1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так вода и не поднимется, а вот влага из воздуха сконденсируется, и в сотах так же будет вода.
    Вот три вопроса, которые не дают мне покоя, аж кушать не могу. :)]
    1. Зелень в сотах ПК это растительность (мох, водросли,...)
    2. Зелень в сотах ПК появляется и живет благодаря воде?
    3. Каким образом "тряпочка" помешает конденсироваться влаге в сотах ПК?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да.
    Да.
    Она и не мешает. Мало того, если б не желающие попасть в соту насекомые и пыль, то от нижнего скотча можно было бы отказаться совсем. Достаточно было бы просто торцевого профиля с дренажными отверстиями.
    Берегите себя.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, но может подниматься. Капиллярное явление называется
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Тогда не понимаю. Влага в сотах будет хоть с тряпочкой, хоть без нее (конденсат, капиллярное давление). Тогда, что мешает завестись зелени в сотах (жучков и травку пока оставим)?
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если лист стоит у вас правильно (сотой вертикально), то вода всегда будет стремиться вниз. Если вы её не закупориваете, даёте ей возможность свободно выйти, то зелени в сотах не будет.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Монтаж и раскрой строго по инструкции ЗГТ.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не читал, но уже догадываюсь.
  8. Olga_Knyazeva
    Olga_Knyazeva
    Olga_Knyazeva
    Здравствуйте! Кто-нибудь сталкивался с поликарбонатом SOTAPLAST?
    Вот с их сайта описание:
    "Сотовый поликарбонат SOTAPLAST "PREMIUM" производиться по инновационной технологии трехслойной экструзии. На сегодняшний день наш бренд единственный среди российских производителей выпускает панели имеющие экструзионный защитный UV слой нанесенный методом со-экструзии (вплавления) с обеих сторон панели"
    Очередной рекламный ход? Ценник заманчивый, увидела этот поликарбонат у одной частной компании, они sellex сменили на sotaplast. Хотелось бы узнать мнение на данный продукт.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Солнце же только сверху светит. :) Это если только на забор брать, то имеет значение.
    Что то я у них на сайте не нашел плотность на кв. метр и толщину этого самого слоя.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Почти закончил я свою реечную теплицу. :|::aga: Осталось крышные форточки прорезать.
    Думал-думал и решил сообщение разместить в этой теме, поскольку теплица как теплица, только СПК крепил своеобразно, т. е. больше СПК касается, чем теплиц в принципе.
    Цель упражнения - сделать теплицу максимально непохожей на мыльницу и максимально похожей на некий домик.
    На вкус и цвет у всех фломастеры разные, но примерно так себе и представлял конечный результат. Но ходы к отступлению оставил - рейки прикручивал с "шайбовым" шагом 33-35 см, чтобы в случае чего просто открутить рейки по одной и в эти же дырки закрутить шайбы. :)
    Вблизи это выглядит так.
    В общем, прижимает достаточно хорошо, посмотрим как долго мои рейки прослужат.
    Торцевой профиль использовал алюминиевый, но сразу скажу, что не везде. Вместе с СПК заказал на всякий случай десяток поликарбонатных профилей и не просчитался. Алюминиевый ставил в основном на низ, там где надо придать плоскости СПК жесткости и не дать его содрать, а поликарбонатные на верх, где его не сдерет и где надо поджать, положить с небольшими искривлениями для уменьшения щелей. Все таки он более эластичный. Например, использовал его под коньком и по верху стен. Алюминиевый не поджать и не прижать, он твердый. :) Думаю, комбинация обеих видов профилей оптимальный вариант. Делал так не из жадности, алюминиевый остался. Ниже фото поликарбонатного профиля по верху стен, а на самих свесах люминий. Свесы крыши 6 см.
    Сразу скажу одеть алюминиевый профиль очень тяжело, особенно на перфоленту. Края СПК постоянно подгибаются наружу и даже деревянный молоток не помогает. :aga: В итоге предварительно немного заминал самый край СПК (1-2 мм) внутрь и после этого одевал. Так лезет. Сначала мял пальцами, но после 210 см одного листа пальцы кончились. :aga: Дальше делал это плоскогубцами, захватывая буквально 1-2 риски плоскогубцев.
    Засада была с шабами-спейсерами. Обычный саморез по металлу проваливается внутрь металлической накладки шайбы. Кровельный саморез без шайбы тоже. Кровельный саморез с шайбой не проваливается, но выпирает над СПК совсем уж неприлично. Поэтому городил такую конструкцию
    В итоге выглядело это так
    Вообще использовал разные шайбы и саморезы. По низу просто кровельные с широкой (16 мм) шайбой. На двери и дверном проеме вдоль петлей обычные саморезы по металлу с шайбой от кровельных :love:, иначе выпирающие детали мешают полностью открывать дверь, в обычных местах спейсеры.
    Буду писать постепенно, больше 8 вложений в один пост нельзя прикрепить.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В одном месте на СПК был дефект, похоже на не сквозное оплавление с наружной стороны. Фото изнутри.
    Вообще то я курящий, но вроде, при монтаже не тыкал окурком, да и не похоже на след от окурка - размер дефекта со спичечную головку. Пока заклеил с наружной стороны на всякий случай :aga: от УФ алюминиевым скотчем, которым заклеивал верхние торцы.
    Интересно, можно так делать? В одном месте шуруповерт соскочил, оставил не сквозную вмятину, заклеил так же.
    Скотч не специальный, но вроде подходящий - алюминиевый с акриловой клеевой основой. Вообще, этот скотч на поликарбонате - билет в один конец :aga:, однажды дотронувшись отодрать уже невозможно. :aga:
    Нижние торцы проклеивал специализированной перфолентой, с ней попроще, если что, можно оторвать и приклеить заново.
    Это мои помощники - Лариска - девушка с пониженной социальной ответственностью и Рэй. 011.jpg 012.jpg
    Помогал еще мой рыжий кот Батон, но он прогулял кастинг. :aga:
  12. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    В свою тему не хочу писать, поэтому здесь: огурцы в этом году в МО начали есть в начале мая. Несмотря на не. IMG-20200515-WA0005.jpg
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Теплицу отапливаете?
    У меня на северо-востоке МО сегодня ночью было 4 градуса и так было постоянно с небольшими перерывами на несколько дней.
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Не отапливаю. Есть пассивный ТА. Северо-восток МО, Икша, сегодня ночью минимум был 0.4 градуса (правый верхний прямоугольник на станции на фото). В теплице min T была +12.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Что такое пассивный ТА?
    У меня тоже датчик в теплице, температура ночью равна уличной.
    Днем да, на улице +9-10, в теплице близко к 30.
