1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Более - ничем не чревато.
    Если считаете, что не выдавит - пробуйте.
    "И опыт, сын ошибок трудных..." (с) приобретете.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Анкор Плюс, Вас понял.
    Но делать нечего - ПК уже нарезан кусками по 3 метра.
    Буду монтировать и использовать :victory:
    Через пару лет напишу здесь отзыв как обстоят дела - будем надеяться, что всё будет хорошо! :)
  3. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Регулярно встречающаяся ситуация.
    Застройщик не раскрывая всех своих замыслов задаёт узкий вопрос имеющий конкретный ответ.
    По итогу, на этапе монтажа возникает масса взаимоисключающих комбинаций.
    Все правы, потому что отвечали на конкретный вопрос.
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Анкор Плюс, что-то я намудрил с размерами в своём вчерашнем сообщении - указывал их по памяти:|:
    Вчера вечером всё перемерил - новые размеры указал на фото.
    Помогите пожалуйста вычислить радиус изгиба :hndshk:
    И на всякий случай закинул я лист ПК на перекрытия и попробовал изогнуть его по скату кровли - вроде бы не сильно он и сопротивляется, ложится плотно прилегая к изгибу стропильной системы, лишь чуть приподнимаясь по краям (буквально по 5-10 см.).
    Думаю, что всё получится хорошо при монтаже и дальнейшей эксплуатации :)
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Уже лучше.
    2,35.
    Но всё равно в зоне риска.
    Первый признак что лист перетянут, это по внутренней стороне листа видна деформация вертикальных внутренних перегородок и с низу поверхность смотрится "кубиками".
    В результате в процессе борьбы между внутренними перегородками и наружной побеждают внутренние. Лист лопается поперёк сот. Если при этом и качество УФ защиты листа не на должном уровне то приближение катастрофы неминуемо и её наступление зависит только от полёта бабочки в джунглях Барбадоса.
  6. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Анкор Плюс, а как же вот это?
    Данная "примерка" проходила без притягивания листа ПК саморезами к металлическому каркасу, с соответствующим усилием, а лишь прижимал лист "от руки" :)
    В выходные смонтирую листы ПК и осмотрю их на предмет наличия/отсутствия деформации перегородок и внутренней поверхности листа:um: - по результатам отпишусь в этой теме:hndshk:
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Есть рекомендации заводов изготовителей с конкретными цифрами минимальных радиусов и опыт, подтверждающий эти цифры.
    Термин "вроде бы не сильно" в технической документации отсутствует.
    В целях транспортировки листы часто закручивают значительно меньше допустимого. Но только на достаточно недолгое время.
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И сразу хотел бы задать несколько вопросов по монтажу:
    1. Как часто нужно крепить ПК к металлическому каркасу? - на фото я обозначил красными точками места крепления где лично я закрепил бы листы. Верно я вижу или нужно добавить/убрать точки крепления?
    2. Достаточно ли будет для крепления "базы" стыковочного профиля пяти точек его крепления к каркасу кровли? - на фото я их обозначил синим цветом.
    3. Понятно, что стыковать листы нужно с температурным зазором, между ними и профилем, а как быть с отверстиями в листах ПК под саморезы? - их нужно делать большего диаметра, чем сечение самореза, либо равным ему?
    4. Как защитить края ПК от попадания влаги под торцевой профиль? - стоит ли профиль "сажать" на силиконовый герметик? - я планировал заклеить торцы листов предназначенной для этого перфолентой, а далее закрыть их торцевым профилем.
    P. S. Монтаж листов ПК планирую саморезами, в сочетании вот с этими шайбами - https://leroymerlin.ru/product/termoshayba-dlya-polikarbonata-m30-15680310/
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Начну с хвоста.
    Я подробно описывал различные варианты применяемых шайб в предыдущей версии "Поликарбонат.Советы..." https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-117, пост 1752.
    Рекомендую ознакомиться.
    И об этом тоже.https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-116, пост 1735-1740.
    На 4 ке, 6-ке и 8 ке этим можно пренебречь (при вашей длине дуги), а на 10 ке и тем более 16 мм однозначно рассверливать пк.
    Учитывая что лист у вас будет перетянут, я бы закрепил чаще.
    При обычной толщине листа (не 16мм) достаточно ряда шайб по верхнему и крайним нижним рядам
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А при толщине листа 16 мм? :) Так, как я обозначил на фото?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Мне сложно давать рациональный совет когда я знаю, что лист лопнет.
    Извините.
  12. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    @Анкор Плюс, помогите определиться. Исходные данные: арочный навес, толщина поликарбоната 8 мм, радиус изгиба 3300 мм, длина дуги 4580 мм. Какой соединительный профиль необходим: разъемный НСР или неразъемный НР?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы на такой длине дуги вряд ли сможете одеть неразьемный профиль. Во всяком случае это вызовет массу сложностей.
    Поэтому рекомендую использовать разьемный НСР.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    К вопросу перфорированной ленты для защиты торцов ПК :) Насколько производители дурят покупателя продавая метр перфоленты по 30-50руб. А эти ребята пока не знают что сидят на золотом сундуке. Им остается добавить клеевые полоски и они взорвут рынок. Кто не понял 15 метров стоит 32 руб в обычном магазине.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Все всё прекрасно знают.
    Но можно знать, но не мочь.
    А когда смогут, то ценник поставят на 5 копеек меньше. Максимум.
