1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @SSergey1385,
    Уважаемый @Анкор Плюс, ! Не торгует он помогает людям выбрать правильный материал! 154 страницы форума это достойный труд! Посмотрите профиль и количество благодарностей?
    Ваш же профиль @ssergei 1385,
    https://www.forumhouse.ru/members/1028576/
    Уважаемый @Анкор Плюс, ! Продолжайте!)
    Ещё раз спасибо за помощь оказанную в мой адрес) Читаю Вашу ветку)
  2. SSergey1385
    SSergey1385
    SSergey1385
    Звание КОНСУЛЬТАНТ ко многому обязывает! К тому же участие в выставках и проч. не дает мне повод усомниться, что вы-альтруист.
  3. Berolux
    Berolux
    Berolux
    Ростов-на-Дону
    В декабре всеми нами уважаемый полигаль меня крайне разочаровал.
    Как говорится, никогда такого не было, а тут нате.
    Участились случай образования трещин на листах в процессе порезки церкуляркой или болгаркой. Дело было при небольшом морозе.
    Более подробное описание инцидента на отзовике: https://otzovik.com/review_11322996.html
    Подозреваю, что такой косяк характерен только для серебра, и, возможно, для белого матового листа, так как вызван, скорее всего, добавлением полистирола. На прозрачных такое может испортить чистоту, а на матовых не особо и заметно. Так что по холодку режьте полигаль только ножом. А то мало ли что.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Полистирол здесь не при чем. Их нельзя скрестить простым смешиванием. Температура экструзии поликарбоната (280-290 град) очень сильно отличается от полистирольной. Как и Птр (показатель текучести расплава).
    Причина в чем то другом.
  5. Berolux
    Berolux
    Berolux
    Ростов-на-Дону
    Это была одна из версий. Истинные причины известны только производителю. Спасибо за пояснение.
  6. Berolux
    Berolux
    Berolux
    Ростов-на-Дону
    С Отзовика отзыв на полигаль исчез, так что придется скопировать текст сюда.
    Но в декабре 2020 года случилась история, которая существенно уронила авторитет этой марки в моих глазах. Один мой знакомый торговец купил листы Полигаль стандарт толщиной 8 мм, цвет серебро у официальных представителей завода. Ему нужно было их порезать, что он и сделал при помощи циркулярной пилы. Всего было сделано 4 реза. И каково же было его разочарование, когда на каждом срезе он обнаружил трещины глубиной где-то по 10 см.
    Печально то, что лист треснул под пленкой, и все это обнаружилось после того, как все разрезы были уже сделаны. И в данном случае этот дефект оказался критичным и конечный потребитель отказывался брать такие листы даже со скидкой.
    Тогда этот человек обратился с претензией к представителю завода, но получил лишь гнилую отмазку, типа - у нас качественный материал, а если у вас что треснуло, то мы не виноваты. Одним словом, они не признали за собой вину и отказались идти навстречу своему постоянному покупателю.
    И можно было бы подумать, что он и вправду сам виноват, так как резка происходила при температуре слегка ниже ноля. Хотя такой способ резки является рекомендованным. Но, так сложилось, что в тот же самый день таким же способом он резал листы других марок, в том числе Новатро и Платино. И с ними ничего такого не произошло. А в разговоре еще с одним монтажником, он узнал что тот в свою очередь резал листы марки Полигаль болгаркой и получил трещины глубиной до 40 см.
    Нормальный поликарбонат не должен трескаться при слабом морозе. Такое возможно лишь в том случае, если в его состав было добавлено что-то лишнее. А так как цвет серебро матовый, то как раз в такие листы можно незаметно добавить "левые" примеси, так как это не повлияет на прозрачность листа.
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    В этой ситуации первый и главный косяк, это работа "представителя завода"
    Проблема не принята, не озвучена заводу (а значит не найден виновник и не устранены причины).
    В итоге понесены репутационные потери ТМ, которые можно размазать тонким слоем по всему рынку.
    Киньте в личку, плиз, имя этого "представителя". Конфиденциальность гарантирую.
  8. margorosa
    margorosa
    margorosa
    Беларусь, Минская область
    Спасибо за ответ, но я имела ввиду заглушку для алюминевого профиля, (которая надета на торец), а не сам профиль
  9. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @margorosa, добрый вечер! Спросите про заглушки конкретно у @Анкор Плюс, т. к. он специалист в этом деле. Я себе заглушки внизу профилей никакие не ставила, т. к. конденсат должен уходить, если что и нужна вентиляция. Но это мое мнение.
  10. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @margorosa, заглушки для алюминиевых профилей существуют.
  11. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Товарищи, что посоветуете в качестве способа закрыть крыльцо? Три проема по 5 квадратов примерно, в будущем возможно буду ставить поликарбонатные рольставни или стеклопакет, сейчас денег на них нет, тк трат и так выше крыши, поставил рольставни с автоматикой только на выходной проем, а утеплить нужно срочно, потому что в доме по определенным причинам проблемы с отоплением, а мостика холода три - два окна с одинарным стеклопакетом и обычная квартирная дверь, при этом дверь и одно окно выходят на крыльцо, то есть, закрыв крыльцо, я заметно снижу и поток холода в дом.
    Остановился на сотовом поликарбонате - дешево, надежно, хорошие теплоизоляционные свойства, есть выбор. Теперь вопрос в толщине, думаю между 6, 8 и 10мм, но только потому, что 8 в машину не засунешь уже. Поэтому или 6 и повезу сам или уж 10 возьму и закажу доставку или на крышу попробую цепануть.
    Почитал отзывы, понял, что брать нужно качественный, с завода, с уф-покрытием. Посоветуете варианты? Качественные, чтоб за год не развалились, и упор на теплоизоляцию, остальное не принципиально, стоимость соответственно чем ниже, тем лучше. И еще вопрос - есть ли места, где могут порезать под размеры, или только самому готовые листы резать? На морозе не очень хочется, мало ли.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    @BarryBlock, лучше добавьте чуть и купите нормальные пластиковые окна, один раз и на долго, а пока можно просто пленкой закрыть, раз так беспокоит холод! ПК под ваши условия - бесполезные траты!
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @BarryBlock, добрый вечер! Применительно к СПК термины дешево и надежно являются взаимоисключающими.
    Дешевый СПК надежным никогда не будет (см. в этой теме опыт форумчан).
    Вам правильно посоветовал @fgh, - лучше временно пленку, а потом нормальные стеклопакеты.
  14. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Добрый день подскажите кто знает у Кристалла 20мм коэффициент светопропускания 63 м2 *С/Вт.
    а У борекса 78 примерно, это как так, я конечно знаю что Югойлу нарисовать серт не проблема, но не до такой же степени...
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Нестандарт, вы ничего не перепутали?
    Светопропускание или теплопередача?
