1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если бы я строил что то себе то постарался бы обойтись без термошайб.
    А если бы это было в моих силах то некоторые из "термошайб" вообще запретил бы к использованию.
  2. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    а по поводу целых листов по всей длине-это плюс? На что посоветуете заменить термошайбы?
  3. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Добрый день, а какие термошайбы вызвали отторжение?
  4. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    на забор солнышко все же с двух сторон светит, монолитный поликарбонат я как понял слишком дорого было?
  5. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    уф слой может быть, а концентрация может быть маленькая, соотвественно получаем более дешевый по сравнению с конкурентами лист, а что будет потом это уже не важно.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Так называемые "спейсеры".
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    листы 16 мм и 10 мм развернуты УФ слоем наружу.
    Надо было срезать порядка 34 децибелл. Монолит в один слой не тянул. В два, слишком дорого.
    А два сотовых, как раз.
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я смотрю Вы в теме.
    Скажите мне, есть у потребителя какие то способы проверить концентрацию УФ слоя?
    Я такого способа не знаю. Может Вам он известен?
    Если мы не можем проверить один из показателей (совсем не можем), то какой смысл обсуждать его величину?
    Мы можем слушать маркетологов производителей и верить, или не верить им.
    Или на основании репутационной информации о том или ином производителе принимать решение о покупке листа.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все таки мне кажется если производителем озвучиваются конкретные цифры, то это не реклама. За цифру можно и ответить, если найдет коса на камень.
    А почему они у Вас вызывают отторжение? Мне так наоборот очень понравились после некоторой доработки, т. е. крепления через доп. шайбу, чтобы саморез не проваливался. Перетянуть ими сложно, прилегают хорошо, дырку изолируют надежно. Если, конечно, это нормальные ЕПДМ шайбы. Поликарбонатные шайбы таки жестковаты, не обеспечивают надежного прилегания по всей плоскости, да и соблазн у производителя большой недоложить уф стабиоизатор в шайбу, ведь там надо класть в массу и немеряно, а это дорого.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Просто это не ЕПДМ.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы их все проверяли в лаборатории? На моих на оптовой упаковке не было написано для чего они, просто "шайбы EPDM". Какие основания не доверять?
    И почему "шайбы EPDM" это обязательно не EPDM, а "шайбы поликарбонат" обязательно поликарбонат? Производители поликарбонатных честнее по определению? :)
  12. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Они сами пишут.http://daxmer.online/products/shajba-dlya-montazha-polikarbonata-prozrachnaya-7mmh25mm
    , что шайбы изготовлены из ПВХ. Просто им никто не говорил что ПВХ не совместим с поликарбонатом.
    Кроме того, есть хороший экспресс метод определения принадлежности полимера к одной группе.
    Разные полимеры при воздействии открытого пламени огня дают разную картину: дым, запах, пламя, продукты сгорания и т. д. А уж ЕПДМ и ПВХ дают абсолютно разную картину.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так это один из производителей, их же тьма, понятно, что кто из чего делает. Тем более, даже по Вашей ссылке написано "термоплстичнная резина у цветных, и ПВХ у прозрачных". У этого производителя вообще про епдм ни слова, хотя ТЭП тоже неплохо.
    Вот другие, например тут совсем не двусмысленно:
    https://www.plasticvsem.ru/epdm-shayby-bez-samorezov/
    Да много где
    https://scity.com.ua/product/spejser-nerzhaveyushhij-epdm/
    https://grover-sk.ru/catalog/metizy/shayby/epdm/epdm_ots/shayba_dlya_polikarbonata_s_zontichnym_epdm_d48h12x25/
    https://www.krepelektrosnab.ru/samorezy-shurupy/samorez-krovelnyj/shajba-dlya-polikarbonata-s-epdm-prokladkoj-12x25-mm.html
  14. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Olegsp, может для вас это будет неожиданной новостью, но все метизы у перечисленных вами поставщиков изготавливаются в Китае (или Тайване, что сути не меняет).
    Вот вам фото отгрузочного документа другого поставщика. Буквы PVC в документах, а на коробке ЕПДМ.
    Будем каждую покупку проверять на запах, пламя, дым и пепел?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если хотим получить результат, то придется.
    Причем с любой шайбой - заявленной как епдм или поликарбонат или еще как, без разницы.
    Просто не возьму никак в толк, хотите сказать, что заявители епдм какие то особо бесчестные люди в сравнении с заявителями поликарбоната? То есть, те, кто пишут епдм обязательно врут, а те, кто поликарбонат нет?
    Ну и по Вашей же ссылке, прочтите еще раз - прозрачные - ПВХ, цветные епдм. В накладной у Вас прозрачные?
    Кстати, епдм любого цвета производят в России, первые попавшиеся ссылки:
    http://epdm.ru/
    https://epdm.company/
    https://granulos.ru/about/
    Сомнительно, что потом имеет смысл везти эту крошку в Китай для отливки шайб, хотя все, конечно, возможно.
    Каким боком метизы к епдм не понял.
    Мети́зы (акроним от «металлические изделия») — обобщённое название широкого спектра разных товаров из металла. В понятие входят все изделия, которые получаются из металла.
