1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    это не так.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Не как? 70% для томатов - нижняя граница. Для огурцов - сухо очень.
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, 60-70 пишут для томатов. т. е. 70 - верхняя граница.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Спорить не буду, но я встречал 70-80.
    Для огурцов - однозначно низкая
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Dump1964, по огурцам согласен.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Спасибо!
    Уже приобрёл 3RX - в выходные буду монтировать кровлю :)
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Сергей ТСК, @Dump1964, Подскажите пожалуйста, я верно понимаю, что базу данного стыковочного профиля рекомендовано крепить саморезами к стропило ската теплицы?
    А как быть, если место стыковки не совпадает с стропило? - возможно ли стыковать листы ПК с помощью данного профиля "на весу"? :|:
    P. S. Скат теплицы - небольшая арка.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Правильно
    Варить каркас так, чтобы совпадало ;)
    На весу ПК выдавит из профиля.
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Dump1964, каркас уже сварен - я же только сейчас узнал о данной тонкости:aga:
    А если не переживать за выдавливание ПК из профиля, то более это ничем не чревато?
    В моём варианте ПК вряд ли выдавит снегом - каркас кровли сварен из арочных перекрытий изготовленных из трубы 60х30 мм, расстояние между ними составляет 70 см., далее между этими "стропилами" вварены продольные перемычки из профиля 40х20 мм., расстояние между которыми 60 см. (в общем вся кровля поделена на квадраты 70х60 см.)
    Да и сотовый ПК я буду использовать толщиной 16 мм.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    За счёт трёх продольных перемычек, получается, что соединение не совсем на весу будет - если крепить "базу" только в ним, достаточно этого будет? :)
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Может я конечно не вовремя (поздновато), но судя по фотографии 16-ти мм поликарбонат не встанет на вашу дугу. Вернее, изнасиловать то вы его изнасилуете, но он вам обязательно ответит. Или сразу или чуть позже. У 16-ти мм сотового листа минимальный (т.е. меньше которого его гнуть нельзя) радиус составляет 2,8 метра у двухкамерного и 3,2 метра у "Х" структуры. На фотографии этот радиус ощутимо меньше.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Анкор Плюс, имеется ввиду длина гнутого металлического профиля арки? - если так, то его длина составляет ровно 3 метра, да и загиб не такой уж и большой - по идее, должно быть всё в порядке :)
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я имею в виду радиус окружности по которой согнута арка.
    А вы мне говорите о длине дуги арки.
    Не всегда идея совпадает с практикой. Проверьте фактические размеры и если радиус меньше тех цифр которые я озвучил, то лучше не портить материал, а постараться его вернуть продавцу (если повезёт).
    Хорошо если ваши размеры соответствуют требованиям листа, я сужу только по имеющейся фотографии.
  14. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Возможно это такой ракурс на прошлом фото.
    Вот, на фото скат кровли " профиль", с указанием основных размеров - что скажете? :)
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Огорчу.
    Ваш радиус 1,8.
    Подходит только 10 ка с минимальным радиусом 1,75.
    16-ка на таком радиусе полопается в течении ближайших 2-лет. Если не раньше.
    Если вообще натяните.
    Лучше 16 не ставьте, бесполезно выкинутые деньги и негативный осадок от поликарбоната на всю оставшуюся жизнь.
