1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Tuzik08
    Tuzik08
    Tuzik08
    Тогда карбогласс усиленный 0,7 или Sotaplast премиум 0,75? По первому тут советуют фирму, а вот второй не понятно...
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Подскажите какой поликарбонат лучше?
    Полигал - Киви, Woggel или Orwoplant?
    Нужна защита от УФ и соответствие ГОСТ.
    Woggel дороже на 10000 руб, Orwoplant на 14000 руб в случае теплицы 3 на 6 метров.
  3. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    Новаттро может?
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    только три эти предлагают.
    Есть еще такой вариант:
    Юг-Ойл-Пласт (Россия)
    SELLEX (Россия - Австрия)
    NANO-Greenhouse / +45% урожая
    Woggel (Германия) / Гарантия - 20 лет
    Актуаль Bio (Премиум) / В 2.5 больше урожая
  5. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Маркетинг, такой маркетинг.
    Срок службы СПК 4мм что то в районе 5 лет.
    Мой СПК 16мм со структурой 3RX надеюсь постоит 10лет, 5 из которых уже прошло, и он уже похож на хрен пойми что, несмотря на весеннее споласкивание из керхера, и закрытые торцы.
    Вот эти +143% урожайности и вовсе дикий булшит, от СПК урожайность при прочих равных зависит так же как от приливов-отливов.
    Выбирайте максимально толстый (тяжёлый) из ограниченности бюджета.
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    @Ден-Ка, все маркетологи заводов в депрессивном творческом кризисе и тут Вы с таким хайпом!
    Не подсказывайте.
    Или сразу патентуйте идею.
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    СПК 4 мм и 16 мм может быть разного качества. Хотя не знаю, может 16 мм уже только хороший делают, дачникам он ни к чему.
    А вот 4 мм не все одинаковы точно. Некоторые и 5 лет не простоят, а некоторые и 15 или больше сдюжат при правильном монтаже.
  8. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Наблюдение первое: недавно в МО севере прошел град, размером с лесной орех. Опросил двух соседей тепличников, с покупными теплицами накрытыми 4мм СПК, у каждого по паре - тройке пробоин, чаще в местах, где у СПК наибольшее напряжение - на поперечных дугах, где СПК имеет наибольший изгиб, или соприкасается с дугами. У третьего соседа теплица накрыта 6мм СПК местного завода без громкого имени, есть вмятины, которые "затянулись" на следующий день под солнцем, пробоин нет. Такой град конечно редкость, но раз в пару - тройку лет бывает.
    Наблюдение второе: если наступить на самый крутой и брендовый СПК 4мм босой стопой - он промнется ровно по контуру стопы, исключая область пронации, пробовал много раз, знаю (43 размер ноги, 188/75).
    На 3RX 16мм я могу вприсядку танцевать, ему ничего не будет. Ясное дело, что СПК не предназначен для танцпола, но покрытие, которое промнется по всей площади от сжатия в ладони не должно вызывать доверия не то что на пять лет, а даже на год. В этом случае намного лучше технический полиэтилен, который и резать - то с трудом случается, не то что разорвать.
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дача в Сергиево Посадском районе, северо-восток МО, град был, никаких следов на СПК 4 мм Селлекс премиум нет. Правда, у меня теплица самодельная "домиком".
    Сомневаюсь, что на покупных теплицах был хороший СПК и что к моменту града он уже не умирал от УФ.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы же понимаете, что толщина листа (4 мм, 16 мм) это расстояние между стенок СОТОВОГО поликарбоната. А вот толщина самих стенок у 4 мм может быть толще, чем у 16 мм. Еще он может быть сделан из первичного сырья, а 16 мм из вторичного. Еще у него может быть толще слой УФ защиты. Еще... еще...
    Возьмите одного из самых уважаемых производителей - Полигаль. Сам производитель дает на свой 4 мм Стандарт Гост 15 лет гарантии, а на 16 мм Киви всего 7. Легко в этом убедиться посетив их офф сайт.
    Единственное, в чем однозначно выиграет более толстый лист, так это в теплопроводности, например, если теплица зимняя. Просто тупо толще прослойка воздуха. А вот по сроку службы большой вопрос.
    Если СПК из одной серии одного производителя, то при прочих равных 4 мм и 16 мм прослужат одинаково долго, только под 4 мм придется делать более частый каркас.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я бы у них вообще ничего не брал, раз врут с самого начала. :(
    Поликарбонат Woggel разрабатывается и выпускается холдингом КИН при участии европейских инженеров.
    https://plastoptorg.ru/polikarbonat/brendy/woggel/
    Селлекс к Австрии имеет такое же отношение, как и Вогель к Германии, от европейских инженеров там, скорее всего, только штанген циркуль какой нибудь у директора завода. :(
    Хотя собственно Селлекс поликарбонат хороший, если "премиум".
  12. fgh
    fgh
    fgh
    У меня такие дыни и арбузы вырастают в Москве с этим ПК, я доволен :) Причем дыни и арбузы все на своих корнях, без прививок, самый сложный и опасный путь для московского региона, я их просто семечкой в грунт теплицы сажаю, так как это в природе задумано. ПК никакой не премиум, он облегченный лист, но по верхнему краю. Срок службы у него 10 лет. За 5 лет никаких изменений.
    Смотрите на плотность листа если хотите выбрать качественный, толшина для сезонной теплицы никакой роли ни играет, в моем случае толщина ПК всего 4мм и этого достаточно чтобы арбузы цвели даже в конце сентября, это третья волна получается.
  13. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    если бы взяли Актуаль БиО завалило бы дынями
  14. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Поликарбонат Borrex 4 мм предложили для теплицы, Юг ойл пласт лепит.
    Почитал характеристики - 800 г на м2, только не понял как там защитный слой от УФ реализован и есть ли вообще?)
    Стоит с ним связываться?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Нестандарт, я про био и писал, на фото теплица покрыта этим ПК и результаты хорошие :)
