1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    А Woggel кто нибудь ставил?
    как стоит? предлагают 6 мм с плотностью 1.05 другой 6-ки нет в наличии
  2. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Было такое и с этим никто не спорит. Я имел ввиду, что долговечность поликарбоната не зависит от его толщины. А зависит от его полновестности, качества сырья и защиты от ультрафиолета, а также честности производителя.
    На стены ставить 6мм СПК стоит только с целью улучшения теплоизоляции парника. Прочности он не добавит.
  3. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Углубляясь далее обнаруживаем:
    Карбогласс Премиум в прайсе есть два значение плотности
    4мм: 0,7/0,64
    6мм: 1,2/1,09
    первое значение с транспортировочной пленкой (брутто)
    второй без с транспортировочной пленки (нетто)
    А теперь вопрос почему на 4 ке пленка весит 0,06 кг
    а на 6 мм 0,11 кг.
    получает пленка на 6 толще или она там сдвух сторон?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alx1980, Я покупал карбогласс 4 мм. - транспортная плёнка с двух сторон.
  5. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Похоже тогда на магию цифр)
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Никаких магий. Вес указан без плёнки.
    И контрольные замеры веса листа на линии происходят без плёнки.
    Не знаю где вы смотрите, но скорее всего речь идёт о стандартном и облегченном листах.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Похоже уже могу уходить на заслуженный отдых, на пенсию.
    Критическая масса вдумчивых пользователей поликарбоната запустила процесс самовоспроизводства.
  8. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Уважаемый, подскажите, у 6-ки какая плотность приемлема? (Woggle 1,05 - это совсем плохо или как, планирую на крышу дугой, шаг ребра 90 см, обрешетка 60 см)
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Стандарт 1200 грамм на 1 м. кв.
    Приемлемо ли для вас 1050? вопрос риторический, поскольку все расчетные таблички исходят из стандартных листов, с точно известными толщинами стенок-перегородок и калиброванной толщины листа.
    Печально что стандартных листов в российском пространстве всё меньше и меньше.
  10. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Анкор Плюс, а тогда 4 ка это 0,8 кг за 1 квадрат,
    по этому показателю проходит только кинпласт.
    Но где попадалось, что у кинпласта нет УФ защиты.
    Ваш опыт об этом, что нибудь говорит?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Проверить наличие, толщину и качество слоя УФ-защиты на пользовательском уровне невозможно.
    Приходится верить производителю. Проверяя эту веру общим фоном негативной критики о конкретной торговой марке, знанием на оборудовании какого уровня (страны) работает данный производитель и ещё несколькими трудноуловимыми нюансами.
    И вообще. На сегодня, качество разных марок поликарбонатных листов, это вопрос веры.
    кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса.
    А кто не верит даже в черта самого (с)
    А есть ещё адвентисты и прочие непотребщики.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @Alx1980, отличный каркасик, такой все выдержит. Нет смысла гнаться за 6мм если теплица только на лето, берите нормальный 4мм и все будет хорошо!
  13. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Взял Карбогласс Премиум 4 мм, посмотрим, что выйдет.
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Анкор Плюс, подскажите пожалуйста по герметизации вертикального перехлеста монолитного поликарбоната на крыше террасы, уклон в 15 градусов, перехлест листов составляет 220 мм и приходится четко вдоль стропильной ноги. МПК 4 мм.
    Я думаю, что нужен какой-то герметизирующий материал, подскажите пожалуйста, какой. :hello:
  15. matus
    matus
    matus
    Уважаемый @Анкор Плюс, прошу Вашего совета. Имеется навес для парковки двух машин. Хочу зашить поликарбонатом две стенки и треугольники у ската крыши (крыша обычная - двухскатная, металлочерепица) от дождя. Стенки как раз в размер листов 2,1х6 метров. Каркас навеса из профильных труб. Между столбами, параллельно земле, приварены две трубы 40х25 мм для крепления этих стенок. Лист резать не надо. Можно укрепить заподлицо. Вопрос: сотовый поликарбонат Полигаль Стандарт ГОСТ 8 мм достаточно ли для такой стенки?
