1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Владимир1504
    Владимир1504
    Владимир1504
    Астрахань
    Анкор
    , здравствуйте.
    Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы пост #2682.
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Шаг с учетом ветровых нагрузок.
    Не обязана.
  3. Владимир1504
    Владимир1504
    Владимир1504
    Астрахань
    Анкор, здравствуйте!
    Спасибо Вам за участие и терпение. Я на форуме давно. Пишу редко, в основном читаю.
    Позвольте еще вопрос.
    Напомню, планируется арочный навес. Покрытие - сотовый поликарбонат Полигаль стандарт 8 мм. Размер навеса 6*10,5м (по земле). Подъем арки 1 метр. Шаг стропил (ферм) 2,1м. Стыковка листов через разъемный поликарбонатный профиль. Регион - Астрахань.
    По фермам, заподлицо монтируем 11 поперечин с шагом 650 мм.
    Порекомендуйте, пожалуйста, как крепить лист к поперечинам (лагам) при помощи поликарбонатных термошайб с учетом ветровой нагрузки, которой я должен опасаться. Какой шаг крепления? В каждую поперечину, через одну, через две, или как-то иначе?
    Я обе темы читал, понял, что однозначных методик точечного крепления листов не существует. Поэтому обращаюсь к Вам, как к человеку с большим опытом в данном вопросе.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Владимир1504,
    Я бы предложил такую методику.
    Весь навес по периметру крепим шайбами с шагом 350-400 мм.
    Далее в каждом листе по ширине делим его на три части (0-700-1400-2100мм) и крепим шайбами в точки 700 и 1400.
    В зависимости от конкретной ветровой ситуации (бывает навес стоит в трубе, где ветер всегда выше или на побережье) крепим вот так попарно в каждую поперечную лагу или через одну.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В прошлом году побило градом теплицу, стоит ли заморачиваться с латанием дыр?
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Sektor, Нет! Лист уже плохой, нужно менять на новый.
  7. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Добрый день!
    Какой вариант предпочесть?
    4 мм "POLYNEX"
    Удельный вес: 0,74 кг/м2
    Ультрафиолетовая защита: односторонняя
    Гарантия: 15 лет
    Производитель: Пластилюкс
    3920 руб.
    или
    4 мм "BEROLUX"
    Удельный вес: 0,7 кг/м2
    Гарантия: 15 лет
    Производитель: Юг-Ойл-Пласт
    3660 руб.
  8. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Как правильно крепить поликарбонат на деревянную теплицу?
    Вроде видел тут инструкцию где то, но найти не могу с телефона.
  9. wejay
    wejay
    wejay
    Более плотный и еще неплохо бы узнать толщину УФ защиты.
  10. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Для теплицы двускатной самодельной, шаг стена/крыша в районе 670-680мм, СПК какой толщины и плотности выбрать? Так скажем минимально допустимый от...
    Например из Carboglass какой на стены, какой на крышу?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Tuzik08, смотря сколько вы хотите потратить :) При таком шаге и 4мм будет лежать. У хорошего листа такой толщины плотность 0.8, но такой ПК сложно найти, рынок завален облегченным листом у кого вес в половину меньше.
  12. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Бюджет желательно как можно меньше, поэтому и спросил. Допустим берем толщину 4мм. Стоит рассматривать вот такой вариант: на стены карбогласс кристалл 0,52, на крышу карбогласс усиленный 0,7 ? Или нужно где то добавить плотности, а может можно еще где то сэкономить:|: ?
  13. Маркусян
    Маркусян
    Маркусян
    Здравствуйте! Посоветуйте поликарбонат. Имеется каркас деревянный 4 на 3. Шаг между стойками 80 см. Рассматриваю 4 мм толщину. предлагают Полигаль Практичный. Превый раз с поликарбонатом сталкиваюсь и сложно определиться
    Спасибо
  14. wejay
    wejay
    wejay
    Смотрите не только толщину, но и УФ защиту, без нее от солнца года за три дыры появятся, а у 0.52 скорее всего ее и инет.
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Если посмотреть ГОСТ, то настоящий ПК - только плотность от 0,8.
    Ну сэкономите сейчас, а через год/два придется менять. Экономия?
    С таким шагом только плотность от 0,8. Полигаль Практичный - всего 0,65. В вашем снеговом регионе не выдержит. Для 0,65 шаг должен быть не более 50 см.
