1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Lizabetе
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Lizabetе
    Хочу все знать!
    Горячий ключ, КК
    @fgh, монтировали "специалисты"...
    Так скажите пожалуйста какие нормальные ленты, если тут нельзя, то в личку.
    Торцевые профили купим...
    Будем переделывать...
    Как эти ленты отодрать? может есть у кого опыт? Растворителем каким или так отскабливать?
    Кстати, ленты покупали у официалов Карбогласса, не думаю что там подделка, хотя...
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Никаких растворителей! Только мыльной водой!
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Да, растворитель моментально испортит ПК, это капризный материал
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Привезли мне сегодня мой Sellex premium 4 мм, 12+6 метров, рулон около метра в диаметре. По идее 18 м должны весить 30 кг 240 гр. Не взвешивал, но вдвоем с водителем с трудом его 50 м до навеса дотащили. Один бы точно не допер, думаю 30 кг точно есть в том мотке.
    Попробовал на ощупь. По сравнению с "Казанским" от Сафпласта (0,47 кг/м), который осенью щупал в Леруа, это, конечно, небо и земля.
    На ощупь "Казанский" как гофрированный картон, пальцами просто сплющивается. Этот нет, ощущение как стекло сдавливаешь - пальцами продавить не смог. Еще Казанский гнулся легко, просто движением кисти руки, как картон от упаковки. Этот в рулоне немного оттопыривается между скотчем, притянуть эти места рукой к рулону очень трудно, по ощущениям больше на толстый оргалит похоже. Если только рулон в стену упереть и своим весом давить.
    Еще этот показался прозрачнее Казанского, тот какой то более мутный.
    У меня теплица сделана домиком 45*, стропила через 68 см. Я осенью под впечатлением от Казанского еще поперечины через 45 см наварил. Для этого, думаю, можно было и не делать.
    Это я так, чтобы выбирающий народ понимал - разница между настоящим и облегченным СПК видна невооруженным глазом, на ощупь. И разница большая. Я уж не говорю про толщину УФ слоя. Если рядом поставить два рулона и пощупать, то даже у человека, который первый раз видит СПК, не возникнет сомнений какой сколько прослужит.
    Разница в цене в одном и том же месте равна разнице в удельном весе, лист 12 м
    - Сафпласт Казанский 3800
    - Селлекс премиум 6600
    Сейчас даже засомневался - смогу ли я его ножом порезать или придется лобзиком. Хотя специально для этого хороший монтажный нож купил и длинную металлическую линейку.
    Кто знает, если лобзиком резать, то какая пилка нужна? По дереву для чистого реза или лучше по металлу?
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Плотность какая?
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    4 мм - 0,8 кг/м.кв.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Замковый поликарбонат (от Сафпласта) пилил болгаркой.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Болгарка есть и циркулярка. Но думаю лобзиком аккуратнее выйдет. Маятник только отключить, наверное, надо.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Плотность не высокая, да и 4мм-вполне можно резать строительным ножом. Я резал стр. ножом по правилу, иногда по нескольку раз приходилось проходить, но у меня плотность 1.3-6мм.
    Имейте ввиду строительный нож может легко уехать от линии отреза, надо аккуратней резать.
    Рез от ножа чистый.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Плотности больше 0,8 для 4 мм не бывает.
    У 6 мм 1,3 кг плотность самого ПК такая же, только лист толще.
    Если Вы говорите, что резали свой ножом, то и я попробую, тем более у меня сам лист тоньше. Ножом тоже хотел потому, что рез самый аккуратный должен быть. Нож специальный монтажный купил с толстыми (1 мм) лезвиями, они не гнутся и должны меньше гулять.
    Интересно, где его лучше разматывать для резки? На газоне?
  11. hank190
    hank190
    hank190
    Можно на газоне размотать, когда размотаете, можно сверху досками прижать на случай ветра.
    И при резке ножом обязательно под низ карбоната положите доску по линии отреза.
    Ну и фото как я их на крышу затаскивал, в одну каску неудобно немного, но все реально. Главное что бы ветра сильного не было.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Olegsp, 0.43 плотность - это самый низ рынка, его дно! По цене есть и дешевле варианты, как пример.
    Это 0.43 плотность
    Это 0.8
    Все это один и тот же производитель который наплодил брендов на любой вкус и цвет, листы так же по 12 метров
    Итого покупая 0.43 вместо 0.8 экономия больше чем в два раза, за 5760 руб можно купить 24 метра, а вы за 6600 руб купили только 12 метров! Проще менять ПК на новый облегченный чем мучиться и отмывать теплицу после каждого сезона.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну, Кинпласт мне неизвестен и не входит в перечень моих доверенных производителей. :)
    Я доверяю только Полигалю, Селлексу, Карбогласу и Сафпласту + из импортных Лексан.
    И, на сколько мне известно, никто кроме них в России не делает СПК по ГОСТ.
    Во первых, имеет значение на каком оборудовании производится СПК, а во вторых из первичного или вторичного сырья (или с добавлением вторичного сырья).
    Это если идти глубже, чем просто удельная плотность и толщина УФ.
    Кстати, где на Кинпласте премиум указаны хотя бы плотность и толщина УФ?
    Если по сути, то я не люблю одноразовые вещи. Я уверен, что СПК в два раза дороже прослужит как минимум в 3-4 раза дольше. Совсем не редкость когда людям приходится менять СПК уже через два-три года. Тот же град может калечить "бумажный" СПК хоть каждый месяц, а лед хоть каждый год. Тот же тонкий слой (либо вообще его отсутствие) - пара лет и нет СПК.
    Ну и мое время и силы на замену СПК тоже чего то стоят.
    А в чем проблема помыть из керхера или просто шланга теплицу? Или Вы с дешевым СПК вообще этого не делаете, пусть даже он три года прослужит? По идее, все равно не помешает хоть раз в год помыть.
    Сравнивал с Казанским (он, кстати 0,47, а не 0,43) потому, что трогал его руками и он все же от проверенного производителя.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Мне тоже был неизвестен, но в строймагах Петрович именно их ПК продают. Леруа работает с Казанью и их продукцией.
    На сайте у них есть все характеристики и продробно написано про само производство!
    Мыть нужно каждый год любой ПК, но далеко не все это делают! Поликарбонат с обратной стороны не ровный, на нем есть маленькие канавки в которых скапливается плесень и мох, теплица зеленеет при высокой влажности и при подкормках и обработке растений по листу! Если процесс запустить, отмыть ПК будет сложно!
    Если внимательно посмотрите бюджетный лист в 4мм 0.48 плотностью! Так что они равны и это самый низ рынка.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я и дешевле находил, например Полигаль 0,8 за 5580 напрямую с их склада в Москве.
    Но я искал только с доставкой в Сергиев Посад. Во первых, сейчас вирус, не особо покатаешься, во вторых, за 880 руб ну его на своей эти мотки на крыше возить и целый день тратить и довезешь ли еще без заломов. На бензин практически столько же уйдет.
    А так мне на большой специальной машине привезли и помогли занести на веранду под крышу.
    6600 у меня с доставкой лист 12 метров вышел. 12+6 метров 9900.
