1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Вот так, но здесь недоделано еще
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @rpm, план кровли (сверху) сможете зарисовать?
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Как-то так
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @rpm, расстояния по стропилам (по осям) и между обрешетинами?
    Длина стропилины?
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Еще забыл подрисовать, в стропилины утоплены бруски в качестве обрешетки. Получается между стропилами примерно 55 см по осям, а между брусками 32 см, то есть ячейки 55*32 см. Длина стропил 2м
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @rpm, учитывая некоторую неопределённость в размерах по угловому перелому (и желанием вложится в три стандартных листа 2050мм х 3050мм) я бы начал с выкройки из картона угловых форматов. Тем более что у монолитного поликарбоната УФ защита с двух сторон и лист можно крутить как угодно.
    Если есть твёрдая уверенность что трех листов хватит, то начинать надо слева направо.
    первый левый лист ложим свесив его на 100мм с стропилины №1, подрезав его по длине так, чтобы стык лежал на стропилине №6. Аналогично поступаем с другого края козырька от стропилины №16 к перелому угла.
    Если бы я делал для себя:
    На стропилинах 1,4,8,10,12,14,16 крепил лист алюминиевыми прижимными планками с уплотнителями окрашенными порошковой эмалью.
    На стропилине №6 делал стык алюминиевым профилем окрашенным порошком.
    На переломе угла заказал у жестянщиков в цвет алюминиевых профилей коньковый профиль.
    Шайб не применял.
    Всё.
  7. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    @Анкор Плюс, подскажите все-таки каки, пожалуйста, какой толщины нужно использовать монолитный поликарбонат на эту конструкцию? IMG_20200718_182203.jpg
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Cabinetmaker, это смотря какую задачу ставите.
    Если утилитарно-бытовая, то 3-4 мм. Двойка будет болтаться как промокашка.
  9. Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Cabinetmaker
    Орел
    Спасибо. Если таки 3-ку и прикрепить ещё с шагом 25-30 см. Имеет право на жизнь?
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Да, конечно.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Спасибо, а можете подсказать артикул алюминиевой прижимной планки? и нельзя ли на переломе тоже применить планку гибкую? Вот фото длин с размерами
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Похоже с этими размерами что б зайти в 3 листа надо будет здорово повыёживаться.
    Без двух коротких кобылок от перелома не обойтись.
  13. Beebee
    Beebee
    Beebee
    Старый Оскол
    Смотрел сейчас видео по навесы, человек говорит что поликарбонат 8 и 10 хуже противостоит граду, чем более тонкий. Кто-то ему это сказал или где-то вычитал. Начал искать в интернете, тоже нашел подобную статью (может тот человек там и вычитал). Кто что думает по этому поводу? И ещё нашел видеозамечание интересное, посмотрите, а то долго объяснять (если вкратце, то под поликарбонат нужно подлаживать амортизирующую ленту, что бы град не бил) Что скажете на все это?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Испытания с измерением прочности проводились "в реале"?
    Или она измерялась исключительно по изображениям поликарбоната в видеоролике? :faq:
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    что за кобылки?
