1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Думаю, что расширяется профиль, т. к. он толще.
  2. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Добрый день! Смотрю- тема только про СПК. Меня интересует ППК. Точнее- правила его монтажа. На террасе 5 лет простоял СПК коричневый 6мм. Смонтировал, как вычитал, на термошайбы. С шагом не реже, чем 400мм.(позже, глядя на другие навесы, подумал, что так надо крепить края, а остальное значительно реже). Течь появилась через год. и чем дальше- тем больше. Сам СПК в хорошем состоянии, термошайбы (с ножками) - тоже живые, а вот уплотнитель под ними, как выяснилось при снятии, смялся и прекратил выполнять функцию гидроизоляции. Вследствие чего под кровлю потекла водичка и начала гнить обрешетка. Прикинул покрыть железом- темно, не нравится. Ещё раз СПК- уже попал. Посмотрел как делают в нете- кто во что горазд. Крепеж- и термошайбой, и кровельным саморезом. Причем каждый говорит, что по-другому- неправильно. Разогнался купить резиновые термошайбы, так у них диаметр 26мм, а ширина гофры- 20мм. Т. е. на волне- будет свисать, а внутри- покоробится.
    Прошу подсказки в поиске.
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Что такое ППК? Расшифруйте.
    Поролончик в термошайбах-зло.
    У нас есть термошайбы (40 мм) с уплотнительным колечком из ТЭПа (резиноподобный эластичный полимер). Начали выпуск в России только в декабре прошлого года. В Украине такие шайбы используют лет 15. Только хорошие отзывы.
    Если ещё не окончательно разочаровались в сотовом, можем выслать.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Можете еще такие посмотреть из EPDM. Стандартный размер у них (диаметр/высота) 25/12 мм. Поролончик в уплотнителе ни о чем.
  5. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Если я не ошибаюсь то это профилированный монолитный ПК
  6. КоломБур58
    КоломБур58
    КоломБур58
    Ленобласть
    Так точно!
    Ремонтировать старый СПК- там надо заглушить половину, в лучшем случае, отверстий. Купить ещё раз сотовый? Не уверен. А лепить из железа, т. е. непрозрачный- не хочется- темно. Попробовал тентом закрыть- не, не нравится. Вот и пытаюсь найти правильный монтаж профилированного. Пока только противоположные мнения, как уже сказал. В гребень- в желоб, в каждый проофиль- через один или более, только по краям листа- в 4 ряда. Жалко 15 тыс выкинуть, вот и прошу помочь, кто соображает.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А колечки отдельно можно приобрести?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Нет смысла.
    Шайбы разных производителей имеют разную геометрию по сечению. Посадочные места под кольца отличаются. Разница даже в 1 мм дает складку на кольце.
  9. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Приветствую всех формучан.
    Возник вопрос.
    Перекрываю теплицу, купил прозрачные шайбы 25*13 состоящие из мягкой прокладки и оцинкованной шайбы, продавец утверждает что прокладка силикон.
    Но тут наткнулся вот на такую статью http://market-plast.ru/advice/качественные-шайбы.html
    Это реально так? Кто нибудь сталкивался с таким? Бежать покупать серые/черные?)
    Как-то жалко 200 шайб выбрасывать)
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Посмотрите что написано на заводской упаковке шайб, из чего они сделаны.
  11. zugzag
    zugzag
    zugzag
    Если бы все было так просто, я бы тут не стал спрашивать)
    Упаковка не фабричная, нафасовано в зиплок-пакеты.
    Поджёг, горят очень сильно, воняют также, и черные становятся, похоже на PVC.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А как Вы хотите чтобы мы по интернету сказали из чего у Вас шайбы? :)
    Я когда покупал 100 штук, то мне их просто из большой заводской коробки в полиэтиленовый мешочек отсчитали. Но перед этим я попросил посмотреть эту большую коробку, на которой на наклейке было написано мелкими буквами "шайбы EPDM". Причем продавцы понятия не имели что такое EPDM, просто я им сказал, что мне такие годятся.
    Ну а так то кто кроме Вас может решить, ставить шайбы неизвестного происхождения или нет?
    Прозрачные разноцветные шайбы могут быть и поликарбонатные или силиконовые, тогда можно. А ПВХ действительно нельзя.
    Хотя поликарбонатная фурнитура у меня тоже не вызывает доверия. ПК в голом виде боится УФ. Листы покрывают тонким слоем защиты в несколько десятков микрон, потому что добавлять светостабилизирующую добавку в массу в удовлетворительном количестве это ооочень дорого.
    А вот в шайбы и профиля добавлять УФ добавку должны как раз в массу, сверху их не покрыть. Но так как это ооочень дорого, то у меня сомнения, не экономят ли проихводители на этой операции.
    Поэтому себе любимому я купил профили из алюминия, а шайбы из EPDM, которые не боятся УФ в принципе.
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вот колечко.
    А это шайбы с колечком.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Жесть какая, а почему ПК так реагирует на шайбы такой конструкции? Почему он проломлен по периметру шайбы?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Возможно, есть какая то причина помимо шайб. Например, СПК лежит УФ слоем вниз и начал рассыпаться там, где есть небольшое давление. Может, вообще такой СПК без УФ защиты. Может, помыли с химией какой.
    ИМХО, на фото дело не в шайбах, шайбы обычные, какие у многих стоят.
