1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Zanzy
    Zanzy
    Zanzy
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Имеется открытая терраса 2,5м х 6м (по фасаду) на юго-западной стороне дома. Планирую закрыть ее односкатным навесом в виде деревянного каркаса с покрытием из монолитного поликарбоната. Терраса расположена под скатом кровли из мягкой черепицы со снегозадержателями и водосточкой. Ни разу не видел, чтобы снег падал с крыши. Регион – Нижегородская область.
    Планируется установить монолитный ПК толщиной 5 мм на стропилах из доски 150х40 с шагом примерно 680 мм (по центрам стропил). На террасу шириной 6 м получается должно уйти ровно 3 листа.
    Планируются также поперечины из доски 100х40 с шагом примерно 1000 мм Крепление ПК на стропилах - с помощью прижимных планок типа АД 40-7.
    Помогите ответить на несколько вопросов:
    1. Достаточен ли такой шаг стропил?
    2. Используются ли в таком случае для крепления в каком-либо месте прижимные шайбы?
    3. Достаточно ли для крепления ПК прижимными планками типа АД 40-7 толщины стропил 40 мм? Планки брать с уплотнителями? Использовать ли под ПК на стропилах какой-нибудь дополнительный уплотнитель?
    4. На крайних стропилах листы крепятся также с помощью прижимных планок? И как выполняется монтаж торцевых планок?
    5. Листы ПК лучше пилить на 3 части (при соответствующем шаге стропил) и каждую часть крепить отдельно прижимными планками?
    6. Какой примерно зазор должен быть от стены дома у ПК?
    7. Есть ли какие-либо предпочтения по выбору монолитного ПК? Разброс цен значительный. Для листа толщиной 5 мм цены колеблются от 10 до 15 тыс. руб. Я, например, присмотрел бронзовый ПК от Юг-Ойл-Пласт, по цене 10 тыс./лист.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Здравствуйте!
    На фото практически ваш вариант.
    1. Длина свеса кровли 3,0 м. Толщина поликарбоната 5,0 мм, шаг по стропилам 512 мм, стропила 50*100.
    Это Севастополь (Федюхины высоты) с минимальной снеговой нагрузкой. Для ваших нижегородских снеговых ухудшение параметров может быть пагубным.
    2. Шайб нет. Соединительный на стыке листов и один прижимной по средине. Две стропилины без каких либо крепежей. Чем меньше шайб (точечных креплений), тем лучше.
    3. Как минимум стыковые стропилины должны быть шириной 50 мм. Скакать 50-40-40-40-50 или делать все 50= вам решать. Я бы делал все 50. В данном случае лучше применять профиль 53-10 с уплотнителем. Там и профиль по жестче и уплотнитель помягче. Нижний уплотнитель не обязателен.
    4. Крайние стропила тоже прижимными планками. Что вы называете торцевым профилем и куда его хотите применять в данном случае?
    5. Листы ложатся целиком без распиливания.
    6. 10-12 мм.
    7. Разброс цен на монолитный лист обьясняется тремя факторами: калиброванная толщина, наличие двух или односторонняя УФ защита и толщина этой защиты.
    Так, у того же Полигала есть монолитный лист "Моногаль", есть "Колибри", есть "Киви". У всех этих листов одного и того же производителя разные характеристики и соответственно, разная цена.
    Когда вы видите цену меньшую чем у других листов это не значит, что вы нашли более выгодную цену. Это может быть более низкая цена за товар более низкого качества.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Анкор Плюс, добрый день.
    Возник небольшой спор по поводу крепления СПК. В СП приведены схемы крепления, в т. ч. прижимными планками. Отсюда и вопрос. Эти самые прижимные планки только для монолитного пк, или и для СПК в т. ч?
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Везучий, здравствуйте!
    Вас ист дас "СП"?
    Прижимные планки применяются для обоих типов поликарбоната. И они предпочтительнее, если речь идёт о изделии отличном от "парник-теплицаяегослепилаизтогошобыло)
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    СП 386.1325800.2018
    Спасибо.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Хороший документ получился. Я его видел ещё на стадии "Проект"
    Обратите внимание, про шайбы-ни слова.
  7. Zanzy
    Zanzy
    Zanzy
    Нижний Новгород
    Спасибо большое за ответы! Пример "хотелки" в приложении
    Соединение листов тоже с помощью прижимной планки осуществляется или нужно выбирать именно соединительный профиль, который состоит из 2 частей? Какой шаг крепления прижимных планок?
    При использовании прижимной планки по средине листа, необходимо рассверливать отверстия крепления в монолитном листе? Крепление лучше осуществлять кровельными саморезами с прессшайбой?
    Ширина профиля составляет 53 мм, а ширина стропилы будет 50 мм. Соединение будет надежным?
    Пример торцевой планки в приложении. Такие используются на кровлях из мягкой черепицы.
    Думал такую применить на крайних стропилах, чтобы избежать стёка дождевой воды с боков кровли.
    Спасибо за разъяснение. Думаю не буду экономить на столь важном элементе.
    Позвольте задать еще несколько вопросов:
    8. Какой должен быть свес ПК и прижимных планок от нижнего края стропил?
    9. Щель между стеной и листами ПК должна закрываться планкой примыкания. С одной стороны она крепится к стене. А с другой стороны как она может крепиться с учетом того, что имеются прижимные планки
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Zanzy, добрый день.
    Не обязательно если стыковые стропила выставлены точно для раскроя листа 2050 мм и теплового зазора между листами в 10 мм. Лучше делать этот размер в "минус". Подрезать лист можно всегда, а растянуть никогда.
    250-300 мм.
    Обязательно. До 10 мм минимум.
    Так точно.
    Проверено.
    50-70-100 мм, в зависимости от того будете ставить водосточку или нет.
    Ложится сверху на профиль или прижимается им. На ваш выбор.
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Анкор Плюс
    Добрый день.
    Как-то не очевидно и прямых указаний не нашёл. Герметизировать ли продольные резы СПК? Только П профилем? Или и лентой, в т. ч?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Добрый.
    Продольные (по длине соты) края листа лентой не заклеиваются и профилем не закрываются. Если это только не косые резы, клинами.
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    От травы и букашек как она защищает - понятно. А каким образом эта лента препятствует "зеленению" ПК? Зелень это как я понимаю водоросли или мох, ну т. е. растительность которая начинает расти во влажной среде сот. Эта "тряпочка" позволяет выходить воде, значит и позволит ей туда зайти. А будет вода, будет и зелень.
    Или я не до конца понимаю суть?
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для того что бы вода не стояла в профиле и тем более не поднималась через ленту внутрь соты, профиль не одевается на лист до упора, а оставляется небольшой 3-4 мм зазор и в профиле в нижней части с шагом 250-300 мм сверлятся дренажные отверстия 4-5 мм. Профиль (если он пластиковый) обязательно фиксируется к листу от стягивания снегом.
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Вода в верх не течет.
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Спасибо. Денег сэкономили.)
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Будете должны. ;)
