трубой 20 х 40 я работал, такого быть не должно.
    Подскажите еще, пожалуйста, планировал использовать стыковочный профиль для поликарбоната, но смотрю, многие делают внахлест. Может не выпендриваться, а сделать также, внахлест? Плюсы видятся в легкости монтажа и в возможности нивелирования возможных неточностей в изготовлении каркаса. Каковы минусы такого монтажа листов?
    Спасибо!
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Вы же ее не каждый день варите. И не для галочки. Сварите один раз нормально, для себя же. Каркаса вам на всю жизнь хватит. Только ПК менять будете.
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня шаг 667мм, лист на крыше 6мм. снега было максимум 30см, потом скатывался. к тому же у меня СПК лежит неправильно, т. е. есть дополнительное сопротивление скатыванию.
    чтобы было точно - смотрите рекомендации производителей СПК по каркасу а также посчитайте стропильную систему соответственно региональной зимней нагрузке, есть калькуляторы соответствующие.
    на крыше внахлест плохо - скорее всего потечет. поэтому и накрыл у себя целым листом 8 метров по горизонтали.
    https://www.forumhouse.ru/threads/156164/page-77 тут фото.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    В нахлест делают из-за того что нет на рынке нормальных профилей под 4мм ПК, обычно его используют на теплицы. Вариант с нахлестом "колхозный" и вынужденный. Я не видел на рынке адекватных по цене алюминиевых профилей... видел конструктор где база отдельно крышка отдельно, резинки отдельно и если все это брать можно новый ПК купить. В идеале нужно крепить листы через эти профили, но реальность такова, что для массового 4мм ПК их не выпускают, остальные варианты не стоят тех денег которые за них хотят. Минус там один - цена :)
