1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 15
Поликарбонат. Советы покупателям - 2
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 08.06.17.
  1. Нестандарт
    Нестандарт
    Нестандарт
    у нас на Урале 4 ая зона, стоят, 97% даже не падает) через метр и через 0,67, обычно берут через метр и 0,75 либо через 0,67 и 0,6 -0,47 у кого сколько денег
  2. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Решил в итоге - каркас из сдвоенной трубы 20 на 20, толщина 1 мм металла, дуги через 0.65 м, 7 продольных перемычек из 20 на 20, ПК Sellex comfort 4 mm
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А я в нашей Моск области сделал стропила из 25х25х2 мм через 0,65 м, вварил между ними в одной плоскости поперечины 20х20х2 мм через 40 см, сделал все это домиком с углом крыши 45* и накрыл Селлекс премиумом. Люблю покрепче. :)]
  4. fgh
    fgh
    fgh
    @dimmm80, очень тонкий металл каркаса, такое ставить нельзя, берите трубу 25х25, при шаге 0.65 прекрасно будет стоять ПК 4мм в московском регионе. 4мм достаточно в Москве и МО для сезонной теплицы
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    двойная дуга из профиля 20 на 20, металл 1 мм по прочности уступает одинарной дуге из 25 на 25 с металлом 1 мм?
    Не получается найти производителя теплиц с металлом толще 1мм увы, металл подскочил и экономят на толщине)
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Да! Даже 2мм 20х20 уступает по прочности 1.5мм 25х25! Чем больше размером труба, тем лучше.
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Ферма из двух 20*20 крепче одиночной 25*25
  8. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли для летней теплицы в МО (из металлического уголка 40х40 с 45град уклоном крыши, длиной ската 180см, шагом лаг 80см) выполнить кровлю без горизонтальной обрешетки?
    Если да, то какой вариант ПК выбрать?
    Если нет, то посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать обрешетку.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @GoldenAxe, как правильно не скажет никто, сколько людей столько и вариантов, обычно теплицу из уголка делают под стекло. У меня так крыша выполнена, накрыта ПК 4мм толщины, снег зимой сходит сам, наклон 35 градусов. Теплицу не чищу, подпорок не ставлю. Крыша из проф трубы 25х25х2мм
  10. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    @fgh, спасибо, а какое у вас расстоянее между фермами и поперечинами?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    На 2 метра 4 фермы идет по крыше, реже делать не желательно. Кровлю поделил на равные квадраты, чтобы ПК меньше прогибался, теплица с верхними форточками смещенными по одной стороне, наклон кровли одинаковый, но из-за форточек скаты разные, однин больше, второй меньше, на фото смотрите, много прогонов не мало и хуже не будет, экономить 6 метров трубы такое себе занятие :) лучше сделать один раз нормально и не знать проблем. Многое зависит от толщины применяемого ПК и его плотности
  12. FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    FedorScherbakov
  13. FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    FedorScherbakov
    УФ-защита куда важнее плотности, на самом деле. Толстый, твердый СПК без УФ-защиты прослужит года три максимум. И оно наносится соэкструзией, снегом не стирается (хорошее по крайней мере лет 10-15).
    Про гарантию Вы также ошибаетесь, многие производители наносят на листы лазерную маркировку. Она с листа не стирается и не выгорает, в отличии от краски. Пример с сайта СафПласта.
    Ну а про ГОСТ Вам уже ответили :)
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А что толку от важности УФ-защиты, если потребитель не имеет возможности не то что проверить её качество, но даже определить нанесена ли она вообще? Толщину листа он может хотя бы просто измерить микрометром или оценить по весу, а УФ-защиту - только полагаться на рекламу производителя, а у нас они ведут себя как в анекдоте: тут то мне карта и пошла.
  15. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    На пленке маркировка "hollow polycarbonate sheet".
