1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @DEDок, руками рулон перекручиваем плотнее и выносим, в гараже или сарайке идеально хранить.
    Листы нужно резать, сначала вертикальные поставишь, а сверху крышей накрыть с небольшим выпуском, будет меньше течь по вертикальной стене.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А как стык герметизировать, между стеной и крышей?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Я плотно листы подогнал, надев сверху торцевой профиль, если криво отрезали профиль можно двигать немного убирая щели.
  4. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, уважаемый @Анкор Плюс! Можно поподробнее для "особо одаренных" (не могу сообразить как именно вырезаются перегородки - вверх по профилю на 15-20 мм и торцевые профиля длиннее листа СПК состыковывается под стыковочным профилем или как?)
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Olaf19, добрый день.
    Если вы хотите что б у вас выглядело как на первом фото, то надо вырезать вертикальные зубы как на втором фото, заложить туда торцевой профиль как на третьем фото, и хлопнуть крышкой как на четвертом фото.
    Эти же операции действительны для поликарбонатного разьемного профиля.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Сегодня "расслабил" рулоны. Замер показал 1300 +-.
    Было
    Стало
    5 листов по 12 метров.
  7. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый вечер, уважаемый @Анкор Плюс! Год как-то тяжеловато шел... Никак не получается у меня по бюджету обратиться, как планировала, к профессионалам по монтажу своего павильона-сферы для бассейна, покупке ГОСТовского СПК и его обшивке...:( А собирать павильон и обшивать ПК надо...
    Поэтому вместо нормального Карбогласса 6-ки, выгребя все сусеки, смогу взять только 6-ку Полигаль Практичный, вместо алюминиевого профиля - поликарбонатный. Постараюсь взять разборный профиль из ПК + торцевой, ленты, саморезы, спейсеры и т. п.
    Собирать точно придется все своими силами. Поэтому изучаю усиленно форум и Ваши советы.
    Уже сложила какую-то картинку и даже скопировала из сообщений форума целую инструкцию по монтажу СПК.
    Но пару вопросов еще не понятны:
    - про тепловые расширения 6-ки СПК. В разборном профиле при монтаже сейчас, учитывая +8-+10 на улице до внутренней перегородки нужно не доходить краем СПК на 5 мм или больше-меньше. спк.jpg
    В конструкции такого типа боковые скосы на СПК закрывать просто торцевой лентой, а потом одевать профиль или перфорированной лентой 1.jpg (красные стрелки)?
    Низ СПК (синие стрелки - закрываю перфорированной лентой + профиль торцевой - правильно?
    - при монтаже СПК над дверью не будет соединительных профилей, т. е. саморезы+шайбы (спейсеры). Отверстие под саморезы должно быть в ПК больше диаметра самореза на 5 мм тоже?
    Заранее спасибо за Ваши советы. С ув.,
  8. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Добрый день, уважаемый @Анкор Плюс! Полночи не могла уснуть и нервничала из-за СПК и его установки... Планируем на следующей неделе начать монтаж каркаса павильона и после пятницы планируем класть СПК. Можно ли заказать в Вашей фирме типа шеф-монтажа (платную консультацию с выездом Вашего специалиста в Ялту?) Мы же рядышком с Вами.
    И еще, думаю, может нижние торцы павильона сделать сразу алюминиевыми торцевыми профилями, а боковые пока поликарбонатными разъемными?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @DEDок, а зачем вы его положили? Хранить в рулоне надо стоя :) С магазина вам очень сильно скрутили рулоны, больше чем по инструкции в два раза, ПК уже испытал повышенные нагрузки, считай сломался, им то все равно, главное продать, а вам потом такое эксплуатировать! Я вез на крыше авто рулон большим диаметром, чем у вас после всех изменений стало, а хранил с диаметром еще большим! У вас минимальный радиус для 4мм должен быть 70см, диаметр рулона 1м40см! Мининальный, сильнее нельзя скручивать. Больше 2м вы должны сделать рулон в диаметре, если хотите без последствий хранить его.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    2100 у меня по высоте не войдёт. Если что не так будет, так и отпишусь, что так хранить нельзя.
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Olaf19, добрый день!
    Напишите в личку № телефона для связи.
    Всё будет хорошо, не нервничайте.
  12. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    кричали + 25% кос в итоге на 15% примерно подняли, правда зашились, много взяли, и начали предоплаты возвращать, но думаю сырье есть все таки, просто хотят по новым ценам уже продать. Но так вообще то не делается. Видимо монополистам все можно)
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Во времена незабвенного Лаврентия Палыча им бы сразу обьяснили почем дыни на базаре. Это ж надо, когда в стране бушует вирус, отправлять стратегическое сырье для изготовления антиковидных перегородок, щитков и пр. за бугор. А своим кукиш к кармане показывать!
    Плачет по КОСу прямая линия с ВВП, ой плачет.
  14. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    в кулуарах ходят разговоры о поднятии цен на 20-30р\кг с нового года, и по традиции в феврале, и дефиците сырья.
    Надо будить Палыча срочно)
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @Анкор Плюс, стою на распутице (фонарь теплицы, два ската, длинна 6 метров, скат 3 метра! 36 кв м. Обрешётка поделена метр на метр! Северная и западная сторона глухая, юг и восток стеклопакеты! Использование теплицы круглогодичное ! Дилема, стеклопакеты или поликарбонат?
    Что посоветуете?
