1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    вспоминать надо
    думаю не громче поликарбоната.
    поликарбонат тот еще барабан.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Есть еще вариант с профилированными панелями из поликарбоната, они недавно на нашем рынке, цена удовольствия в районе 1000-2500 руб за квадрат получается. Из плюсов скрытый крепеж и нормальный внешний вид, хорошая прочность. Из минусов все минусы капризного ПК, металл дольше прослужит и больше подходит этому сооружению.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @fgh, крыша беседки закрыта таким пк. В пасмурную погоду хорошо, солнышко греет, от металлической крыши столько тепла не приходило бы. Из этого плюса выходит минус, в жаркие дни приходится затенять.
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Анкор Плюс, родненький, помогите пожалуйста советом.
    Крепим монолитный поликарбонат 4 мм на крышу террасы. Обрешетки нет, просто стропила. на стропиле производим стык, но не можем придумать, как же это сделать, чтобы и визуально радовало, и конструктивно - прочно. Приобрели специальный стыковочный профиль, алюминиевый, односторонний, с герметизирующей лентой по бокам.
    Вопрос в чем. Все схемы, что я видела, предлагаются для крепления поликарбоната к обрешетки. У меня же крепление только к стропилам и всверливание самореза (даже с приличной шайбой) между стыкуемыми листами, я не считаю надежным креплением. А вдруг снегопад зимой и листы просто разъедутся под весом снега? Ширина стропилы 45 мм, ширина профиля 60 мм.
    Прошу помочь советом и поделиться опытом! Заранее благодарна.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Фото кровли?
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Шаг стропил чуть меньше 600 мм, угол наклона 15 градусов. Половина кровли укрыта от осадков широкими вылетами крыши дома (1200 мм), больших снегов у нас не бывает, за зиму с трудом накапливается по колено, а с крыш такой снег сдувает ветром. Но на случай экстремального снегопада - в доме проживаем постоянно, готовы почистить снег.
    Но хочется спать спокойно и знать, что поликарбонат прикреплен надежно.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ЖеняИнженер, для 4-ки и Минусинска шаг " чуть меньше 600" великоват. Надо бы в диапазоне 400-440.
    Поэтому у вас два варианта:
    1. Переделать
    2. Рискнуть
    При варианте 2 какие последствия
    а). Практически уверен что лист между стропилами будет провисать "брюшком". И под собственным весом, а уж если снежком придавит то тем более.
    б) Не знаю ширины навеса и сколько предполагается стыков, но с точки зрения аварийности именно стык листов будет самым опасным. Ширины стропилины 45 мало. Считаем арифметику: 45 мм минус толщина самореза 5мм, минус по 5 мм на каждую сторону на температурный зазор (итого 10 мм). Получаем 45-5-10=30 мм. Делим 30 пополам и получаем что лист в теплое время года будет лежать на стропилине на полке шириной 15 мм. Зимой лист сожмется еще на 3-5 мм, а сверху его придавит снегом. В итоге в месте стыка листов возможно проваливание (или выход его части из зацепления, что равносильно).
    Надеяться что моя арифметика не сработает и у вас цифры лягут по другому не надо. Они лягут так как им прикажет физика и конкретные погодные условия. Можно обмануть судьбу увеличив ширину стыковочной стропилины. Каким образом? Или поиском нижнего алюминиевого профиля с минимально необходимой шириной. Или подбиваете на стыковочные стропилины (там где стык листов), сбоку рейку-брус-доску (заколеровав её в общий цвет) увеличив её таким образом до толщины 60 мм.
    Удачи.
    Пы. Сы. Поперечная обрешетка может несколько исправить ситуацию, но выглядеть будет хуже. Снизу вид будет подчеркивать эффект стёганого одеяла. Где на каждой поперечине будет видно блюдце-животик.
    Если есть возможность-вариант 1.
  8. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Осталось посчитать - что дешевле- переделать или уйти на более толстый поликарбонат. Кстати, какой толщины для этого случая?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В Севастополе при ширине по стропилам 512 мм, плоской наклонной кровле, мы стелем 5 мм.
    Приходите с 4 по 6-е сентября на Федюхины высоты, посмотрите. Будет грандиозное шоу!
  10. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Увы, рад бы - да работа не пускает. Да и до Севастополя далековато - за 1000 с гаком км...
    Тогда непонятно - 512 мм для 5мм толщина нормально, а 600 мм для 4 мм - слишком мало. Разве что снега там нет. Но ветер, думаю, не меньше снега нагрузки даёт?
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @Анкор Плюс, да, сейчас бы купила 5ку или 6ку, но уже не поменять, первый лист уже накручен на стропила, второй лист уже подрезан под размер. Длина террасы почти 6 м, поэтому мест соединения листов будет 2. Стропила тоже уже не перекрутить и не сделать чаще, потому как первый лист уже накручен, отверстия сделаны. Прогибов нет, зимой их возможно не будет с учетом уменьшения размеров листов и их "натягивания". Время покажет.
    Приняли решение оставить как есть и решать проблемы по мере поступления. По поводу крепежа сопряжения - по поводу черепных брусков думали, но не нравится в этом варианте то, что снизу будет видно это расширение стропил. Еще появились 2 варианта, прошу критики.
    Вариант 1. Листы вырезаются пазлом. Минусы - очень-очень много заморочек с раскроем. Возможности накосячить - масса. Плюс - листы крепятся надежно и снизу ничего не видно.
    Вариант 2. Используются металлические пластины 80х20 мм. Пластина крепится к стропиле, на нее сверху и встык между собой накладываются листы и с шагом в 500 мм листы крепятся непосредственно к пластинам с помощью болтов. Плюсы - просто крепить, листы не разъедутся. Минус - болты и пластину будет видно снизу (ее "уши").
    Изобразила схематично, надеюсь, понятно.
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @ЖеняИнженер,
    вариант 1 исключить.
    Вариант 2 имеет право на жизнь если вы просто металлическую полосу шириной 60 мм прикрутите на всю длину стропилины (а не полоски как в вашем предложении) Я вам выше этот же вариант предложил, только в моем предложении нижний алюминиевый профиль, а у вас это полоса стальная. По функционалу они одинаковы. Толщины металла достаточно 2мм.
  13. JAVS48
    JAVS48
    JAVS48
    Почему то в голову пришел алюминиевый профиль, типа 20х30...40, стоящий вертикально (20 ширина, 30...40- высота) между стропилами, подрезанный так, что б "ушки" ложились сверху на стропила. Будет гораздо жёстче, чем полоса, + какая-то попытка дизайна. Ну или такой же стальной, покрашенный, например, в контрастный (ярко жёлтый, например) цвет - типа"так задумано"
  14. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    В данном случае речь идет не об обрешетке, а о соединительном профиле, идущем вдоль стропила сверху. Пока пробуем обойтись без обрешетки. Но спасибо за мысль, в будущем могут быть полезны любые варианты
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А еще подскажите, пожалуйста. Оказывается листы Полигаль монолит можно заказывать под размер. Может логичнее мне заказать 1 лист длиной 6.3 метра и второй лист длиной 3.3 метра и как раз получится один стык на переломе. И этот стык закрыть поликарбонатным коньковым профилем, остальные крепения делать термошайбами. Так нормально будет?
