1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Затеял тепличку сделать, подскажите пожалуйста надежного ближайшего производителя у которого можно купить (доставка, интернет-магазины, дилеры?) в г. Владимире или в Суздале. Ну еще доставка из Иванова, как крайний вариант. А то у сватов за 4-5 лет рассыпался в труху, а на рынках-магазинах такое что в руках мнется...
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Volkodlak, спрашивать совета по региональным изготовителям на форуме может быть малополезным. Здесь представлены писатели и читатели из всех, в том числе удалённых, регионов. Мы не знакомы с вашими местными производителями.
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А вдруг? ... :)
  4. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    на весы поставьте, и купите самый тяжелый
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @Анкор Плюс, а подскажите пожалуйста по расчёту термического расширения.
    Перепады температуры окружающего воздуха от -30 до +30. Температура монтажа +5. Поликарбонат ГОСТ 10мм, ширина листов 2100 мм (кстати это ширина при +20?). Соединение на неразборный стыковочный профиль.
    Сколько мм запаса оставить на расширение в летнюю жару?
    Правильно ли я понимаю что лучше оставить по 5 мм с каждой стороны стороны стыковочного профиля?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
  7. Олег Фомин
    Олег Фомин
    Олег Фомин
    Народ, предлагают недорогой поликарбонат, цена бросовая, 500 руб за лист 6 на 2 метра, для теплицы мне как раз нужно. Но сомнения берут, на вид вроде обычный, а как там на самом деле, может, можно как-то по внешним признкакам определить качество?
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @Олег Фомин, то есть вам за 500р еще и качество нужно?)
    скидки вам недостаточно?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Можно, нужно пальцами соты сдавить ближе к срезу, облегченный лист легко сжимается, нормальный сильнее сопротивляется, для ПК в 4 мм этот метод работает на ура!
  10. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    людям нужен мерседес по цене жигулей.
  11. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    Если тяжелый, то значит что? Не совсем ориентируюсь в этом вопросе. потому и стало интересно. Поясните, пожалуйста. Он плотнее и соответственно, долговечнее?
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    значит хороший.
    это как золото - чем тяжелее тем выше проба :)]
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Это конечно важный показатель, но не единственный.
  14. bratelnik
    bratelnik
    bratelnik
    Цена вообще никакая, поэтому вызывает подозрения, хотя, может человек остатки распродает. На авито средняя цена на поликарбонат 1500-2000 руб. а вообще, смотри толщину листа, на вес Толщина должна быть не менее 6 мм, а вес, ну чисто субъективно, лист должен быть увесистым. В магазине посмотри, пощупай дорогой, хороший поликарботнат. Я когда поработал с хорошим, плохой потом сразу видел.
  15. dmmos
    dmmos
    dmmos
    Господа, подскажите пожалуйста. Если я собираюсь монтировать 25-мм поликарбонат в алюминиевые рамы Алютех (у меня где-то идут стеклопакеты, а где-то поликарбонат одинаковой толщины), нужно ли мне заклеивать торцы? Склоняюсь к тому, чтобы не заклеивать, по двум причинам:
    а) края ленты, завернутые на основную плоскость, могут торчать из-под резинки уплотнителя, а с учетом того, что иногда лента клеится не идеально ровно, это может стать источником негерметичности
    б) Зачем заклеивать, что торцы будут находиться в замкнутом объеме, относительно герметичном?
